传统加创新 Dynaudio Confidence 60_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 传统加创新 Dynaudio Confidence 60
yjh 发表于 2019-8-21 20:55:21
 2019年TAA圆山音响展,钛孚音响这次准备好全新大改款的「New Confidence」,全系列四款喇叭到齐,立刻拆箱Run-in,重头戏就是尺寸最大的Confidence 60。
7 ?# H" {0 o' J* J7 c5 O  Confidence史上最大改款
4 \% W' m6 z' A3 E% M  Dynaudio全新大改款的「New Confidence」系列,总共推出四款喇叭,三款落地,一款书架,由大而小分别是Confidence 60、Confidence 50、Confidence 30与Confidence 20。2019年New Confidence可说是史上幅度最大的改款,除了假面前障板的设计依旧,其他从喇叭单体、箱体、分音器等,全部都与旧款不同。
( u" {/ D# ~( n' n# D6 }  但是我怎麽写着「传统加创新」的标题呢?Confidence系列的关键技术,新系列全部传承,可是创新的地方,则是突破传统的限制,用新的方法来设计New Confidence。那麽Confidence 60传统的地方在哪里?Dynaudio自豪的丝质软半球高音、MSP中低音单体振膜、DDC声波指向控制,还有独特的前障板设计,Dynaudio应用在Confidence系列上面已经有十多年的历史。# {9 n# R( }0 Y2 s* \3 j
  不过技术总是不断进步的!这次Confidence 60延续既有Dynaudio技术,但他们从根本的精密仪器测量重新做起,在已经成熟的既有技术上,找出细微可以改进之处,综合每一的小地方的技术精进,加起来就是New Confidence的大改款。; y8 Y9 j% r+ {+ [
! x: \$ N* U0 M; H' R3 @) I
  这个故事要从Dynaudio新成立的Jupiter声学实验室讲起,两年前丹麦原厂大兴土木,斥资兴建号称全欧洲最大的无响室,强化Dynaudio的研发能力,有了全新超大型无响室,不管喇叭尺寸多大,Dynaudio都可以在自家测量,反覆比较各种零件更换的变化,找出最佳配置,加速了研发脚步。
4 r6 {% `3 |9 F6 ]- D* h  在New Confidence推出之前,Dynaudio四十周年时,原厂推出了Special 40纪念喇叭,首度搭载Esotar3丝质软半球高音单体,而Confidence系列所使用的高音单体,就是最新的Esotar3。其实光用看的,肯定看不出Esotar3究竟改变了什麽,外观和其他Dynaudio的丝质软半球高音差不多,因为改变藏在单体里面。
5 b5 X* q6 Y# B# \, l  g
" q3 m3 F9 H% a* o% L2 Z  Esotar3单体背後的空腔,比过去的Esotar2更大,用以消除单体背波谐振,原本Esotar2里面有毛毡环(felt ring),做为吸收额外高频背波的阻尼,在Esotar3里面已经拿掉,换上新的称为「Hexis」结构,就是在软半球振膜後面,增加内凹的「Hexis」膜,就能达到与毛毡环相同的背波谐振阻尼效果,但是不会有毛毡环过度阻尼,同时吸掉若干高频细节的缺点。
0 ?8 |8 C9 @( T  去除高音单体背波的细微谐振之後,「Hexis」与软半球振膜连动工作,可有效地提升时间准确度、声音结像力、细节与音乐动态都更凌厉,而新一代Esotar3比起Esotar2更优越的地方,也是靠Dynaudio的声学工程师,在Jupiter实验室里面反覆实验的结果,Dynaudio宣称Esotar3是他们目前性能最优越的高音单体。
- ^; K  B6 E: R- E5 e# i
9 j! R$ E% I* u' p  首度出现在Dynaudio四十周年纪念喇叭的Esotar3,可说是Confidence系列改款的第一步,接下来是「牵一发动全局」的复杂改款工程:进化版DDC Lens。DDC(Dynaudio Directivity Control)是Dynaudio从二十多年前的Evidence Master开始使用的技术,靠两颗高音单体的配置,加上复杂的分音器设计,控制高音声波的垂直扩散角度,减少天花板与地板的反射音影响,提高喇叭的空间适应能力,降低空间的音染。
# [* p9 L) [2 n# k. r( e  到了New Confidence系列,新一代的技术称为DDC Lens,目的一样是控制高频垂直扩散角度,减少空间反射音的负面影响,但是设计取向完全不同。首先,高音单体剩下一个Esotar3,而且前障板原本使用MDF,现在换上复合材料的Complex baffle,并且在前障板上设计特殊的形状,达到控制垂直扩散角度的目的。6 l  j7 Q+ A0 c; W
2 S/ H: B% Y& c$ K+ Q  开发DDC Lens的过程,首先从电脑建构模型开始,反覆计算不同形状的参数,找出几个可能的最佳解,然後用3D印表机制作出几个最佳化的前障板原型,拿到Jupiter实验室,安装在原型喇叭音箱上面测试。测量时,原型喇叭吊在6公尺高的位置,用环状麦克风阵列,反覆测量所有角度的声波扩散效果,才找出我们现在看到Confidence 60的前障板的定案样貌。
; @. q: z1 L9 |9 d( j% ?$ z( W  从DDC到DDC Lens,Dynaudio的设计是驭繁於简,把高音单体简化为单一Esotar3,可以简化分音器的复杂程度,降低对功率的需求(更好推),而透过电脑模拟,然後试作3D列印模型,反覆测试,设计出全新Complex baffle前障板,利用特殊形状控制声波垂直扩散角度,也能更简化分音器。所以,Confidence 60看起来像是MTM标准单体排列,但是DDC Lens的技术则是Dynaudio的独门绝活。
% H( x( U& e& h; z. j0 g2 n  再来看看Confidence 60的中音单体,新的中音单体依然使用MSP振膜,但是悬边很不一样,我第一次看到Dynaudio做平面悬边的中音单体,原厂称为Horizon surround,Dynaudio说新的设计可以降低悬边的初次谐振,并扩大发声面积,而中音单体背後的框体,则使用全新轻量有机材料,提升气流导通效率,并维持足够的刚性支撑。* h  [( z2 j( D8 P
  至於Confidence 60的低音,采用了新一代NeoTec低音单体,磁力引擎换上强力钕磁铁,磁力远胜过传统铁芯磁铁,但是需要注意散热问题,所以NeoTec低音使用三层玻璃纤维材质音圈套筒,并强化其气流导通,加强散热,还有,以前Dynaudio大多使用轻质量的铝音圈,但是Confidence 60所使用的低音单体,换上了铜线圈。
5 {$ e7 u, M; y, M" g- ~6 ^; b& v7 _' @8 ]& u+ D4 H3 J9 b
  从Dynaudio现阶段性能最强的Esotar3高音单体开始,到DDC Lens进化,加上Horizon悬边中音与全新NeoTec低音单体,综合起来简化了Confidence 60的分音器结构,不再需要许多修饰或补偿的被动元件,用相对简单的2阶、3阶分音,就能让三音路频率顺畅衔接。
) q7 r# l8 F4 g, S1 ?3 [  最後请看看Confidence 60的喇叭箱体,这次从传统方正箱体,变成向後收的水滴圆弧造型,和Contour系列类似,但线条更漂亮,而且从头看到脚,看不到低音反射孔。咦?难道是密闭式设计吗?当然不是,Confidence 60还是低音反射式设计,但是反射孔向下发射,藏在底部,而且开口很大,Dynaudio在底部设计了分流口,加速气流宣泄,提升低频反应速度。' K" u8 h# b9 \$ q' u/ b8 Y
2 x9 p" X3 m! }6 t% J% c! r" w7 y
3 v0 Y8 n' B, H% g! `( G  关於Confidence 60的技术说明,我大概讲到这里,因为这次是来钛孚嚐鲜的,所以重点要放在声音表现。钛孚搬出来的组合,讯源使用Audio Research Reference CD9,搭配自家Reference 6前级,後级则是Constellation Centaur Mono,线材搭配荷兰Siltech。
+ H; z8 z1 A9 }6 ^  钛孚位於敦化南路的办公室,音响媒体都熟悉,我常来这里试听嚐鲜,平常喇叭大多摆得比较往前,远离背墙,但这次摆放Confidence 60,却让喇叭大幅向後退,比较靠近背墙,问了钛孚朱总,他说是自家年轻团队处理喇叭拆箱摆位设定,决定采用比较接近居家摆放的方式,毕竟大多数家庭很难把喇叭大幅向前拉,远离背墙,实在太占据空间了。
+ c& r# `' \+ o$ y' s7 Y8 D% u- C0 _: B
  验收钛孚团队摆放Confidence 60的结果,先易後难,一步一步试。我拿出刘云平的「转身」专辑,这是在2019年高雄音响展发现的台湾年轻吉他手,「转身」是他的首张演奏录音,第一轨是改编台湾民谣「望春风」,钢弦吉他弹奏泛音,点出「望春风」主题,Esotar3高音展现了通透、清晰且自然的高频延伸,随後跟上分解和弦轻声弹奏,吉他拨弦音符颗粒饱满,当旋律走在低音弦上,左手揉弦的细节,还有指尖在吉他琴颈上滑动的声响,Confidence 60这一代的中高频细节确实丰富。
( e) E" `+ q5 T" K1 }4 }  我还沈浸在「望春风」的余韵之中,第二轨「童年」跟着听下去,慢的分解和弦导奏,马上进入轻快的旋律,爵士鼓强化了节奏感,Confidence 60的音场宽阔又深邃,感觉爵士鼓位置向後退了不少,背景还有铃鼓细碎的拍打,录音设计吉他音像近,爵士鼓与铃鼓距离远,应是刻意营造的效果,不然吉他很容易被打击乐的音量压过去,反而少了细节,而这些录音刻意营造的效果,在Confidence 60上面都忠实呈现,新版Esotar3高音确实不同凡响。
5 [. B- `7 b6 E  o% O  刘云平的吉他演奏,在Confidence 60上面听来精彩,但毕竟吉他的音域比较窄,我只能听出Confidence 60在中高频段的质感与细节表现,接下来逐渐提高难度,拿出皮耶丝、杜梅与王健合作的「莫札特钢琴三重奏K. 469, K.502」,听轻盈愉悦的K. 502,第一乐章的主题由钢琴与大提琴铺陈,虽然这次钛孚把Confidence 60向後拉,可是音场营造依然相当漂亮宽松,新的DDC Lens确实有一套,我试着在聆听空间走动,三件乐器的定位都能清晰呈现,钢琴置中,大提琴靠右,小提琴则在左方,三件乐器各据一方,相互交织融合,Confidence 60漂亮的中高频,让莫札特的音乐听来更显轻松愉悦。
5 A2 f( g6 ~8 j/ N8 W  再加重难度,换上茱莉亚.费雪的「萨拉沙泰:流浪者之歌」,钢琴的起手式带有相当的重量感,录音带有适度的堂音,钢琴的位置略向後退,形体宽厚,而小提琴独奏一出现,主角的地位马上凸显出来,凝聚又庞大地站在音场中央,高把位拉奏时,Confidence 60呈现富有张力的高音,清晰亮丽但不紧绷,音阶急转直下,Confidence 60又能把小提琴低音部的厚度,展现漂亮的浓郁感,清晰明亮与浓郁厚实的音符对比,强化了「流浪者之歌」的音乐情绪。我跟着小提琴的音符,享受着慢板的浓郁情感,时而低吟,时而激昂。
- D" @' _. B, K5 h% M. Z% v  我知道後面还有热情的快板等着,慢板漂亮的旋律,由吉普赛音阶营造的东欧风情,最後终结在极弱的延伸,停顿一秒钟,钢琴迸发出强烈的节奏,小提琴马上强奏回应,炫技的快速音符,清晰又快速地迎面而来,Confidence 60从容不迫地把每一颗音符的光泽擦亮,茱莉亚.费雪的技巧,在Confidence 60上面丝毫没有遗漏,音乐快速又热情地冲向终点,Bravo!) S. k) w& U$ x1 Z0 j# F+ ]: G
  好喇叭要听什麽、是什麽,换上波伽利的「Si」,听第四轨「If Only」,波伽利与张惠妹的对唱,合成乐器温暖的铺底,Confidence 60在低频段稳稳地垫出音乐的厚度,波伽利温暖厚实又亲昵的嗓音,漂亮地浮现在音场中央,唱到高潮之时,张惠妹清亮的嗓音应和,歌声的细微转折,尽显张惠妹的歌唱功力,等波伽利与张惠妹合唱之时,男女声部交织和谐,还可以清楚分辨两条声线的和声,既清晰又融合,尤其结尾的「If Only」,波伽利唱着主调,张惠妹高音的和声,唱得真美。5 Y; M$ g$ |% e  q6 {7 o5 j
  来个重的摇滚乐,听Dire Straight的经典专辑「Money For Nothing」,在此之前,我设定Reference 6前级的音量,都维持在舒服聆听的大小,约莫30~40,现在我要来催音量,看看Confidence 60的低频力道如何。把音量拉到50,「Money For Nothing」的音乐由弱而强,爵士鼓敲击逐步加重,电吉他与合成乐器逼到高点。* ?1 {3 o1 ?% v' F1 x+ j
  这般拉大音量之後,Confidence 60的低频才真的醒过来!越是猛操,劲道越强,电吉他的破音音色酥麻,Mark Knopfler巧手把和弦弹出旋律,爵士鼓的小鼓打得清脆,过门的Tom Tom则是弹性十足,跟着吉他一起High起来,Confidence 60果然耐操,把音量拉大之後,摇滚音乐会的现场就热力四射。3 {; w8 e8 r, ^: ^9 X' N) T; E) |" O
  带来钛孚的考题快用完了,剩下两题,都是英国爱乐管弦乐团的Live录音,英国Signum发行的唱片,但曲目与指挥不同,一张是安德鲁.戴维斯指挥的「艾尔加:谜之变奏曲」,另外一张是阿胥肯纳吉指挥的「萧士塔高维奇:第五号交响曲」。
1 W+ W. p1 u, E  U  先从艾尔加听起,变奏曲主题轻盈的弦乐开场,Confidence 60铺陈出宽阔又绵密的弦乐群,一片片漂浮在空中,小调的主题轻盈飘逸,随後转入大调主题,音色跟着亮了起来,再转入小调,大提琴绵密的拉奏声部,在Confidence 60上面展现了稳固的下盘,果然漂亮。, {) N% y- k- @# _
  接下来我跳到第七变奏,听写给Troyte的快板Presto,定音鼓掀起庞大的低频音浪,从音场後方滚滚而来,Confidence 60的低频不仅有量,而且颗粒分明,速度一点也不会拖,音场向後延伸,撑起开阔的音场,激烈的定音鼓与乐团相互呼应,欢欣鼓舞的热烈音乐场面,在铜管齐奏的明亮色彩中,明快地结束。' f% r4 W# i8 U
, F7 {  L' o5 e# g3 R  不错,「谜之变奏曲」还是没考倒Confidence 60,最後一题让阿胥肯纳吉登场,同样指挥英国爱乐管弦乐团,但俄罗斯指挥家手中的「萧士塔高维奇第五号交响曲」,马上让浪漫的英国乐团,转为杀气腾腾的模样,听热烈的第四乐章,木管急切的音符,催出定音鼓急促的节奏,铜管群吹奏主题,Confidence 60展现了明亮的铜管音色,而且是带着厚度的明亮铜管,弦乐群急切的速度,让各个声部相互追逼,撑起第四乐章的戏剧性张力。
2 F, w( ^, [9 P: k4 Q6 z2 p  冲到最高点之後,乐团彷佛累了一般落入了慢板,铜管群在法国後领军之下,吹奏温暖的旋律,弦乐却是用诡异的声响回应,在慢板的挣扎往返之後,我等待的是转入大调的终曲,弦乐群越撑越紧,木管群与管乐群一起催逼,终曲将主题转为大调,呈现一片光明,铜管群明亮的音乐色彩,与弦乐相互辉映,在定音鼓催促下,迈向高潮结束。& R9 O0 X* M# m, G" N' x) s
! l/ s8 p/ C/ `3 m2 x- w$ m% L
  萧士塔高维奇有没有考倒Confidence 60?当然没有,我享受着大音量的低频按摩,宽阔的音场彷佛将音乐现场搬到了钛孚的聆听空间。虽然这次来钛孚只算「牛刀小试」,这Confidence 60确实令人印象深刻.9 P+ s) S1 P  ?3 N! ]8 F" y% w
( s8 d4 W% x9 B$ J6 N/ P/ a) J, l
  器材规格) e1 D5 t8 @8 V# r) E0 [
  型式:3音路5单体低音反射式喇叭' w" E$ j* A! U& K
  单体:28mm Esotar3高音单体×1,15cm MSP振膜中音单体×2,23cm MSP振膜低音单体×29 t5 u3 r9 H; d5 g* n1 s
  灵敏度:87 dB
& I5 |$ j; b% Z  阻抗:4欧姆
% d6 D% M* p8 J' U2 u: p  频率响应:29Hz~22kHz8 B" H' i$ @6 p3 Y
  分频点:200Hz,2380Hz6 ~8 }- Y+ K9 {) o
  尺寸:271×1634×469mm(W×H×D,不含底座)
- o* Q/ j% [6 B' C; Z7 T' A! W  重量:66.2 kg
* [& v% H( \8 ^2 P1 L, Y; \  建议售价:40,000欧元
