日常车载音响保养及故障排除_汽车音响_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 日常车载音响保养及故障排除
龙江 发表于 2019-8-5 21:53:26
日常车载音响保养及故障排除
  汽车的车载音响是我们很多车友在日常开车的时候需要的,不仅让我们有一个轻松的驾驶环境,还能让我们在开车的时候更加放松,不过如果我们不谨慎使用的话,音响也会出现故障,车载音响常见故障怎么解决,我们在使用的时候一定要注意,不然我们遇到故障也是很棘手的。
  车载音响常见故障
  1、音响左右声道音量不一样
  故障排除:首先检查主机平衡钮是否在中间位置,再检查前级输入和输出左右LEVEL控制钮是否一样,以及扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样,如仍无法排除,可将主机信号线左右对调,喇叭位置较小的那一边会不会变大,如果会,表示主机有问题,反之则是后段的问题。
  2、某一声道高音无声
  故障排除:先检查分音器的配线是否接通,然后用电表从分音器端去测量有没有声音,可能是错将喇叭线输入端接至低音输出端。
  3、噪音大
  故障排除:检查RCA信号端子的负端是否接通,如果主机端的RCA信号输出端负端已经断路,可用电表测量,负端与主机机壳是否接通。
  4、音量时大时小
  故障排除:先检查电源地线与车壳的接点是否松动,再检查前级和后级的输入和输出RCA是否正常,最后看看灵敏度旋钮是否正常。
  音响有破音怎么办
  1、检查音响的连接线路,确保各接口插接稳固。一定要插接稳固,否则就极有可能产生极大的噪音。
  2、优化音响周边环境,尽量避免具有电磁辐射的设备产品靠近音响。
  3、尽量购买质量好、有保障的音响。劣质音响由于为了降低生产成本,一般都会采用粗劣、廉价的电子产品进行组装制造,这类音响不仅音质效果差,自我优化能力也很低,而且质量得不到保障。使用时间久了硬件自然就开始老化,音质也就更差。
  4、下载高质量的音乐文件,从而避免由于文件本身音质问题而引起的音响破音问题。通常情况下高清音乐在音质方面都经过了优化处理,这种音乐听起来会给人以更加完美的体验,而且音乐舒缓,原汁原味,从而在播放时都位于音频正常频带范围内,音质效果自然最佳。
  汽车音响的保养
  1、当你的爱车在土路上行驶时,尽量不要开窗,以避免大量灰尘从车外涌入车内,并且,最好将空调的外循环调整为内循环,这样可以避免灰尘对音响的侵害。灰尘对汽车音响的伤害是非常常见的,例如进退碟片困难、读碟困难甚至是不读碟,还有收音效果受到干扰等,都有可能是灰尘侵害引起的,因此要特别注意。
  2、在一般的行驶过程中,汽车的抖动不会造成音响主机的剧烈震动(除非出了车祸),但有时候出于某种原因,人们需要将音响拆下来,这时候就要注意了,不要用力晃动或拍打音响。因为受过剧烈震动后,音响内部有些零部件可能会出现松动或损坏,造成严重故障。一般来说,即使对等待维修的音响主机,都要采取轻拿轻放的做法。
  3、如果门窗密封条不严应立即更换,否则夏季漏雨会导致车门上喇叭的损坏,严重的还能烧毁主机电路。喇叭盆在高温下会发生细微的变化,这些变化将直接影响到音响的音质,所以入夏后如感觉音质与以往不同可以到专业音响店做相应的调试。
