关于检测三端稳压集成块7824的方法
% I5 s- ^" [8 N7 \& ~! @& r
+ q1 k; ~# V7 I' T$ O G; x: B
1 \9 z, X; P& E* r
有线电视放大器和光接收机如果不采用开关电源,那么它就采用变压器降压的串联型稳压电源,电路中有稳压集成块7824,早年分立元件放大器也有用7812。据笔者检修1500多台故障放大器统计,其中7824损坏的故障约占6%,是比较容易损坏的元件。+ j, n; ]5 \+ ~- h+ L5 ]# D7 J$ i5 U
& [. Z1 j0 k* T
检测稳压集成块7824是否损坏的方法是:放大器不接电源,打开盖子,就可直接用万用表R×1档在线测量7824,先用红表笔接中间脚,黑笔分别先后接两外两脚,此两次测量的结果万用表指针都应该不会动,显示电阻为无穷大;如果表针会偏转,就说明7824坏了。再将万用表黑笔接中间脚,红笔分别先后接另外两脚,两次测量结果万用表指针度应该会偏转表面刻度的1/3到1/2左右;如果有一次表针不会偏转,或者有一次表针满偏、显示0电阻,都说明7824坏了。绝大多数情况这样判断是准确的,只有极少数是7824附近电路其他零件短路才会误判,要焊下再测一次确诊。0 G' P: O% l6 H b
用以上方法初步断定7824坏了以后,再拆下线路板,焊下7824,用上面同样的方法再测量一次,判断方法一样。确诊7824坏了,可换上一个新的7824.注意换上以后,不要忘了将其散热片用螺丝固定在放大器壳体上。然后用手指按在7824集成块的塑料壳上,通电试验,如果感到7824迅速发热烫手(短时间试,一般不会问题),要立即断电,然后拆掉放大模块再试一次,如果不发热烫手了,说明放大模块短路了,更换之。" t2 U: r& b5 G, n+ i- c
# T2 S. b R2 w* F* E: T# P
如果检测出稳压集成块是好的,放大模块损坏的可能性最大,可更换试试。如果还不行,就要查一下7824三个引脚有没有脱焊。7824三个引脚脱焊的发生率要约占故障放大器的1.5%,要检查重焊一下。2 q6 w: f4 j8 G# C' r. b4 H$ C& a
