监听音箱 Genelec - 7260A
( `5 Q& s$ x$ ~4 q
7 P5 w+ u8 q( {' ~/ C) a9 y% J* ^4 b- y
7260A DSP有源低音音箱将监听系统的灵活性、准确性、对实际声学环境的适应性提升到了一个全新的高度。这款强大、精准的低音监听音箱适用于组建6.1或5.1声道环绕声系统和传统的立体声系统。$ d, p0 N% }! U
6 h; p" w+ A6 U$ w
) |$ @+ Z4 w1 j c5 ]* D9 F, ^. M6 {
- C" k1 {6 {2 A! }它的低频下潜达到19Hz,最大平均输出声压级为108dB,带有灵活的低频管理系统,可以良好满足各种专业监听环境的需求。7261A的功放模块被整合在箱体中,含有DSP分频滤波器、单元过载保护电路和功率放大器。
! a- n# m1 i' z: @0 E: l* _; G2 _" @' m% G7 E6 ^2 i7 o, w% O
7260A内建的低频管理模块带有8通道信号输入和8通道信号输出(即输入和输出分别有4个XLR接口),传输AES/EBU格式数字音频信号。主声道的分频点在50--100Hz范围内可调。LFE声道(input 4)的低通频率点在50--120Hz范围内可调,同时还带有LFE 0/+10dB切换开关。
7 n: j! @4 r# R7 t
8 i" [4 E: U5 J" r* y7 O$ {通过连接GLM™真力音箱管理软件(Genelec Loudspeaker Manager ),7260A能够实现更强大的功能:通过GLM™控制网络,我们可以对7260A进行电平校准、延时补偿、相位调整,以及运用强大、可靠的 AutoCal™自动声学校准功能,根据房间实际声学环境对监听系统进行灵活的调整和优化。) ?. j9 z* \8 C+ b" T
/ @4 ^$ w0 T9 O7260A低音音箱均采用了真力LSE™片状螺旋式箱体技术(Laminar Spiral Enclosure™),低频倒相管与音箱箱体完美地融为一体。具体做法是将金属薄片轧制成螺旋型,再将其两端使用厚的MDF(中密度纤维板)材质的箱体侧面板紧紧夹住。这种突破性的箱体形式具有极佳的层流特性,最大程度地降了低管口噪声,使音箱的失真极低;同时这也是将极长倒相管置入一个箱体小空间内的最理想解决方案。
% k5 d/ U& m; l7 _' X" b! P0 k. e! E4 V! I% P2 U! U- m9 M0 ^& E5 Z$ Z
3 e8 C; f: t; j# R/ `8 p+ ]
