纤雨墨者
发表于 2006-2-24 04:50:00
美国骇客教你汽车音响名词解释
美国骇客(Zapco)是成立于1974年,由罗伯契夫先生创立,专业制造汽车功放产品。Zapco作为汽车音响行业质量标准的领导者已40年的时间。自1974年创造出了世界上第一台具备高传真、原音重现能力的车用功放后,受到无数音响发烧友及车主的热烈追捧。汽车音响改装的时候会涉及到一些汽车音响改装的一些名词,好多人就是因为不懂这种名词的意思,被搞的是一头雾水,那么就来看看我们的名词解释吧!
信噪比
又称为讯噪比,即放大器的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高,
输出功率
功率放大器的输出功率值。输出功率对音质没有绝对影响,但能较大程度影响声音的响度、扬声器的控制力等。通常有RMS(Root Mean Square)功率和PMPO(Peak Music Power Output)功率两种标注方法,RMS是求平均值的统计方法,PMPO是求峰值的算法,因此PMPO功率值看上去都十分惊人,PMPO功率只能作为RMS功率的附注信息使用,而不少厂家用PMPO功率去欺骗消费者。
输入接口
最常见的输入接口为RCA和3.5立体声插座两种。RCA俗称莲花头,各声道独立输入,接触牢靠,接触面积大。3.5立体声插座多用于较为小巧的音箱,最大的优点是节约位置和操作方便。
输出接口
连接卫星箱到低音炮或者连接书架箱主副箱的接口,多被称为连接装置或输出接口。一般有3.5mm插座、RCA插座、蝴蝶夹以及接线柱几种。3.5mm插座、RCA插座主要用于信号通讯,但现在很多也用于小功率音箱的输出。在中大功率输出时,仍旧以蝴蝶夹以及接线柱方式为主。
失真度
分为互调失真和总谐波失真几种类型的失真。一般情况下,失真度应追求最低化,但偶尔也有例外。真空管机失真很大,但很多人爱听,因为人耳对真空管机的偶次失真不敏感。
通道分离度
该指标决定各声道间互相干扰的隔离能力,值越高越好,值越高,营造的声场会显得更宽,听音定位会更准确。
频率响应
例如20-20kHz(正负3dB)。20-20kHz表示该设备能够发出20-20kHz段的信号,这段频率被称为频率范围,而正负3dB表示发出20-20kHz信号时,信号强度的振幅在正负3dB内波动。单纯标注频率范围是毫无意义的行为。
输入阻抗
指对电流所呈现的阻力。阻抗包括纯电阻和电感、电容产生的感抗和容抗。这个指标对音质并无绝对影响。
输入电源
例如~220V 50Hz 30W。表示可输入50Hz/220v交流电,输入功率为30W,电源输入功率在大于功放输出功率时,可更多保证瞬态和动态时的表现。
箱体尺寸
这是一个被容易忽视的技术指标,为了获得更好的声学结构,设计师会尽量避免出现正方形的出现,如果看箱体的长宽高指标,有某面接近长方形时,很可能会加剧箱体震动。因为正方形的截面内很容易让箱体内的驻波叠加,从而震动箱体导致大的失真。
音箱重量
大部分厂家使用毛重标注,而部分厂家使用净重标注。决定音箱重量的因素有箱体尺寸、箱体板材厚度和密度以及低音扬声器磁钢体积大小、变压器体积等。重量不能直接反应音质,但又大又轻的箱子肯定是垃圾货。
