0898
发表于 2003-10-13 03:37:00
坊间麦克风相当多种,有的人是看网络上推荐哪一支就跟着买下去。下手前知道自己想要收什么样的音是很重要的,本篇分享了几个麦克风的小常识还有一些收音时的疑难解答,希望能够帮助你录制理想的声音。让我们先来看看麦克风~# h. I* B7 x7 O7 `, S
4 B; T% f* i: k2 j( N; i6 {
1麦克风的种类
/ M, S$ U: K4 j1 Q0 q/ I/ b
2 k/ `& z- e( J8 r& V 电容式麦克风
# @ H' A3 k9 n; Q4 `" w2 c7 a" Y0 B2 \- t
电容式麦克风(CondenserMicrophone)是将声音送进内部振膜振动使隔板震动造成电压改变再产生讯号。它的灵敏度较高,常用于高质量的录音,像是吉他弹奏、复杂的环境音以及在录音室里做使用等。多数电容式麦克风是需要幻象电源(PhantomPower)才能收音,使用上比较麻烦。
$ q# x8 C8 J- u2 k2 s* V9 E
6 X- r6 T1 O1 F+ _1 B( |" g 动圈式麦克风/ V5 @9 a3 K1 ^. [" z! x# f
9 Q1 |4 l/ y+ ]- z# r
相较之下价格比较便宜的动圈式麦克风(DynamicMicrophone)因为含有线圈和磁铁,不像电容式麦克风轻便,对于高频的灵敏度较低,但它收录的声音较为柔润,适合用来收录人声以及现场演出等,在录音室中也常用来收高音压的乐器,像是打击、音箱等。. @. n( e9 {! j4 e* ~' S! j+ L
2 s9 `# P7 P$ U7 h, z: g* W% v4 G
2麦克风的指向性; v4 }% f3 b" Z( v
) ?3 u: e% k. v p0 r 全向式: Y0 c4 a$ ]/ X5 q: F4 N
7 a ^, @* F0 X. S X, K( N 全向式(Omnidirectional)对于来自不同角度的声音,其灵敏度是相同的。常见于需要收录整个环境声音的录音工程;或是声源在移动时,希望能保持良好收音的情况;演讲者在演说时配带的领夹式麦克风也属此类。全向式的缺点在于容易收到四周环境的噪音,而在价格方面相对较为便宜。
1 X. v( r6 f8 m) c% ~* z
: V& K8 C, Z. C' Q) t 单一指向式
% K% C) i6 N) I4 \6 v; B/ R1 q+ p. Y
常见的单一指向式为心型指向(Cardioid)或超心型指向(Hypercardioid),对于来自麦克风前方的声音有最佳的收音效果,而来自其他方向的声音则会被衰减,常见于手持式麦克风等场合,此类型的极端为枪型指向(Shotgun)。$ f/ P* q: E7 H- [, Q
- B& Y1 \& M. v3 W: L' i8 m* q0 z0 d 双指向式
$ ~, [* t3 t6 |7 b3 h/ c9 ~: k' y" l
( ~+ G& V0 o- }4 i( N+ W4 N 双指向式(Bi-directional或Figure-of-8)可接受来自麦克风前方和后方的声音。可运用作为立体声录音法等特殊用途(如MS、Blumlein录音法)。其内部结构和全指向性基本相似,主要区别是在线路板上面(PCB)。! d& A2 W6 M. u: T/ [5 \
) H* O# R+ X: Z: \0 }, f+ y* ] 指向性与录音质量没有绝对关联,如上图所示我们了解它指的是收音范围。若想要录像时把自己或收录多一点环境音,建议采用全指向性的产品。
( v; f( |* ^8 q- S4 e' B6 V! t+ u" o
3录制人声时的建议位置4 p0 B- ^2 f, a- Q4 z
1 L+ s4 t3 d" L6 o' F. v6 ? 录人声时建议对着麦克风的中心轴(On-Axis)唱,这是最正确的收音方式。麦克风中心点朝向下巴或朝上都是要避免的。15~20cm为最佳距离。当演唱到ㄅ、ㄆ、ㄈ、ㄊ、ㄏ或是英文字母B、F、P的部分时嘴巴产生的较强烈气流可能会导致麦克风过荷失真,造成了气爆杂音(PopNoise),这时你可以将麦克风拉远或稍微离开轴心点(TurnOff-Axis)来避免干扰。
]5 }) @, X; ~) a: n0 v6 A8 S; H% H: J
4隔绝噪音8 S0 r2 Z# j: \; Y( J( z1 r
+ F/ l8 s2 I& }( F# y! o3 V; @
海棉套和防喷麦罩都能够有效的隔绝刚刚提到的气音。录音环境若是在室外,海棉套能够有效的隔绝风吹声以及喷麦声。室内的话或是没有入镜的考虑就可以使用防喷罩,它可以分散气音或破裂音瞬间所产生的气流,大幅减少直接冲入麦克风的机率,提升录音质量。这些爆音或是气音在后制阶段是很难处理掉的,录制时应尽量避免。# f4 V/ \9 H3 B" l0 M8 A" T1 d5 `
6 S, j$ \5 ^+ A. p. R9 O5 p! k1 O
5选择你的麦克风防震架2 V# L7 W- h) k- e9 g) O) i7 v L
. R+ a1 a+ V4 ~8 _4 M4 X
选择一个适合你麦克风的防震架(shockmount)是很重要的,它利用弹性隔振可以进一步降低外部振动的影响,也能降低由垂直和横向传导的机械震动声。灵敏的麦克风,对空间里的震动都相当敏锐,防震架能有效的隔离震动,使高频能够较通透,声音也较沈稳。+ t' E0 g9 b; z! r8 I' p/ ~7 h
* w/ \0 c+ v b0 ^; [' ^. K) ~
