音箱没声音如何解决之法/ ]$ z& k: M# @- U8 v
/ y& o( @( @ H' l, e2 n# l5 f 有时候我们会遇到电脑音箱没有声音的情况,这是什么原因呢?应该怎么解决呢?本文首先介绍了音箱发声的原理,其次阐述了四种,最后还介绍了电脑音箱没声音的原因及解决办法,具体的跟随小编一起来了解一下。- W- y- k6 h4 q# K# j F: G
' t$ H6 ~5 D# M2 |2 z$ s 音箱发声的原理
! T/ D1 B0 x' ]6 {! b9 l' R( s" A6 N& j
要知道音箱发声的原理,我们首先需要了解声音的传播途径。声音的传播需要介质(真空不能传声);声间要靠一切气体,液体、固体作媒介传播出去,这些作为传播媒介的物质称为介质。就好比水波,你往平静的水面上抛一个石子,水面就有波浪,再由对岸传播到4周;声波也是这样形成的。声波的频率在20——20,000Hz范围内,能够被人耳听到;低于或高于这个范围,人耳都听不到。
3 ^+ \9 f+ T. G( |" z+ V1 d
, x5 K/ ?; V+ m: ^9 }: ]$ L' O/ z+ a. P7 J4 J" X
; |0 O. I- U* Q, C
水波与声波的传播方式是一样的,通过介质的传播,人耳才能听到声音& _7 p4 M9 K& _: r! D$ P& i1 G
. g1 ?$ h( ?* Q- i. ^
7 U3 y1 I2 }: |1 F' K
, v( ~1 [. B& F; N0 O$ X5 x 声波可以在气体、固体、液体中传播
. K; x1 Y0 v$ H
. F5 l: a% Q7 \) z 下面在来说说喇叭的工作原理。喇叭是把电信号转换为声信号的一种装置,它由线圈、磁铁、纸盆等组成。由放大器输出大小不等的电流(交流电)通过线圈在磁场的作用下使线圈移动,线圈连接在纸盆上带动纸盆震动,再由纸盆的震动推动空气,从而发出声音。9 ?4 r7 Y0 ^+ M) b0 A8 O
9 {% K( }2 O. g" F6 q d% b+ o
; H* J) }6 } R% \0 s) D! L
' b3 Y: S# g) [* m/ t) y1 B8 @
喇叭的发声原理
" X" c5 _/ h$ e- k- [$ H( |( W6 P! n I# n
当喇叭接收到由音源设备输出的电信号时,电流会通过喇叭上的线圈,并产生磁场反应。而通过线圈的电流是交变电流,它的正负极是不断变化的;正极和负极相遇会相互吸引,线圈受到喇叭上磁铁的吸引向后(箱体内)运动;正极和正极相遇则相互排斥,线圈向外(箱体外)运动。这一收一扩的节奏会产生声波和气流,并发出声音,它和我们讲话的喉咙振动是同样的效果。
3 a) {3 K+ R9 R# V5 M; T+ g! i$ M6 q1 g- O7 r; v9 |
一、# N' E, L5 B5 h; {1 P
# q1 Z& k ~6 \: \2 N; U) G 导致音响没有声音的原因% [! w$ b8 L! L. i0 F: L
* Y( h. r6 v2 W7 `3 v 一般来说,导致音响没有声音的原因主要有以下几个方面:
6 A( @! ~- H( e) ^1 M! J
) r- q* k: J! ?9 X: V 1、插座接触不良、信号线接触不良——要检查清楚音响通电、各个信号线接触良好。
+ m: i, O: ~0 Z v5 ]& ^/ |8 f% M2 z1 m! x( p4 v: ?
2、功放最常见的故障是坏电容或烧功放管,这里有我们操作不当的问题,但更主要还是设备本身不稳定了。* l2 A `! \) T7 X7 M
$ P# \' O, j' _
3、有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。
8 |3 n- y% P6 c. X% x4 G* B- g
% G+ e) \9 E% H 4、功放的其它故障,如功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等,总之,功放是音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。
. s# F& D% s6 P7 z% `2 k( x }
& @' Z4 ]) v' C% x G2 N5 O 5、音箱故障最常见的就是喇叭问题,一套音响系统中最容易发生的故障其实就是烧坏喇叭,这个有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。 N) r( W# f# U$ @5 O( O
3 K4 N8 a6 q9 d, I5 A; [4 Q 6、音箱另外一个常见的故障就是接线端口老化、接触不良,特别是经常移动的音箱容易发生这种故障。' e% q f& E- b% X3 ^- C
% w: _" w, H: f+ g+ Q6 O
音响的声音问题细分下来,有无声、时有时无、音量小、声音异常等,形成的原因各有不同,解决方法也不一样,所以,我们要根据实际的情况,针对性地排查,并加以解决。2 q# h) E; n, r" O" U! f" @
5 g0 ^& O- c A$ z3 C
0 Y6 F8 }5 x+ s8 O; u% @4 ~
, t% M; c* y0 k 1)无声
( j) t3 }/ S9 S1 B4 ~3 p* {6 ?5 N% C' I, o) u- |/ ~: \
1、音箱接线断或分频器异常
4 h( @4 }0 N5 g9 j$ b" ]
4 [) @" n0 n0 n 音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。虽然分频器不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等。. Z$ y( r6 S- Q# V: t
! c5 y3 [6 f# s) V/ ]9 h
2、音圈断3 H8 Q: _0 J4 g
) j# e, k# Q. I* {7 D
可用万用表R&TImes;1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果还不通,说明音圈内部断线;如果是通的但有“喀喀”声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
" @4 O# _% H4 H8 [$ S
' K; |+ Q( X- ~& o 3、扬声器引线断
7 B6 Q) \: I+ _0 S3 L* I5 k. a4 p: ~: {* O! B+ [( D1 s
由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。
: e' t3 ^! D" Q3 q; v& \9 t; @3 z! _7 g# l6 E8 G) c2 X
4、用万用表R&TImes;1档测量扬声器引线* J+ v( Q* j d; d( D; K3 k
9 ^% m8 E/ a( [ 若阻值接近0Ω,且无“喀喀”声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。* |+ S8 U. P' X4 G2 u3 U
+ S# I7 u2 U g
2)声音时有时无
7 [; W% I* d; F( N
% R( U) U" d! q" d 1、扬声器引线不良,通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
( _- O5 N0 |; G* J# R9 u" m$ A* i V( b" V F3 i ~
2、音圈引线断线或即将短路* M( @- x# G+ |+ k
9 L+ S. K+ ^9 R% M 3、功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线( h1 g! u, q: z2 t( `
: c9 B# l ^/ F2 v7 E7 G
0 v0 \ V5 F1 z/ g" D8 p
) D3 Z% E% x" Z/ x* ~4 t0 \
3)音量小9 v9 r" y4 w2 P8 f
5 h) g4 ~1 J+ p. X1 f/ n
1、扬声器性能不良,磁钢的磁性下降
S5 b1 ]$ m5 ~: m9 n
) o y5 l0 l# V 扬声器的灵敏度受永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣等影响。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小估计磁钢磁性,若磁性太弱,就更换扬声器。' l% @: i- ]; Q8 ]
* L# _. [/ B- M* n9 n( c" s# N
2、导磁芯柱松脱) O8 }3 A5 s( i' E5 Q9 l5 z
2 z- O `" }) f n
当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,拆卸并重新粘固后即可恢复使用。
' x+ `# b2 x5 {5 t/ K1 \
& y0 Y# J I/ y. f0 K- ^ 3、分频器异常
* Q- o3 m5 E: O3 J2 S* v- s5 K( A
# Y& Y+ c; V2 Z' y 当分频器中有组件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。
! Z9 ~. ~# G* i& P, n$ p7 s) z
5 {$ `; F: y, w) h, s 4)声音异常, _% g" }* k5 G. K. p. {
) \; g& r4 T& k' m8 Q3 ?, n# b+ _& d 1、磁隙有杂物
% D! O+ m2 W- D' T1 G4 p! g$ O: @# m4 `0 E4 Z
如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。. D4 y T4 Y& g5 Q
9 _ S3 [, e& L& C! L6 N/ O5 W# n 2、音圈擦芯" J* L' B4 a" G% U O
4 g* H N$ A( g [" p9 i2 Z! A
音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。
& j8 ]9 H. ?2 a' E$ C0 f/ |* t) L c& w% `$ s
3、纸盆破裂6 O- [, S/ b+ u" F
7 ?. C" C d7 O3 t# u2 W! d5 q
损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。
9 F1 p Q1 v; ]2 d' L' Q- o. x* z# @; Y' q, U( l4 M$ A% p# Y
4、箱体不良
8 j5 p% l) U5 y1 m
' x, Q9 r. @5 V9 G 箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。# W. H0 V8 j% F6 k# a
( u, V" K7 e& X' o1 X
$ y( k6 ~, x' W) B' O+ d6 b2 G& t$ u! ]3 ~1 @9 d3 n
二、电脑音箱没声音的原因及解决办法; K7 a8 ~: T. P3 r
& w. w2 i& \; B9 t0 N5 ^: h
电脑音箱没有声音可能有以下几种原因:
( Y# A# f( a# E9 h% K1 z, e5 j/ C. e' N
8 z) z4 M- v r2 e5 f 1、音箱或声卡坏了;
' o4 n5 ~- J0 v1 I; g1 D
' \# C$ I& D6 k7 V3 U 2、声卡没装驱动程序;
% u) [0 G* ?: W/ E% u; _7 w
1 q) E/ Z9 A/ i0 m I+ o 3、声音控制设置成了静音;) Z$ [4 O: Y; A
" b& I0 s% G6 j {
4、音箱输出数据线插错孔。
% }" f* t6 Y* L1 c5 C2 s7 G
+ F5 q" x5 V. r
3 Z# v+ d4 O3 K
, {( I$ v: S5 |* S 解决办法:
$ `! {! c) M7 ^+ s4 O8 b d# K$ n! J
1、声卡损坏的解决方法:检查音箱和电脑连接线是否插好,尤其是靠电脑的一端,要仔细看看是不是插在声卡上的LINE OUT口上。
7 w2 ]8 O. T0 H7 F
: O3 w( z! S; E, c7 \" i4 Z ^! L 2、声卡没装驱动程序的解决方法:在桌面上右击“我的电脑”→选择“属性”→弹出“系统属性”窗口→选择“硬件”页面→按“设备管理器(D)”按钮→弹出“设备管理器”窗口→检查“声音、视频和游戏控制器”或“多媒体音频控制器”前有没有“!”或“?”,如有说明没有安装声卡驱动程序或安装不正确,请找到声卡的驱动盘重新安装驱动程序即可。2 [: E) d4 o. P2 c6 {7 w& j
& K6 Q# N& ]/ ]: f& ~! o. L
+ o6 h$ _2 o+ i% A9 w- m$ V2 q) T+ ^1 w( F; ~: @+ {7 Z
3、BIOS中将主板集成的声卡禁用了的解决方法:启动电脑时进入BIOS设置(一般按住Del键),展开“Integrated Peripherals(集成外围设备设置)”,在出现的窗口中找到声卡项(一般名称为AC97 Audio),将其设置为“Auto”或“Enabled“,找到On Board AC97 Control,将其设置为“Enabled”,然后存储退出,进入系统后在安装声卡的驱动程序。
+ v/ s) k! k3 s( B7 n; W7 T: ]- m) w4 w1 ^' C- c
" Y% {8 o" J. Z* E! _$ K& S7 ?
) _8 E$ l8 O9 J* p- } y 4、在“设备管理器”里面禁用了声卡的解决方法:进入“设备管理器”,展开“声音、视频和游戏控制器”分支,找到声卡项(如果被禁用了,其前面的小喇叭上有一个“X”)并选中,然后按工具栏的“启用”按钮即可。
- f# n+ k C/ O0 L0 G+ k6 C- |- r* t1 \2 K
5、用其他的音源连接音箱,看是否有声音,如果依旧没有声音,可能是音箱本身出故障,例如扬声器音圈烧断,扬声器音圈引线断路等等,如果在保修期内,可以联系音箱商家进行处理。
4 Z6 p9 w" L# G+ k3 D
l) J. E5 |% t |
