广播扬声器的选用和配置_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 广播扬声器的选用和配置
如桐 发表于 2006-4-13 19:45:00
广播扬声器的选用和配置 $ @, V5 q8 o- e5 d6 w4 T* l
3 A6 W( `9 ]+ o& T+ R6 O; b& g& \
1、广播扬声器的选用 5 c# m: L$ B) R: D7 r3 f0 u
  原则上应视环境选用不同品种规格的广播扬声器。例如,在有天花板吊顶的室内,宜用嵌入式的、无后罩的天花扬声器。这类扬声器结构简单,价格相对便宜,又便于施工。主要缺点是没有后罩,易被昆虫、鼠类啮咬。在仅有框架吊顶而无天花板的室内(如开架式商场),宜用吊装式筒型音箱或有后罩的天花扬声器。由于天花板相当于一块无限大的障板,所以在有天花板的条件下使用无后罩的扬声器也不会引起声短路。而没有天花板时情况就大不相同,如果仍用无后罩的天花扬声器,效果会很差。这时原则上应使用吊装音箱。但若嫌投资大,也可用有后罩的天花扬声器。有后罩天花扬声器的后罩不仅有一般的机械防护作用,而且在一定程度上起到防止声短路的作用。
2 t: e2 P$ s4 K! C4 Q1 J% r
5 `) y/ H& m6 p* c8 ~  在无吊顶的室内(例如地下停车场),则宜选用壁挂式扬声器或室内音柱。
( l0 A' V# o9 k4 t. b: J$ K+ \( E3 `" N7 D! H6 z# l3 h! d
  在室外,宜选用室外音柱或号角。这类音柱和号角不仅有防雨功能,而且音量较大。由于室外环境空旷,没有混响效应,选择音量较大的品种是必须的。在园林、草地,宜选用草地音箱。这类音箱防雨、造型优美,且音量和音质都比较讲究。 ; t" q" v1 H, E1 u3 ~8 I
6 [5 B, F# _, C; J# ?6 U) N
  在装修讲究、顶棚高阔的厅堂,宜选用造型优雅、色调和谐的吊装式扬声器。在防火要求较高的场合,宜选用防火型的扬声器。这类扬声器是全密封型的,其出线口能够与阻燃套管配接。0 W! r" n9 U! B. c+ j, [! k
3 O4 `. Y4 B7 K8 N% Y% D2、广播扬声器的配置 ( ]4 h) U* T5 Q1 {% e
  广播扬声器原则上以均匀、分散的原则配置于广播服务区。其分散的程度应保证服务区内的信噪比不小于15dB。 8 Q9 D  R. o5 P% I2 v- }  Y) U
  通常,高级写字楼走廊的本底噪声约为48~52dB。超级商场的本底噪声约58~63dB,繁华路段的本底噪声约70~75dB。考虑到发生事故时,现场可能十分混乱,因此为了紧急广播的需要,即使广播服务区是写字楼,也不应把本底噪声估计得太低。据此,作为一般考虑,除了繁华热闹的场所,不妨大致把本底噪声视为65~70dB(特殊情况除外)。照此推算,广播覆盖区的声压级宜在80~85dB以上。 6 L2 j# X! \% Y3 I0 n0 v9 G& q
' |7 D0 Z8 s, G) l0 G3 @% w' Z7 P
  鉴于广播扬声器通常是分散配置的,所以广播覆盖区的声压级可以近似地认为是单个广播扬声器的贡献。根据有关的电声学理论,扬声器覆盖区的声压级SPL同扬声器的灵敏度级LM、馈给扬声器的电功率P、听音点与扬声器的距离r等有如下关系: + u9 d0 H( F5 G  h) e
SPL=LM+10IgP-20IgrdB① ; V6 A0 ^1 g# k" u! V# @% R
  天花扬声器的灵敏度级在88~93dB之间;额定功率为3~10W。以90dB/8W匡算,在离扬声器8m处的声压级约为81dB。以上匡算未考虑早期反射声群的贡献。在室内,早期反射声群和邻近扬声器的贡献可使声压级增加2~3dB左右。
. Z& F& K3 d$ ~0 K; |) J) x% Q+ H
9 C' Y/ E. Y3 z# T  U8 ^  根据以上近似计算,在天花板不高于3m的场馆内,天花扬声器大体可以互相距离5~8m均匀配置。如果仅考虑背景音乐而不考虑紧急广播,则该距离可以增大至8~12m。另外,适用于中国大陆的火灾事故广播设计安装规范(以下简称“规范”)有以下一些硬性规定:“走道、大厅、餐厅等公众场所,扬声器的配置数量,应能保证从本层任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过15m。在走道交叉处、拐弯处均应设扬声器。走道末端最后一个扬声器距墙不大于8m”。 & a* {& t! a/ b) I( P
" M. V' `( i$ R# O3 ~  室外场所基本上没有早期反射声群,单个广播扬声器的有效覆盖范围只能取上文匡算的下限。由于该下限所对应的距离很短,所以原则上应使用由多个扬声器组成的音柱。馈给扬声器群组(例如音柱)的信号电功率每增加一倍(前提是该群组能够接受),声压级可提升3dB。请注意“一倍”的含义。由1增至2是一倍;而由2须增至4才是一倍。另外,距离每增加1倍,声压级将下降6dB。根据上述规则不难推算室外音柱的配置距离。例如,以CS-540室外音柱为例,其额定功率为40W,是单个天花扬声器的4倍以上。因此,其有效的覆盖距离大于单个天花扬声器的2倍。事实上,这个距离还可以大一些。因为音柱的灵敏度比单个天花扬声器要高(约高3~6dB),而每增加6dB,距离就可再加倍。也就是说540音柱的覆盖距离可以达20m以上。但音柱的辐射角比较窄,仅在其正前方约60~90度(水平角)左右内有效,具体计算仍可用式①。
2 Q( e+ v- Q* J/ r9 }
+ e! \( n; E5 x  Y7 X
