家庭影院常见故障排除7 Z' X3 y6 d, h5 \5 F
* J8 E# j0 ?9 K* i8 `/ l
在正常使用家庭影院过程中,可能经常会遇到各种问题,其中有些常见的小状况经常有人问到,今天就来聊聊,希望对你有所帮助。' }$ F1 i V; ^! [8 } A
4 B$ ~; S3 L% u o+ ?; q
6 p5 l) o6 e/ |( i) R% q0 k4 ?* e1 [. @' D; Y
1、 对于小白用户来说,常见的问题,就是打开所有设备准备看电影,却发现没有画面或者没有声音甚至声音和画面不正常。这种情况多半是误按了AV功放或者投影机的通道切换按钮,当然也有可能是家里有熊孩子,拿到遥控器一通乱按导致的,再有一种可能就是使用手机通过蓝牙连接功放听音乐来着,也数以通道切换,解决办法很简单,就是看一下你的蓝光播放机输入信号(或相对应的播放源)插在哪个通道上了,切换过去就可以了。像天逸的影院功放一般默认HD1是卡拉OK,HD2是影院,如果前期接线没有问题,出现问题只需要在遥控器上按HD1或者HD2以及相对应的信号选择按键就可以解决了;+ W3 r. K, h# m, ~: S( l
: q6 I& [0 t& G# c4 t4 o
+ h# x8 t. O' m7 g8 u3 W
) o: A6 U. Q3 \9 i/ q 2、 电流声- L/ b5 w$ c4 O
1 L5 p5 \8 t* K5 u' A% o4 B
( a8 x2 V) E) q y0 E
& E6 A M* M0 P# H0 Z 家庭影院有电流声很恼人,让人心烦意乱,无心欣赏电影,一般添置了信噪比偏低的后级功放会引入底噪,距离扬声器一米以外听不到就没关系,这里讨论的是很大的高频电流声,必须要想办法解决掉。
( Y5 b3 I& |5 I v! m& l- K% z# A4 j" C
1 A& S6 M0 @% s, D) J1 M
5 |6 q3 q# V2 t ?0 ~' B* m( D, t, {& d 这个问题看似简单,但就像医学上分析头痛一样,究其缘由却很复杂,根据以往的项目经验,大概可以分为以下三种原因:前端信号线屏蔽不良,接地串扰,滤波电容、变压器故障或者焊接不良等。
* |- J7 u- X$ o, L
- D8 \ Q7 b& n- e" e' x% K0 q8 M7 _" R. v
# o( {. k; K4 a
& w6 ^$ k4 W# S9 g/ ~7 w 那么怎么判断问题原因呢?很简单,就用"排除法"。首先AV功放只连接音箱,拔掉其他信号线,开机听一下有没有电流声,如果没有,就接好信号线再听,这时候有电流声的话,多半是信号线有问题,更换或者重新焊接。& J6 v" G1 P9 ?4 I9 D
$ u3 W8 [ C5 g4 Z" I% A3 ?' z2 ]* c& ]" t4 d
如果不接信号线就有,那么可以尝试把功放插头上的地线掰掉再试(温馨提示:小偏方,注意用电安全),如果电流声消失了,那很可能接地电路里有其他干扰,不是纯净的接地,所以建议大家在设计规划家庭影院之初,就拉好单独回路,做好接地,如果条件实在不允许,就建议直接断掉地线插头,这种罪恶之源,不如就割了吧。
5 F6 G7 J( V% X# Q) p1 S- \. E" A
9 C! T6 o+ m! k6 R' A4 M: B3 x! O s1 J
' w' S# O. |) o# R7 I( F; C4 {. [
m2 ~) S* y& z$ `* k
如果排除了电路和地线问题还是不行,那多半就是功放机内部故障了,可能变压器屏蔽不良或者滤波电容故障,动手能力强的话可以拆机自己维修,非专业人士的话就不建议乱拆,直接送售后吧。
# l: n3 o V; K+ i; R$ C) d' ?+ ?; N1 |, g
# b0 w) d3 R' m! p* {, G1 X& [' L# M8 t% F
7 I8 j9 l4 _& X2 \5 k' O
4 D* q3 ? W9 {6 P3. AV功放开不了机。正想看片,却发现开不了机了,一打开就又自己关机,这是啥情况?8 E* ?, j' Q$ v& `0 D: R
! ~$ r' a) l+ C- ^
6 r* r( M5 d+ ^; |" j* y9 x% n; Z7 [3 ^- E, O0 f
. b! D( _5 v5 o) \; w% h
如果是新组建的家庭影院,正在进行系统调试,那么很可能是喇叭线短路了。触发了AV功放的短路自动保护功能,解决办法就是重新接线,挨个排查。
, E, e+ [2 C8 |3 `2 O
. D7 D& i U8 t: P. p. k% s) c. {9 O {1 N. R9 c- D4 E
# ^2 U* V9 {; `' R* j' U' S4 \; N8 `% J4 l5 q* ]1 T) m8 [9 B' w) o
4.各声道音质异常;2 h2 w0 @: X6 {( m+ o* z2 D% Q
/ X4 M, k1 n5 E- h
' x$ p2 e R- h$ H1 b6 |
% F' p5 k1 a) }% a" G 在影院状态下中置声音比较小,或中置声音小;扬声器测试的时候主扩没有声音;在保证接线正常的情况下多半是卡拉OK状态打开了,这个时候功放上面卡拉OK的功能指示灯是点亮状态;5 Z4 U/ ^8 S2 t; W& B; L
4 S6 L3 S) v5 a7 R1 Y8 |( J, H/ b. G8 }
8 f5 g$ s3 l$ }* Y$ }7 ~4 t% n 解决方法是关闭卡拉OK状态或者直接拔掉话筒就可以排除故障和发生故障的原因;
: }; [2 t0 `6 k" y" W) E& W! M
- e' J. F( V5 `, c6 K4 Y1 l) x+ D# W: y( g$ B4 p& w1 x" {# p
5 Z8 D" U+ o1 ?* ]/ Q2 s' c+ ?4 _6 P4 r( p" Z
9 Z/ e9 l( z# E; g; ]1 W+ ~0 b0 u 5、主扩无声,其他声道有声音;
8 x2 n- l8 U+ x/ J7 e
4 F/ |4 u7 e' J$ s m/ `7 R
' ^' v5 G: f. m3 e. ?+ f
. _3 i- ~) S$ L2 `' c 多半是功放后面背板的7.1拨动开关拨至7.1状态了;8 T; n/ r# g+ v i4 d+ z+ ~0 m/ d
9 c- a2 t& v" ^: y' K. a- b; y/ |1 R0 P) {1 N* B8 X4 ?
8 |7 C/ O: ]" B% c N% c' l 解决方法是将后面的拨动开关拨至L\R就可以了
4 Z* i& Y! h5 e' [6 U
8 B; e* f$ d. h6 c& ^# |
) C! M6 x: Y7 U5 d' f1 P h. P6 Q) Q
& D: M6 _7 B7 X# N 天逸音响是获得美国杜比和美国DTS以及HDMI的中国音响行业的民族品牌,一直致力打造中国三高*民族品牌为己任,欢迎广大音响界朋友考察合作!
" Y0 f. S! ]/ L4 w5 r/ R) R' o
4 h6 `2 u0 C% i5 f/ X' p
- Z% l7 Y* s# Z7 r- U( l+ t |
