aiKon
发表于 2019-7-30 14:20:29
音箱寿命缩短,可能是没做好这7个小细节!$ t3 }7 |& g( e1 |* f% v1 k
' I6 n% N L% e* n) m" ~5 s7 O+ Q
* q! b/ `9 p; x" U. u# Z s
音箱作为一种耐用消费品,并不容易出现故障,但往往一出问题就让你很闹心,给我们使用带来很多不便。未雨绸缪,在日常使用音箱的过程中做好维护和保养,至少可以延缓音箱的时间,让自己使用得更顺心。7 Z2 Q6 C) Q0 i. m
$ ~% ]& ?: @. _今天我们就来了解一下音箱的日常维护保养方法
3 u: J; P2 k+ z2 Y" Q
" T! G1 W1 E: g5 p1、防尘是第一位3 Z' I+ G! r7 a$ Q5 C! {1 y) H% e0 H
' I/ |3 N* ]4 [灰尘一向是功放和音箱的天敌,在长年累月的使用过程中,落到音箱喇叭中的灰尘会对音质造成潜移默化的影响。至少一周清理一次音箱,尽量保持音箱不受灰尘的袭扰。将音箱摆在灰尘不多的地方,延长音箱的寿命。
' u' g7 v# z& h! C& w6 n/ r2 a t2 Y! y1 |( W4 t( u
3 q; w* M! {+ Q# Z" H1 P3 x2、做好防潮
% A/ ~* ^9 f% {, K5 {" q
: s' R3 p8 V/ T& K+ D潮湿是音箱喇叭“隐形杀手”。音箱潮湿会让喇叭的振膜在震动的过程中发生物理变质,从而加速喇叭振膜的老化,直接导致音质的下降。- R* d, [7 M1 y9 W+ G
另外潮湿还会加剧喇叭软胶圈边老化破烂,同时让音箱内部的一些金属部分腐蚀生锈,造成意想不到的故障。
3 ~2 Z' p) f9 C: Y0 E( D音箱应放置到一个比较干燥的环境中,如果使用环境内比较潮湿,在没有使用音箱的时,可以用一个大袋子将音箱套入来进行防潮。另外音箱隔一段时间应该保持播放,通过自身发出的热量来防潮。, Y q) S4 R+ r; f; o8 h( e K
8 `, J' J& w: X8 c. x' W
1 x) C+ x5 S/ q$ w- c7 r) i6 N
3、音箱与环境的温度要合适
6 T4 K+ n# o. w) V
/ v- M+ C( }1 V+ l# _. `3 e音箱内的各种元件对于温度是有一定要求的,例如木质、纸盆的音盆、高音丝膜、悬边、支架、粘合剂和音圈等。如温度过高或者过低都会造成音箱部件的不稳定运行,这些细微部件一般情况下是不会出现问题。但如北方的一些家庭拥有火炉、暖气等设备,就应该让音箱远离。
# a0 b! h9 M1 S" c4 p8 N; U" Q/ [: p' |+ E# y
, O# o; S# z' B$ m$ J% d6 R; r+ X& w4、音箱的摆放
& }: o+ j( Z; ]/ E, H e, W
" h' b$ a! t' z$ j" o. Y音箱摆放的应该尽量避免阳光的直射或者是温度过低的地方。因为这些地方特别容易引起音箱外观和内部元件老化。另外音箱也不适合摆放在电磁场比较强的地方,如冰箱、空调等家电旁边。音源干扰不纯多少会受其影响。2 b, G# F9 y7 O5 f" M
" H4 g3 a( q/ T9 l8 c+ [2 {3 J: X
5、开关音箱,应将音量调节到合适位置7 v( Y/ j& _8 w9 J
4 u3 b; L9 P& c0 ]" d$ e- i
无源音箱基本都配有外接功放,功放是最怕瞬间电流冲击,如果瞬间电流非常大,容易造成功放被烧毁。在开启音源设备前,应将音箱的声音调节到最小,待音源设备启动后,再调大音量。反之在关闭音源时,应将音箱的音量调节到最小再关闭音源。这样才能很好地保护音箱外接功放。
+ y3 x' f: C& p
5 c; b9 x" e+ w( ]
% R! e6 w2 I/ v d/ H" V! t* p9 k6、音箱使用时间久,应清理线头 Z& a1 Y0 C: `! @8 G
' j8 T3 ?- b }音箱线在使用时间长之后,音箱线头难免会出现氧化,会造成音箱音质的下降。这就需要用清洁剂清洗接触点或者更换线材,才能长久保持音质不变。5 w7 J# I- r6 V/ e3 E) v
3 \: O s8 |) W0 E, G( ~
1 e4 ^) V k2 u' l! s2 k9 ^* [7、播放音箱前,应先检查线路连接
- Z0 ?+ ^3 ?" z5 }/ ~7 j) \, o' X1 k3 Z& e5 p+ ^. Q. @
在使用音箱之前,最好检查一下音箱的接线是否连接正常,也要检查一下音箱线是否被老鼠撕咬。很多音箱不响或者音质下降冥冥中却是接线作梗!6 r0 @& s a- H& i' C1 n8 { [* @6 ^
音箱的简单保养和维护大多都是力所能及的事,平时多注意保养和维护的细节,将会大大增强音箱的使用寿命。2 L1 F/ X$ t/ ?
: k1 e5 B5 Q4 I2 C2 e5 M$ B |
