智能音箱技术概览_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[录音话筒] 智能音箱技术概览
minihifi 发表于 2006-4-2 02:05:00
目前的智能音箱多基于语音控制,其基本交互流程可以用图1 概括:1)用户通过自然语言向音箱提出服务请求或问题 2)音箱拾取用户声   a) y  E- [1 W, u" a4 {7 `
音(音箱本地完成)并分析(一般在服务器端完成)3)音箱通过语言播报(音箱端)和 APP 推送(关联的手机等)对用户的请求进行反馈。
& D4 g1 I; G$ S/ B, k- A: Z- @9 t
" @3 @4 t" P" V: t/ B9 [* E. a& A3 \  f* F" Z
图1. 智能音箱基本交互方式4 I$ _) N8 R3 U$ m+ h& b) v: ]/ K) b
3 ~7 [' b; `- Z/ ^1 Z智能音箱可以以自然的方式(自然语言),为用户提供一些常用的服务,未来还可能成为为家庭的控制中枢。
, p$ o, H8 e3 x- l9 v/ P2 d: @( [, U. |+ Y7 P6 u8 j2 I1 s
从用户的角度,可直观感知硬件和功能(图2)。其中,智能音箱的功能关系到产品设计和用户体验, 直接关系到产品的成败,我们会在产品分析的文章中进行深入分析。本文对智能音箱的硬件及运行在硬件之上,作为音箱“大脑”的系列算法进行简要介绍,希望读者能对智能音箱有更全面的了解。1 u1 f+ }' n( D' Y  q
9 T* d2 j! P9 m- @9 w, H
2 l- }5 b- g% x( {1 ~6 b
图2. 智能音箱硬件组成和功能示意
5 S' W6 b& f3 }* X; S7 }  c% N7 S) l% f( V; f
1. 硬件+ E% J* C: t% j' F$ E  ~  E
) t; w( F% t4 y3 T8 y6 b% R1 d
图3展示了 Echo 拆解后的部件。可以看到,智能音箱的硬件并不算复杂(相对于无人驾驶等“重型”AI 产品)。但正如下面我们会反复强调的,智能音箱的各个模块都需要结合生产工艺、算法设计、产品体验等多个方面进行细致的打磨,才能达到比较满足的效果,而这其中做出需要多“痛苦的”折衷。0 S& K" _' N  u5 ?
1 ]% G* T# e2 g+ ~+ K6 `/ ~
; s/ ?' i! c* p$ C& w) M图3. Amazon Echo 拆解图【来源】% g5 c& [* x/ |2 l* g
+ M* }  t7 h8 y( V
1.1 外观设计/ i5 @- u0 d( S3 |6 E: G
3 f# F- Q* ~2 W2 f, e
智能音箱想要成为常驻案头的“家庭成员”,其形态必然是经过精心设计,在形状、大小、灯效甚至重量等因素要充分考虑在内。图 4 展示了一些智能音箱,读者可根据自己的审美,判断下哪些是想要或不想要放在家里的。
/ o% X* o6 L% x3 b; @, @1 X" B" v) I1 L6 q6 T" C( t- @
/ y- M& n9 S% B' f, R) \图4. 音箱ID设计(按阅读顺序依次为:Amazon Echo、Google Home、叮咚、若琪、若琪月石、联想音箱)(仅图示设计,不代表实际产品尺寸)$ ~& }. E! s: C; {
: R+ l( l+ K' m6 K4 H* x6 oID 设计除了出于美学和交互设计的考虑外,还要和音腔设计(影响音效)、麦列方案(影响语音交互)等相互耦合,需要通盘考虑。
 楼主| minihifi 发表于 2006-4-2 20:54:00
1.2 扬声器. D& G  \* S9 a% u7 x; _* V9 }; g: ?
4 ]8 I+ ]) [6 \8 X2 p& z2 F
智能音箱本质上还是一款音箱,因此,提供用户认可的音质是产品存在的前提。但是智能音箱在扬声器的选择上,除了受到音箱尺寸限制,还要考虑麦列的拾间及后续的信号处理。; _4 k, \* L0 v5 `. w( s, \
( e2 k# n9 I3 [% v
1 Q* M1 ?* h& e! V+ v* q图5. Echo 扬声器及音腔设计【来源】# N9 i  ^  j& q  t2 X2 m: c  \
! p% b5 }( E' |  |+ j3 v5 ?. i
( Z9 k4 z& c3 s3 i/ Z; [& h) }4 @图6. 若琪扬声器及音腔设计【来源】
2 V4 Z. w/ d2 H7 D* e. ]8 F+ E, L
. W8 Y0 t6 W0 V1 a' }- L图5和图6分别展示了 Echo 和若琪的扬声器设计,两者对比可以看到在选择扬声器上的不同折衷和权衡。
2 m5 E9 K5 E3 O* h+ ?9 t8 ?2 j5 y% Y
Echo 采用封闭式扬声器设计,高音和低音喇叭上下相对,声音各个方向是对称的,这有有利于前端信号处理,但音效会受到限制。若琪采用开口式设计,喇叭朝前,这样音效可以设计的更好,但信号处理难度会大。9 S7 K: r  C8 |! O
- p. D( d. Z) x4 I+ B/ w# h+ B
仅就音效而言,音腔越大越有利于设计,但这会导致最后智能音箱非常笨重。也因此,许多设计上都有音腔部分略微鼓起的外观设计(如 Google Home,叮咚)。% [" {8 }* M3 q( b. j
# b- R% e8 R+ S% d
为了支持双工(例如,在播放音乐的同时可以对音箱下达命令),扬声器的功率不能太大,这样就限制了音箱的最大音量。反过来,如果要确保音箱有较大的音量,可能会限制双工条件下的音箱理解用户语音的灵敏度。
7 U, V! J% }+ k: R8 n
7 |; k+ g/ _; h7 A1.3 麦克风阵列(Microphone Array)
4 c! h# q& e' f% c) u( U
% Q4 f+ d; S6 X% F& K0 ^* b麦克风阵列(以下简称麦列),是由一定数目的麦克风组成,用来对声场的空间特性进行采样并处理的系统。简单而言,使用麦列而非单个麦克风,是为了在用户距离音箱较远时,依然能够正常的收听用户的语音指令。4 U( {" |7 Q; v! I5 G; e
6 o4 ?2 U# c5 F9 }3 `2 A6 _3 K! T智能音箱多使用环状麦列(图7),目前以 6(+1)麦为主流方案,也有2、4和8麦的产品。 4 L2 F+ ~# {& i! w! N! O' z
- g1 y2 z6 t$ g5 G( b  V. `0 [2 S% A
图7. 6+1 麦列1 r! Y3 Z& A; |* P" T. U
9 ^+ ^7 h7 _& S
麦列方案主要受成本和算法两个因素限制。一方面,虽然麦克风本身成本并不是特别高,但增加麦克风数量需要配套的增加采样等后续硬件的投入,会大大增加成本。另一方面,麦列涉及一系列算法(见下文),算法设计难度和计算复杂度都会随着麦克风数量的增加而加大。
" z- B) L6 g2 G3 X+ j1 V% W, J, b3 F, b) O3 C" Q1 [- k
在选择麦克风时,除了指向性、灵敏度、信噪比、频响范围、失真度等常规的参数要求,其安放位置、开口设计也要考虑ID设计和扬声器的位置、功放等,需要全盘考虑。4 }! K+ D+ S0 g7 C
; O3 N* i9 O# S, I/ K
1.4 主控板
8 I  l& K$ ~) k; C; H( }6 F, @5 j% f7 j$ q
本质上,和手机等移动设备的主板并无差别,包括主板、CPU、存储器等(如图8)。主控板的选择要在满足响应延迟的前提下,尽量压缩成本和功耗。
: u# G: k, X2 N. w3 t, g: h! x
, ~% B6 ]/ b. N3 F/ G2 l图8. 全志G102【来源】$ M% y+ c! s# p3 r7 l  @- g% w
! G' ~6 R2 L+ }# i& y% g4 Z
1.5 蓝牙/WIFI1 i, l+ `! B( H6 ^, n
" F, {0 \; h) H: |6 _
智能音箱需要服务器提供大部分功能,因此,WiFi 是不可缺少的模块。有些音箱会通过蓝牙同手机通信。
# k/ |6 j% z1 s, ?9 B5 ~. P" t* k6 ?3 A. \. S1 h2 t- a' y
1.6 电池- c; Q$ \) V0 {7 t
: U0 R* u# I4 |5 A$ h+ D8 m+ A5 k目前主要的智能音箱还是依赖电源线供电,但不排除随着电源蓄电能力和成本的改善,智能音箱会向手机一样,脱离成为可自由移动的设备。如果使用电池,还要结合 ID 设计、音腔设计等因素,合理选择电池的大小和位置、充电方案等。图 9 展示的是 Echo Tab 的电池方案。
4 g7 ~& u) A" |! \( ]/ ~" v& g# k6 P. n, U: D
/ T; g/ L# `2 |/ ^( k
图 9. Echo Tab 电池方案设计【来源】
; U% M$ S2 \& Z1 j
; U; w* g# p+ T! u6 [- l' v# T2. 算法
. u$ N8 e/ N+ }. {: q  p- ~3 \0 _, ]- N5 z& c) `
用户在同音箱进行语音交互的时,后台有一系列算法在支撑的交互的正确进行。
! T: X7 p' m- s4 _. E7 L& `: v
) X8 R0 @/ q/ W! j# m  s$ i+ G如图10所示,总体而言,音箱工作时,麦列始终处于拾音状态(持续对声音信号进行采样、量化)。进过基本的信号处理(静音检测、降噪等),唤醒模块会判断是否出现唤醒词,如果是,后续语音会进行更复杂的语音信号处理,(理想情况下)得到干净的语音信号,开始真正的语音交互流程。
& }- Z4 |5 ~+ Q% i- G
6 J  D( {9 x" n! f6 @2 u图10. 智能音箱交互' ~1 L8 c7 _5 B- C5 d
2 P- z& _; V6 o7 D
 楼主| minihifi 发表于 2006-4-2 20:55:00
2.1 前端信号处理7 ]- A' x& O8 N+ k7 f8 |4 ^
) x# N1 g$ S0 r) [, |
2.1.1 语音检测(VAD)7 B6 c& I& Z! t( ^8 G
! G( m& V9 v( m. f- F语音检测(英文一般称为 Voice Activity Detection,VAD)的目标是,准确的检测出音频信号的语音段起始位置,从而分离出语音段和非语音段(静音或噪声)信号。由于能够滤除不相干非语音信号,高效准确的 VAD 不但能减轻后续处理的计算量,提高整体实时性,还能有效提高下游算法的性能。* y6 Y  M  R, d/ Y  j2 A$ s, U" S
3 _' N5 h. P* }+ pVAD 算法可以粗略的分为三类:基于阈值的 VAD、作为分类器的 VAD、模型 VAD。( O) X9 |+ C6 e8 |
9 L% ~! {8 g+ G8 \# D1 O
基于阈值的 VAD:通过提取时域(短时能量、短期过零率等)或频域(MFCC、谱熵等)特征,通过合理的设置门限,达到区分语音和非语音的目的。这是传统的 VAD 方法。
! M1 R  T2 B* m2 w% M. ]作为分类器的 VAD:可以将语音检测视作语音/非语音的两分类问题,进而用机器学习的方法训练分类器,达到检测语音的目的。) Q! v" m# r0 P* ^) }2 k
模型 VAD:可以利用一个完整的声学模型(建模单元的粒度可以很粗),在解码的基础,通过全局信息,判别语音段和非语音段。0 x5 x; W9 S0 }  }& E. O" [
VAD 作为整个流程的最前端,需要在本地实时的完成。由于计算资源非常有限,因此,VAD 一般会采用阈值法中某种算法;经过工程优化的分类法也可能被利用;而模型 VAD 目前难以在本地部署应用。* ~" y, ?' a$ H, ^3 T- C
* v6 I/ G; e7 M: P" a/ |
2.1.2 降噪
- l  E2 T5 H2 @4 Y4 k* l9 h; ?! k* {
实际环境中存在着空调、风扇以及其他各种各样的噪声。降低噪声干扰,提高信噪比,降低后端语音识别的难度。
3 b& O" e) r# A( G2 S' M常用的降噪算法有 自适应 LMS 和维纳滤波等。
( [- M/ ^4 R  @. |5 K5 H$ k, E
8 S) Z$ }) `" x6 q2.1.3 声学回声消除(Acoustic Echo Cancellaction, AEC)5 }4 Q  A' v& ^2 f$ ~: l# ?
3 D% H7 v- u" f2 p  o; U) b- J/ `, X
AEC也是一种常见的技术,在语音通话中,AEC是必不可少的基础技术。
/ G9 m! v; q5 V" ^3 O8 |) P& T" S5 g2 q" Q9 o2 j$ Z7 m
图11. AEC 示意【来源】
/ y- O" z1 I6 d2 c% n2 @7 }2 w$ n$ P1 R6 N, @
具体的,AEC 的目的是,在音箱扬声器工作(播放音乐或语音)时,从麦克风中收集的语音中,去除自身播放的声音信号。这是双工模式的前提。否则,当音乐播放时,我们的声音信号会淹没在音乐声中,不能继续对音箱进行有效的语音控制。, D5 j4 y/ M1 c, n7 M  `
7 M: v9 W+ Y( T9 |0 X& t3 |3 Q2.1.4 去混响处理
( f/ @9 ~) ]$ n* u& l% v9 I) [3 a2 j6 w
在室内,语音会被墙壁等多次反射,麦克风采集到(图12)。混响对于人耳完全不是问题,但是,延迟的语音叠加产生掩蔽效应,这对语音识别是致命的障碍。
7 J& L& g7 `7 ~3 r6 N& u6 m, D' s* b1 M9 ?6 R
& U  ?: _. B+ e( e8 Y3 u1 [. _( |图12. 混响【来源】
9 z# T' [) N& l6 g
* d. S# h  ^9 j8 Q0 f* q对于混响,一般从两个方面来尝试解决:1)去混响 2)对语音识别的声学模型加混响训练。由于真实环境的复杂性,一定的前端去混响算法还是非常有必要的。
4 E  d  {* `, v9 F# i4 `7 z& k
; p; U. r; @4 G& r2.1.5 声源定位(Direction of Arrival estimation, DOA)9 ^6 l" X3 [8 l$ R/ V3 e- U" ]9 x
: D7 ~1 E* w8 K7 _1 Y0 c1 `0 H
声源定位是根据麦列收集的声音语,确定说话人的位置。DOA 至少有两个用途,1)用于方位灯的展示,增强交互效果;2)作为波束形成的前导任务,确定空间滤波的参数。% z. R: z, S9 E& p. Q  U
% m  W1 |4 Y' ?. }4 b9 K  y0 X
声源定位有如下常用方法有基于波束扫描的声源定位、基于起分辨率率谱估计的声源定位以及 基于到达时间差(Time Difference of Arrival, TDOA)的声源定位。考虑到算法复杂性和延时,一般采用TDOA方法。! h" D+ q. a) E3 b# f- i) b
' W' m" a/ V" a  j$ ~$ |
2.1.6 波束形成(Beam Forming, BF)
; G: R. t1 b: h: I# N( O$ p" E) A  D7 T# m) J- L) v
波束形成是利用空间滤波的方法,将多路声音信号,整合为一路信号。通过波束形成,一方面可以增强原始的语音信号,另一方面抑制旁路信号,起到降噪和去混响的作用(图13)。
" f4 F. ^: y! B3 n2 J% ~3 d4 s: F- D4 d! E
, P% y, c: Q# q图13. 波形成示意图【来源】
/ L1 e' _  b  i- |' c/ ?) b0 P1 A9 t' N% {
2.2 唤醒. p; |& p& a( C$ \
/ @0 m* ?: C% G+ j出于保护用户隐私和减少误识别两个因素的考虑,智能音箱一般在检测到唤醒词之后,才会开始进一步的复杂信号处理(声源定位、波束形成)和后续的语音交互过程。. v( B' c4 x) }/ i- w+ C6 |+ Z
2 ~6 `( ]( W. q
一般而言,唤唤醒模块是一个小型语音识别引擎。由于目标单一(检测 出指定的唤醒词),唤醒只需要较小的声学模型和语言模型(只需要区分出有无唤醒词出现),声学打分和解码可以很快,空间占用少,能够在本地实时。) _( O+ }: f$ G/ f5 O- y, U4 e' C
7 t7 b# d/ q8 j1 G
也有唤醒做为关键词检索(key word search)或文本相关的声纹识别问题来解决。! b" p) `$ y1 h  N. V
$ r  O/ G- L* P: r! [
2.3 语音交互' `) k2 {0 G3 E, _! |3 F
1 w; J& M0 u8 M# b& O: N2 b2 O" x# w1 ?语音交互的基本流程如图16所示。下面分别对各个环节进行简要介绍。
4 ~7 T! [, m% K- W7 r' S4 n5 e3 v$ V
图14. 语音交互基本流程$ H) ~  \% {) M
$ R0 ^- I8 `) y% N% O/ O6 [) _
ICASSP’17 关于对话系统的 tutorial ,并附有系统性的参考文献。/ \( z) t" g2 ~' h' Q
2.3.1 语音识别(Automatic Speech Recognition, ASR)
* x: T7 g7 E) L; B
: V( D% {0 s+ m6 s语音识别的目的是将语音信号转化为文本。语音识别技术相对成熟。目前,基于近场信号的、受控环境(低噪声、低混响)下的标准音语音识别能够达到很的水平。然而在智能音箱开放性的真实环境,语音识别依然是一个不小的挑战,需要接合前端信号处理一起来优化。, c* T7 q+ t" I2 x% y
0 ^. J$ q' |7 g4 H9 ?4 x  c' T2.3.2 自然语言理解(Natural Language Understanding, NLU)/ j5 `4 @4 Q8 H
$ y; t  P; [8 M2 J  p  l( e: ]
NLU 作为一个研究课题还远没有被解决。但是在限定领域下,结合良好的产品设计,我们还是能够利用现有技术,做出实用的产品。3 o4 g, R1 O* l1 ~6 K* }. z6 [
  Q& W& C8 X' h0 b" U# G8 ?6 O可以将基于框架的(frame-based) NLU 分为三个子问题去解决(图15): - @: [$ \; q$ S" `
* 领域分类:识别出用户命令所属领域。其中,领域是预先设计的封闭集合(如产品设计上,音箱只支持音乐、天气等领域),而每个领域都只支持无限预设的查询内容和交互方式。
; S$ t5 ?/ S3 _9 x% _" x* 意图分类:在相应领域,识别用户的意图(如播放音乐、暂停或切换等)。意图往往对应着实际的操作。
& B+ l* D5 }4 v. q. o% @* 实体抽取(槽填充):确定意图(操作)的参数(如确定,具体是播放哪首歌或哪位歌手的歌曲)。
2 Z# ?: q' T, ^7 D) e1 W& x5 o6 F
$ d3 H2 M* A$ A+ v
图15. 基于框架的自然语言理解! o1 |( v: y+ E. W" V: O' A3 G
, }* [6 \3 u6 Z0 K
, h+ L8 \* k3 z( ?
 楼主| minihifi 发表于 2006-4-2 20:56:00
: D7 f( Z( E  }$ f
2.3.3 对话管理(Diaglou Management, DM)
. ~( `, o( T& H+ s; m/ C: s8 \/ y. b* @; h
多轮对话对于自然的人工交互非常重要。比如,当我们询问“北京明天的天气怎么?”,之后,更习惯追问“那深圳呢?”而不是重复的说”**深圳明天的天气怎么?**“
0 X" l  `% ^( Q5 J. E4 K0 x
: K$ D# F- A+ v$ x; W在 NLU 无有得到很好解决的情况下,对话管理似乎不可能。好在限范围下,结合产品设计,还是能做的不错。一般的作法是,将轮对话解析出的参数做为上下文(全局变量),带入到下一轮对话;当前轮对话,根据一定的条件判断,是否保持在上一轮的领域,是否清空上下文。  h9 E9 H: O, G) I
0 l7 g7 B* e- p% a5 H. W% s
不同于纯粹的聊天机器的对话管理,智能音箱的对话管理还有实际的操作功能(查询信息、提供控制指令)。! M6 r5 V) F# b8 T! M) b( Q- K7 ]0 J
! H% ]0 M! T% W$ t8 g2.3.4 自然语言生成(Natural Language Generation, NLG), F; g, u4 E/ H+ \' r: w
. ^/ `9 Q" Z! ~2 v1 K
目前完全自动化的 NLG 方法还不成熟。实际产品中,多采用预先设计的文本模板来生成文本输出。比如,播放歌曲时,生成语句为:“即将为您播放【歌手名】的【歌曲名】”。
. k/ q8 V1 ]8 X- p
" `/ y6 `) ]' S! B$ {. o2.3.5 语音合成(Speech Synthesis)1 I+ q  a; ~1 t0 B% A9 z
0 h8 R5 f+ [: r6 d" }; R语音合成又叫做文语转换(Text-to-Speech,TTS),更常见可能是 TTS 这一称呼。TTS 的终极目标是,使机器能够像人一样朗读任意给定的文本。
' ?7 j  G9 y4 i4 a6 x/ s* o. R2 {5 w: Q" M* M
评价实用的语音合成系统的两个主要的标准是1)可懂度(人能够听懂)和2)自然度(使人听着舒服)。目前,可懂度的问题基本得到解决。参数合成和拼接合成是TTS的两种主要合成方法,其中,参数计算量小,部署灵活,但自然较差;拼接接近真人发音,存储和计算资源高,一般只能在线合成。例如,Echo 采用的基于单元选择(unit selection)的拼接合成。
5 d% M3 |7 F0 f7 o1 N0 h
  a% J( h3 i& y# n' y2.4 其他技术5 \& p- l7 |+ b9 Z2 ~" K2 V0 `1 r9 e
6 o; r% n) N' f9 C* v' }
最后,我们简单列举一些相对成熟,但还没有广泛应用于智能音箱的技术。+ _7 a" h# G( G7 |, ]
' K/ G8 c6 S% L+ z4 S, e: p9 }+ K
声纹识别& Q6 @2 I! Q# ~5 h4 y- M; i
; N" y2 a3 s. K" [# U! o
声纹识别是据语音波形反映说话人生理和行为特征的语音参数,自动识别说话人身份的一项技术。微信中的声音锁就是声纹技术的一项具体应用。
  i  I& _* k- N; u: v0 @) G9 j2 t, H% ~- Z! I
通过声纹识别,可以设计出更加个性化的服务。
9 n0 Z. Z9 o/ I# O& b" w7 Q
; ]. T. {2 s$ G人脸检测
  m2 H% m; q0 Q7 X# |' v/ \
3 h' h' }& C; F如果音箱配置为摄像头,可以通人脸检测,确定用户的位置。一方面可以有更好的交互设计,另一方面可以辅助声源定位。. G) v& b# e* f7 Q7 W
) Y. A8 I1 C5 |1 s" R; J& E1 ~' e人脸识别% k5 S, [9 Q1 a4 l
& E. `! C' N! [4 A: X/ Q
同声纹识别类似,人脸识别也可以用来确定用户的身份。
WavePad 发表于 2006-4-2 22:08:00
分享了,谢谢楼主的发布,我收藏了!
媚蝴蝶 发表于 2006-4-5 08:07:00
感动[em01][em01][em01]
