1.声响能够正常播映,可是会不时的传出“噼哩叭啦”的噪音" }: i: Z4 A( b8 L O" w
. }- \% u! C0 u客户反映电脑运用耳机时没有别的杂音,仅仅运用音箱时会不定期的宣布“噼哩叭啦”的噪音,有时时间长一些,有时时间短一些,然后就正常。刚开始也怀疑是音频信号插头触摸欠好,可是也从头拔插过,换过线仍是没有处理疑问。可是客户把音箱抱到公司后,连续试用了两(电脑没声响) 天,却一向没有发现疑问。对比前后的不同,只要插座不一样。这时我也想起,我的办公桌上的电源插座,由于质量欠好,触摸不牢,一刹那间强,一刹那间弱,总致使台灯一刹那间亮,一刹那间暗。看来该客户所反映的疑问是事实的,其因素即是由于电源 插座质量低质,内部运用的磷铜片质量欠好,弹性差。长期运用后致使触摸欠好,一刹那间触摸,一刹那间断开,这时音箱的电源就一刹那间通,一会断。由于电源内部 有大容量的滤波电容,就致使功放电路的供电电压一会高,一会低,声响的强弱就有显着变化;一起,因 为在通断的刹那间会有电流转断的搅扰信号窜入扩大电路,也会致使别的噪音。处理办法:替换新的质量优秀的电源插座。有的市侩也许就会利用顾客不了解的因素,借此就向顾客演示,音箱被修好了,而借此收钱。& h/ n0 Y6 w" r) @- D1 {6 [9 Y
, R7 n* L. G5 o6 P
2.声响能够正常播映,可是假如调整重低声(BASS)时,喇叭时就会传出“响雷啪啦”的噪音,底子无法忍耐
9 F( l. N, ^/ ?/ v) x- ~( B) A+ {: Z% ]2 ~ @, c
有时分一些音箱在运用时会有“响雷啪啦”的杂音,格外是旋转重低声旋钮时,状况会愈加严峻。由于是旋转BASS旋钮导致的,能够肯定是BASS电位器损 坏。大多数音箱的音量调理和重低声调理,都运用的是电位器来改动信号的强弱,除了新出的数字调音的 电位器。电位器是经过一个活动触点改动在炭阻片上的方位来改动电阻值的巨细。承跟着运用时间的增加,电位器内会有尘埃或杂质落入,电位器的触点也也许会氧 化生锈,形成触摸不实,这时在调整音量是就会有“响雷啪啦”的噪音出现。关于这种疑问处理起来很简音,替换一个新的电位器就能够,花费不会超越2元钱。不 过,最简略的处理办法,即是翻开机箱,把电位器后边的四个压接片翻开,最下电位器的活动触点,用无水酒精清洁碳阻片,再在碳阻片滴一滴油,把电位器按本来 方位装好就能够处理噪音疑问。不过此例的因素是由于电位器的质量不稳定,在运用时,摆布声道的簧片本来是分离的,但现在却由于错位,形成在运用的时分时通 时断,就发生的“响雷啪啦”的噪音。我们只要用尖嘴镊子悄悄拔正,再按原位装回就能够了。 假如是调整音量时有相似的噪音,也可按此法修补。
1 g5 b5 \# E. I1 k2 g# K5 @9 j- m6 I9 z c
3.声响播映正常,可是一个喇叭声响大,一个喇叭声响小。假如用手向一侧用力掰音量电位器,这时两(电脑没声响)个声道的音量就一样大
9 C7 T& p1 o7 K
. B. F3 b% z& r& O这例毛病相似第二种,也是音量电位器的疑问。由于音量电位器摆布声道是各自独立的。由于簧片运用时间过久,其中内侧的簧片弹性过弱,不能与碳阻严密触摸。最终直接把电位器的共地端连通,毛病扫除。0 H: A6 J; o( J `
/ g3 ~5 P% z! [+ T' ` g* Z7 W4.翻开音箱的电源开关,喇叭没有正常开机时“砰”的一声开机声。翻开MP3播映器,调整音量,音箱也没有任何声响
- p4 d4 h# ~" t( {
9 B) O" M) g# H( a0 b这种毛病对比多见,开机后音箱没有声响。我们怎样判断音箱是真的坏了呢首先,在给音箱加电之前,把音量电位品旋至最大方位,在翻开电源开关时,留意音箱是不是有“砰”的一声。假如有,就阐明音箱没有什么疑问,电源是好的,没有声响也许是声卡的驱动程序过错或声响毛病,也也许是被静音了或音量过小,再者即是信号线插头没有插接好,或者信号线断线。还有即是,假如我们把信号线的插头触摸机箱的金属有些时,音箱就会传出“嗡嗡”的交流声,格外显着。' `+ k& N+ v7 o6 r8 X4 |$ K$ X$ I
8 G0 j. X+ G C0 b1 h
不过,此例却是由于音箱运用时间过长,内部的温度过高,形成音箱内的电源变压器内的温度稳妥熔断。不要担心,我们不用替换电源变压器,只要当心的取下变 压器,从外表调查电源变压器的初级线圈(也即是接220V电的那一端),看哪一边凸一点。对凸一点的那一侧,用尖镊子当心的拆开外表的塑料薄膜,会发现有 一个写有“250V2A”字样的白色的小方块,这即是温度稳妥电阻。由于运用时间过长,变压器的温度过高,为了辟免导致火灾,稳妥电阻动作,切断电流供 应。我们只要把这个稳妥电阻的两(电脑没声响)端直接短路就能够了,但在以后的运用中需求留意散热,不要运用时间过久。
$ S& Y9 E" y# i3 _ h7 t$ {! b6 ~" E7 K. X8 A
好多运用电 源变压器的电脑外设,如CANON和HP的喷墨打印机运用的外接电源,外置调制解调器运用的电源适配器,有些音箱运用的外接电源,其箱体内的 220V/9V或12V变压器,线圈内都加装了温度稳妥电阻。格外是CANON和HP的打印机的电源变压器很难配到,找人修理收费也很高,但实际修理时就 是把变压器拆开,按上面的办法把稳妥短路就能够了。3 ]) F. ?3 h: }6 E8 U
4 F7 q' @: S% G" V% ]* R
5.有声响,可是只要高音,却没有低声
& z9 P) g8 E" z+ n8 ?2 X! A) s
8 Z" R) r( A2 K4 d) h/ V1 | 这种毛病通常是由于音箱的音量过大,长期运用,把我们平时常说的低声炮给烧了,也也许是线头断了。只要花十几块钱替换一个新的就能够了。
% H4 z9 N$ S9 I/ i5 E0 O1 O8 i4 \* W
6.有声响,可是声响不明晰,听不清具体内容
9 T- O. b2 P; B- }' z; ~1 Q! k0 ?$ Z
) G1 u0 a! {9 s* i这种毛病除了高音喇叭损坏外,还也许是信号线断,或者是高音扩大的集成块损坏。 留意:假如你运用的是软声卡,有时会由于无意中改动了设置,而使喇叭的发音,只能听明白女音,男音无法听清。0 c; b2 w, G( H! [. t/ x
3 B7 q' P5 Y; Q( R$ m7.一开机,就“嗡嗡”直响,不管怎样调整音量,噪音都不能消除0 _1 m9 s( K, f1 v7 z- a7 m
+ a1 F2 d# v- e6 U' }( V; @" l这种状况通常都是由于长期运用,再加上音箱是封闭的,热量散不出去,内部温度过高,形成功放集成块过热而损坏。实际上,正品的功放集成电路都带有温度 维护功用,当过热时,功放集成电路会主动停止输出,当温度降下来后,能够主动恢复工作。可是一些音箱生产厂家为了下降生产成本,运用的不是大厂家名牌的集 成电路,而运用的是一些小厂拷贝的集成电路,质量低质。处理的办法即是采购一个同类型的集成电路替换就能够了,成本不过5块钱。7 b/ K8 ~, |7 H& I" G! S; E
: ?5 T8 S2 ^2 C/ i# w! Y/ o+ N8.刚开机时,电脑播映声响都正常,可是运用一段时间以后,就“嗡嗡”直响,耳朵无法忍耐: b6 R# [ n( ^5 `
这例毛病同上例,不过该功放集成电路还没有完全损坏,当过热时才出现毛病。我们能够翻开机箱,经过加大功放集成电路的散片的面积来处理,也能够替换质量优秀的片子 |
