电子琴如何与电脑连接_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[空调制冷类] 电子琴如何与电脑连接
FG_shilinw 发表于 2006-2-12 07:38:00
, r8 z& _3 ~* B$ a; X
电子琴如何与电脑连接8 I! E( A0 [1 u! U( `
2 T& d; Y3 ^* v2 K/ Z% d
1、买一根MIDI线9 L# _0 ?+ e* f9 c$ S, }% z
  @- k! Z) {, k5 i) |$ c) U
MIDI是乐器设备数字接口的意思。目前,几乎成为了电脑音乐的代名词,因为,现在的MIDI接口,几乎都是用来连接电脑的。你的电子琴属于比较高档的电子琴,你可以花100多元购买一根MIDI线,一头是圆头(就是接你的电子琴的MIDI OUT口)一头是方的,用来接你电脑上的声卡上的游戏接口。这样接好后,再购买一套电脑音乐制作系统套装(包括了许多电脑音乐软件)。这样,你就可以开始用你的电子琴做电脑音乐了。) d5 U3 [7 ^# F* w3 k! X0 R
& Z( b- [/ Y0 X3 ~
: p! b: q& F/ A# N2 z& q- @
    2、最常用的就是midi接法```但是需要电脑里用midi音序器来支持,并且有音源才能出声,这时电子琴的音色就被音源换掉了。+ j) `" E8 m* U; L
不用驱动。如果想用电子琴里的音色,那么下面的方法可以。
  V# @) I0 Q7 R( x9 s, B/ l8 s: q7 [! r1 H+ |1 C! p
用音频线连接,在电子琴后面有lineout口,去卖音频线的地方买一根大三芯--小三芯的线,小头接在电脑的声卡的linein上就可以了````最后还要在音量控制面版里录音中选择linein。如果要录音还需要软件支持。
7 @7 Y: Q# ]- B6 f2 S/ u# I6 C; @; }# f) p* n% \# {$ |+ W7 a) R
3、电脑怎么把琴和电脑接起来最简单的一步。! C8 y, |" {3 s+ `. R8 B% Z% q
& t8 e4 g0 U5 {" [1 [' B4 I$ C1 J
首先,什么样的电子琴才能和电脑连接?只要你的电子琴屁股后面有这样两个圆形的插口,那么恭喜你,你已经拥有了一套电脑音乐制作系统。
  O& \4 J. t" t: \只要把琴和电脑连接,再装上专业软件,你就拥有一个音乐工作室了。
% S/ x4 y7 Q8 I4 c, I图中的两个插孔,一个叫IN,一个叫OUT。OUT当然就是用来往外发送信号的。你弹下键盘,键盘产生的MIDI指令就从这个OUT孔里发出去,给电脑或者其他设备。IN呢,当然就是接收信号用的。电脑或者其他设备发来的MIDI指令,通过这个插孔进入琴,琴里的音源就按照收到的指令发出声音。& w/ v5 Y8 F- _: V- N9 J
, x& J8 L, b5 T
接下来就来说一下MIDI线。把电脑和琴连接起来,就需要一根MIDI线。一般最常用的,是这种接声卡游戏杆口的MIDI线。这种线在电脑城售价一般在20-25元左右,不应该超过30元,超过30元,你就被宰了。仔细看一下,MIDI线上也有标注OUT和IN。下面我们就用MIDI线将琴和电脑连接起来。下面注意了!' v! u0 C3 B! K3 {3 t( w
8 T2 X" z/ R! A琴的OUT接线的IN。而琴的IN接线的OUT!切记!不要反了。
: f' S$ u. E/ y; G& q' c; v! Z* w为什么这样呢?这很好理解,琴通过OUT发出信号,而电脑通过MIDI线的IN来接收信号。反过来也一样。电脑通过OUT发出信号,琴通过IN来接收信号。
1 ?% j3 m( j, }很多初学的新手奇怪为什么用MIDI线将琴连接到电脑上之后,电脑上没有任何反映,没有诸如“发现新硬件”之类的东西?这是概念性的错误啦!通过MIDI线连接琴和电脑,是根本不会发现什么硬件的。因为MIDI线本身只充当一个连接线。真正的MIDI输入输出端口是你的声卡游戏杆接口MPU-401。而那个接口早在你安装声卡驱动的时候就已经被识别了。接好之后,在软件里设置好输入端口,游戏杆接口的MIDI线一般显示为“MPU-401”。选择它为MIDI输入设备就可以了。
6 u+ O* D3 U; N$ ~' u另外还有一种USB接口的MIDI线(如图),价格要高一些,一般都在百元以上,使用比较方便,直接插在USB接口上就可以使用了。当然,IN和OUT的接法依然是一样的。4 r* |5 q" _: N: y# S. e
USB的MIDI线插上之后,就会发现新硬件了,这认出的新硬件是MIDI线里的芯片,而不是琴,和琴没关系呵呵。$ ?, x1 U+ a0 w
软件里一般显示为“USB Audio”,选择它为输入设备就可以了。
5 `1 y: b  F1 B* i5 nUSB的MIDI线缺点是稳定性稍差,有时容易掉线。; T% {, o& h1 F- J: e* W( G# w
如果你的声卡是专业卡,卡本身就带有MIDI输入输出口,那么你需要用这种两头都完全一样的MIDI线来连接。这种线本身只是连接线。同样声卡的OUT要给琴的IN。声卡的IN要接到琴的OUT。当然了,如果你买的是MIDI键盘,那么现在的MIDI键盘基本上全都是USB的,使用USB连线插上就用。有很多的电子琴也都支持USB连接。比如YAMAHA的一些型号,有的可以即插即用,有的需要安装驱动,琴的包装中都会附带有驱动盘。+ ^$ j, u- O, T6 Q5 I- q
补充一点:现在很多业余爱好者都没有独立声卡,都是使用主板上自带的板载声卡(安装一个4ALL ASIO驱动即可支持专业音乐软件了),而现在的主板都早就取消了老式游戏杆接口。那该怎么办呢?其实很多主板虽然没有了这个游戏杆接口,但实际上在不少主板上还是保留有这个接口的相应插线座的。在电脑城能够买到一种将老式游戏杆接口转接出来的接口卡,将其接到主板上就可以接出MIDI线了。: R4 c4 v7 M! o' n0 Q
有朋友问起自己的电子琴是否可以和家中的电脑相连接,答案是只要自己的琴具备MIDI端口,基本都可以和电脑相连接。主要方法有下列4种:7 p/ I* r# Y5 v9 r& P/ [
1、通过标准“5针--5针”MIDI线和电脑连接。这种连接方法要求电脑的声卡上也具备MIDI端口。通过MIDI线把琴的MIDI OUT口和电脑的MIDI IN相连接,把琴的MIDI IN和电脑的MIDI OUT相连接。这种MIDI线在市场上有售,约30元左右。也可以自己制作,管脚定义图在“电子琴维修”板块中有的,有兴趣自己制作的朋友可以查找一下。
* g2 W0 n0 f) X0 p6 W* |& M+ i
% y' M! J9 D/ @. m2 {2、通过“15针--2个5针”专用MIDI线和电脑连接。这种方法是目前把电子琴和电脑连接起来最方便最省钱的方法。这种专用的MIDI线在各个电子市场里都有售,在40元上下。只需要把15针插头接到电脑声卡的游戏口上,把另外一端的2个5针MIDI口分别接到电子琴的MIDI IN和MIDI OUT上即可(连接方法和上面相同,线的MIDI IN接琴的MIDI OUT, 线的MIDI OUT接琴的MIDI IN)。由于这种专用MIDI线在占用了声卡的游戏口的同时也引出了一个游戏接口,因此如果声卡上的游戏口另有他用也完全不必担心。
) X+ w" J- I2 s3 ?. H. K/ f  W6 j: D! ]& v, \- A3 o
0 G2 x* s/ [: |% k: U# q: K/ {
9 k, Y5 E/ s$ b4 N/ o' j
3。通过“USB-MIDI”线和电脑连接通过一条专用的USB-MIDI线把琴的MIDI端口和电脑的USB口连接。这种方法是最方便的,但却不是最经济的方法。这种USB-MIDI线通常都为国外产品,价格在300元以上。常见的牌子有MIDIMAN, EGOSYS,CASIO,Ediro等。
2 \% V+ i% J+ t8 j, h+ }$ l% U/ t$ N8 H( F% t0 H) i
4、新手:如何把电子琴和电脑连接起来
) J7 [* r- z, p- N0 n- U# I
) M! K7 k, Z  S: t. {“怎么把琴和电脑接起来?”这是所有接触电脑音乐的朋友将遇到的第一个问题。也是电脑音乐起步上的第一个问题。: ?9 z( y) e2 w0 Z
; v8 _3 g, Q7 k这个问题虽然简单到了极点,但还是有无数的新手在问:怎么把琴和电脑联起来啊!
, T8 S! a# N6 P) P/ W$ t- ?9 v) G7 L3 M* T) F) u
仔细一搜索,网上竟然找不到这最简单的一步的详细讲解!呵呵,那我就来发一个吧。8 J. b# X0 d) k9 X* p2 M
: }6 M( n8 O$ E
首先,什么样的电子琴才能和电脑连接?
4 Z5 }% P% [7 O- b% c2 Q8 H" L) r" e+ I# q4 b$ f8 c
9 P: O; x  q! a0 e1 P7 `+ Z. L# U9 a  [/ R2 ?/ \
只要把琴和电脑连接,再装上专业软件,你就拥有一个音乐工作室了。 接口的两个插孔,一个叫IN,一个叫OUT。OUT当然就是用来往外发送信号的。你弹下键盘,键盘产生的MIDI指令就从这个OUT孔里发出去,给电脑或者其他设备。N呢,当然就是接收信号用的。电脑或者其他设备发来的MIDI指令,通过这个插孔进入琴,琴里的音源就按照收到的指令发出声音。好,接下来就来说一下MIDI线。1 M- Z( G, y* B/ L
5 ~$ }! o6 I' t4 l" p把电脑和琴连接起来,就需要一根MIDI线。一般最常用的,是这种接声卡游戏杆口的MIDI线。( R! D  {" k) k
1 c$ ]! ~; G" i, Q( U这种线在电脑城售价一般在20-25元左右,不应该超过30元,超过30元,你就被宰了。
6 E* V; i% N# _2 L4 \4 w& S9 @7 [. w/ c' ]- G7 M
" F. P% Q" b* S+ C1 x, l- }8 w. @' v; I& L. P
仔细看一下,MIDI线上也有标注OUT和IN。 下面我们就用MIDI线将琴和电脑连接起来。下面注意了!
" R. E3 ?8 \9 T8 j# t( e7 u1 h4 Z$ Z; o
琴的OUT接线的IN。而琴的IN接线的OUT!切记!不要反了。, Q) Z) o: F& {1 a
# B% a/ H- r" W9 z! ~; c/ p, {为什么这样呢?这很好理解,琴通过OUT发出信号,而电脑通过MIDI线的IN来接收信号。# L6 C" v* X' t/ ]+ k9 F* K8 [
, d/ D! q5 q3 Z3 {; d1 _
1 W! {2 c3 p' A' z) g( N: `0 s% M8 k+ O, a5 r* ?  b3 y3 B
- O2 Q3 ~; |7 B
, q/ W) y# n/ T% R7 x3 V+ Y, ^* X这是概念性的错误啦!通过MIDI线连接琴和电脑,是根本不会发现什么硬件的。因为MIDI线本身只充当一个连接线。真正的MIDI输入输出端口是你的声卡游戏杆接口MPU-401。而那个接口早在你安装声卡驱动的时候就已经被识别了。! h1 U  i$ {' [. w( N! u1 f4 _
, e& c& [# B$ x" T- S
- x" U5 _/ _  g2 f4 p1 [% {; Y$ s' ?& A/ b" L0 L0 z. @
接好之后,在软件里设置好输入端口,游戏杆接口的MIDI线一般显示为“MPU-401”。选择它为MIDI输入设备就可以了。) u& U0 U- E, O8 @( J
* ?" q6 V* I; k6 C: ?4 w3 e
% B; B; O( l+ X' ?; o! g  C. I) s. k, i# `( v4 a) S
USB的MIDI线插上之后,就会发现新硬件了,这认出的新硬件是MIDI线里的芯片,而不是琴,和琴没关系呵呵。软件里一般显示为“USB Audio”,选择它为输入设备就可以了。USB的MIDI线缺点是稳定性稍差,有时容易掉线。如果你的声卡是专业卡,卡本身就带有MIDI输入输出口,那么你需要用这种两头都完全一样的MIDI线来连接。这种线本身只是连接线。同样声卡的OUT要给琴的IN。声卡的IN要接到琴的OUT。当然了,如果你买的是MIDI键盘,那么现在的MIDI键盘基本上全都是USB的,使用USB连线插上就用。有很多的电子琴也都支持USB连接。比如YAMAHA的一些型号,有的可以即插即用,有的择需要安装驱动,琴的包装中都会附带有驱动盘。7 s; u) k/ f  [
* j8 A2 g# s3 R( ~5 X+ X
$ i- y7 l1 I8 o/ y- V
3 T1 K' j  x+ W# K. f4 l  Q  L3 Y. _. B; g, T) Y, D$ g
