有喇叭单元就能响,为什么还要音箱?
1 W$ L+ F7 B: @: v) g
8 o9 P$ d$ e0 _4 g. q1.为了使音质更加优美,丰富,动听。
! m& a$ Y8 g% O# e
; o' G( | `7 Q
% @+ \+ ^; @' ^) K! Q- }0 d- Q
5 [, `$ X6 x3 ]- F2 i; p; U2. 声音通过音箱共鸣后不能失真,有高度传真的性能。- T2 s+ ^" C7 Y7 t4 ?
4 e7 ^2 R, J- H- E& F6 M% p3 H a. E( o/ k7 ~
' G, P4 f4 z8 a. y+ Z6 ]. i例如一首优美的乐曲是有许多乐器一起合奏,小提琴、双簧管、黑管、长笛小号、巴松、低音大提琴、低音鼓和打击乐器彼此配合抑扬顿挫,如果低音音压大了一千倍,高音只大了二十倍,只听到低频的合奏声,却听不到小提琴的声音,乐曲各频段的声音大小比例跟原来有偏差,这就是失真。
/ ^1 z6 h. J% {, O# u5 x! r
5 G1 _: O) y6 y& {/ e& u& L( G! ]9 c0 Q8 L/ @2 P: F
0 w& Z' |: ?0 Q: y9 r喇叭的发声原理' d: U9 r* u3 s9 Y# J+ w
6 ^( P8 ?) U2 I" r9 O) K0 k
+ H+ e, o9 \- d# Q/ l e! I+ N' T. q* s# S- x5 @. k" A K
! b/ w# F: `: h; r- C9 C9 R- T% i
- J1 ~" N: c) \' B' ]: |
1.喇叭怎样发出声音?
8 K" i, |/ a0 v D! b
, b: a9 |+ K6 t @) @6 O% J5 J8 w0 W9 D% d$ F0 t0 h
1 m) ~0 U/ s4 I. u) Z) t" l& `由CD机、黑胶唱盘等讯源传送过来的音频讯号,经扩音机放大之后,音频电流通过喇叭单元的音圈在磁场的作用下,使音盆随之振动产生与音频讯号相同频率的声音。& C9 L7 \ p( m1 B
7 ?4 x- R/ k3 c7 n
% \7 \4 f: C5 p H4 \: }9 i @& e+ w) e2 V
8 L" n0 ]4 Y% A w+ v6 i/ k
: P& k; F5 j! X# ?3 y/ f2.为什么声音听起来有高有低?
4 i# @" k5 Q! b" K# f s/ w2 Z. m
0 G, h: M/ e% a n
* L8 a0 j; w6 o+ c3 ~
: ?: t e; N g" m3 n声音的高低由声波振动的次数来决定,每秒钟振动的次数用赫兹 (Hz) 来表示,每秒振动几次就是几赫兹。声音越粗、越低,Hz数越少。声音越高、越尖,赫Hz越大。男低音大约是 80、90 Hz,女高音可以达到 1100 Hz。而人耳可以听到的频率范围是 20~20000 Hz。4 i" B4 \# J9 e
9 C5 r3 N2 O# {& d4 r5 g$ ?+ H& f. n8 e
音箱主要的三个作用# X I5 i: }9 F: r+ B, ?. P
- W `& V" {7 E( }: w/ K$ H
2 d% V; R4 m+ D. F2 J( A) j0 C- d `$ F- Z! X4 l& n
& F) x" V3 m7 ^* I0 h; z6 u% b# t% {4 J1 o' I0 o8 {) Z0 ^; k
1.共鸣箱的作用。
/ r4 \) m. p! B& F% j. z2 _/ D# {& W0 R3 l4 E$ }+ d* n6 K
/ q% q' r8 [% t- E
* k0 t; Y7 ]( [& I, |1 J9 W7 R2 e
这里喇叭单元是声源,它发出的声波由于和音箱产生共鸣,因此声音就加强了。
0 P- Y! G, ~ |- L) O4 v) q0 c0 ]
, N/ F1 r1 ]) s- W ~/ D) ~+ Y
! P/ d6 F- Q( f
这就像小提琴,如果只有四根弦,没有葫芦形的琴箱,就不可能产生共鸣,不可能发出那样响亮、悠扬、悦耳的声音。
4 D2 b5 e' N- b# }; x" E. O: }% Y/ O9 [
; l, C5 `4 {- ?
+ P: i- Z: C6 W" G! H' M二胡也是如此,有一个圆筒形蒙着蛇皮的共鸣箱。同样,大鼓的上下都是牛皮,中间的木桶就是共鸣箱。或许您也联想到,大鼓粗壮低沉的声音和它粗壮的共鸣箱有很大关系。可以尝试把收音机的喇叭从它的音箱里拿到外面来,声音会产生什么变化。
. d+ q. @/ a- D8 {, Q% i5 y( r4 T) a; \% L, X7 t3 H+ j
9 f0 P# w/ \6 i$ R9 y2 J8 ^1 a+ F3 L1 I9 F( K1 E4 E g
0 U1 _0 L; ~3 g4 f2 S6 k6 s1 x m- S; A' ?( R) _5 g$ s3 d9 g4 }
2.解决声音短路的问题。
P" n4 W( q+ ^$ k* ]# D/ j
. N- n, q$ w( z% U
$ Q* e- ~4 X0 ~6 G( `& S0 z+ t3 ^8 |9 h' r
一个喇叭单元在自由空间的发声效果不理想。因为在某瞬间,音盆向前运动,前方的空气被压缩而密度增大,同时音盆后面的空气密度一定变小稀疏。所以前后声波正好反向,当后方的声波绕到前方去就会起到抵消作用,这叫声短路。特别是低频的声波更是如此。因此一般的喇叭低音效果特别差。
. U. X5 h7 N. O: U! E; c, v9 @% ~" a- z6 C! ^
0 L" Q0 Z8 ~2 Q% O
' Q& K' f$ F% ?, K
如果把喇叭放在音箱里,音箱前障板把前后的声波隔开,或者对这两个反向的声波进行适当的处理,给低音单元发出的声音提供正常的路径,使低频声波更有效地辐射出去,充分发挥低音单元的性能。
' t5 I/ l& F( t; P0 w/ |+ W X! g3 [0 T( o/ E6 m D7 y4 D7 y
& {& |2 C& v6 S5 \# w5 Q9 D' l6 |+ [4 Z8 \* n/ |( O6 X
如所用吸音材料把音盆后面的声波吸收,防止它的干扰(这是封闭式音箱的原理)。或者把音盆后面的声波的相位倒过来,使它和前面的相位一致,再送到前面,和前面的声音迭加起来(这是倒相式音箱的原理),这样不仅不会减弱,反而会使声音得到增强。
4 X$ j( S! {3 ?/ V
$ E X4 h, f& h% O
/ q8 J1 V0 `' v( h
; q/ _* B: O! c7 I" V除了大多数采用的倒相式音箱设计,还有演变自倒相式的结构更复杂、制作难度更大、成本昂贵、低音清晰度更好、动态更阔和反应速度更快的传输线式音箱。
& u8 G3 g2 ~6 U8 G) r
2 |# v. g" A# G; l9 P( ^& ~" B$ m! R% k2 W' `# o: B' b8 x) }
- |" w: {; N/ c. K4 {: W: u9 C8 g1 ^3.对声音进行适当处理减少失真,改善音质。
, g0 v* Q& C1 j8 O
8 Q5 h% R2 V* y5 n7 l8 W4 e, p1 [" Y5 s/ L' J
" {5 S* H% ?* l( M喇叭的结构* g) u4 d4 f, s0 ~6 S1 f1 g
) b4 B4 B( q/ h
6 N! Y9 s% \) {. p2 j+ W+ c: o4 c1.外壳,箱体
" Z- T2 q- m5 A) c0 O! R% C2 K: t$ I0 h) U* \! j
1 u8 I8 z0 {) C* R4 j& x7 f: E/ ~- R: ~
有封闭式和倒相式两种。$ b7 V) H5 }% j; t4 ^% \
; E3 [3 _: u) W1 k/ S8 d
! X4 s$ O8 A7 p
5 X* k7 T4 I: } P# N/ w4 L
封闭式结构简单,低音性能好,但箱体较大,倒相式技术难度大,搞不好传真性能会受影响。但在相同性能条件下,体积较小,只有封闭式的3/5。
8 p% }' [5 f( T8 U' B. H% N2 P+ M- ]5 q7 L+ }
- Y# ~; z( _" T! R9 ^4 Y/ u
2.喇叭单元7 i* l3 U* U1 I( Z- J6 h! n3 Q
, d/ k, m* C9 p3 P( m' ]4 t
* Z: h5 v! c) F7 u, W5 W4 B. n5 w% R7 K2 Y3 ]! S1 `
至少有一个高音单元和一个低音单元。9 }1 G& a) S4 D7 z' R l
; I: Z2 A" I* Y3 l7 c* T4 u2 O
' Z( X5 J0 r7 R; L7 D! {3.分频器
# y( _- N2 i ^* s7 w
. w% f; g7 b' ?' o- X" p2 a# p7 \: |4 R) R, u
5 N' ~ I7 o& T( w3 F分频器是一个电子线路组件,它的作用是把音频按高频和低频讯号分开。5 l* ~3 J$ c2 x9 B7 E# O: ^
; Y4 O6 g ]; W0 ]' x! X8 D$ m
1 |( Q# q* T$ f+ A: u- M; }
* G- v& G: Q0 a4 T高频讯号分配给高音喇叭单元,低频讯号分配给低音喇叭单元,使它们都能得到均匀的正确工作频率。6 N# `1 N. T- |/ w" |( O2 R2 x
- ^$ S7 B) k1 y* W/ {
/ A; Y( Z- C; Y$ C! s
% @0 _/ [ I0 ^+ H% S同时,防止较大功率的低频电流通过高音喇叭而造成损坏。
9 k( R9 c2 ~1 v8 I! |; F: v1 W5 l4 U4 N+ i9 ~
3 a* G. g, G a0 E x
4.吸音物料6 V; y9 U K+ h" w4 m% @0 j, v! c7 `
( d4 C/ v& \3 h$ H* h( T8 I- U+ `2 [
" V5 N7 E( P- J7 r& o9 Q
8 d, R. L; `0 i7 ^4 [$ k不同的填充方法可以达到不同的效果。
0 x. P# U# y: F- @& L
, u& j9 K+ T% k8 d: v! a0 V9 B6 Z
/ e- }2 `. Q( h7 ?- O: r: y$ [: X
制作音箱的材料
% \& T& _4 J" S j! ~' X! a
7 a( v9 v' X: o* n! ]( X [1 X( b1 S% D" ?; q
1 T6 T+ B- _& g6 Q- N
) Q& }9 x5 L' }* K
. _' R3 K# g! B0 N# T1.木板、石板、水泥、玻璃钢、金属都可以,木板的效果较好。高密度密集木板不容易加工,所以中密度密集木板是普遍首选材料。' T7 x2 b- e( S$ e
# I! ^2 B9 B' d# z+ ~ M4 r! L) H8 A+ x
$ a" R# G2 q1 ]) `* P# z* e
2.板材的厚度理论上是越厚越好,但太厚了也浪费材料。最好依功率而定。
, y. O" F9 Q H& _ H; E. }; R# P3 {, i, `+ ~
# q1 ^8 ^2 S0 K+ \7 _& _$ }# t$ ]; A8 n+ v* |. e
3.喇叭音箱的大小,按照功率大小和频率高低的需要来选定。
( C0 n: _" ~' x$ M; W
7 `. @0 O& j3 x* p. n; x; i6 ^; z2 w1 H$ s. O& K3 P
2 C4 Q# Z. L- W" e/ Q+ B$ K' z
4.吸音材料,可以用玻璃棉、岩棉、海绵、晴纶棉、膨松棉、泡沫塑料等。其作用是为了改变音色。厚度要求10~30 毫米。
j/ b: i( m; Q" w5 w1 {& E+ e. h9 U- d( b) C% T% Q
@# v% u- y9 U: |1 v+ p
0 J6 O% |# ^9 r; l9 C$ C
* g% n {7 ^! A1 N
音箱的组装
, _5 P. |% b# K/ P' P. P6 w5 t
1 a B G$ j" |$ @8 `- r+ G% Q( o9 N5 M% c- `
3 l6 ]6 q1 h; ?6 N
6 w. q9 l& J5 D5 d, }+ X
- q5 `* y; z% Y, s9 l6 ]1.根据频响要求和喇叭单元大小计算出箱体的容积,设定出长、宽、高尺寸。
% R/ L3 {. J4 _1 n/ O5 }9 H% A
. f) _% A( [& H
1 _3 F/ X2 {, j, J
2 T) \( j* s. U9 D# C p& Q1 `5 }2.切割材料,切割和打孔都要力求精密准确。
# [& |0 h" A! x
3 w P1 u+ |6 q1 c/ n( q, }' V0 v
+ [# O3 p, Z% r W0 T" q8 n( o' V& H3.用胶粘合或用榫接合制成箱体。要求端正,结合严密,哪怕有 0.01 毫米的缝隙都会损害音质。( [6 Z, a2 d5 _3 n/ S) w8 \, N, x
: |2 u' I* g3 r, }/ G6 |, ~0 J% M/ p* `; E% n+ j4 K
: b9 Q+ [9 R; {5 T; x# @" {( S
4.安装喇叭,分频器,接线柱。; o6 C3 N% ?# c- n' P
/ y# I, b! R; r6 D2 ~( t
0 U" X( z. b- u$ {. h" j
6 ^; t6 Q( x/ W; b- G* @
5.盖上网罩。 |
