beer
发表于 2006-4-15 04:19:00
调音台上的均衡器如何灵活使用
( X1 p8 D: X3 L' H* n; H% P& u# h7 z' @! @# r$ [
调音台最主要的作用之一就是对音色进行修饰,而现在的调音台(高档除外)音调部分几乎无一例外都是三段式均衡器:高频、低频再加一个中频参量均衡器,即高音频率lOkHz或是2kHz,低音80Hz或是100Hz,有些则标个英文的HI和LO让你去猜,但你猜以上参数也会八九不离十。中频则是参数可调式的,对于中频参量均衡器一般人都会用了,知道用频率钮对准某个频率,然后用上面的那个钮去增强或衰减就是了。+ {, ]( X: N7 d) n3 I
# B2 D# R) z m) |6 U O
但是对高低音旋钮有些粗心的音响师也如法泡制,见到低音钮上的80Hz或100Hz认为这个通道进来的是电吉它什么的,认为这个频率没有用便将它向左切去,见到高音钮上的lOkHz或12kHz也将钮子往左边旋去认为这个通道是电贝司也可不要,这就大错特错了,因为这牵涉到对三段均衡器特性的认识,在一般的调音台上中频参量均衡器是一个高Q值、窄频带的带通滤波器,它是一个峰值频率特性曲线,频带很窄,但是频率可以左右移动。
9 B2 f. n& g9 c5 i! O: Z* P/ |# d9 Y; ?; j! v
与这个扫频旋钮配合使用的是一个提升和衰减旋钮,而高音与低音旋钮则是一种低Q值、宽频带的带通滤波器,它的频率曲线是棚架式的,因而低音旋钮所标的80Hz是指它的中心频率,它是以80Hz为中心的一段区域,它的上限可能延伸到300Hz,而下限则可能延伸至20Hz。高音旋钮也是如此,10kHz或12kHz也是它的中心频点,它的上延可能达到16kHz,下延则可能是5~6kHz,所以不分清红皂白通通将它衰减或增加是极端错误的,因为它被你灭掉的不是一个点,而是一片音区。所以有时感觉声音中频段单薄,却找不到原因,那么看看均衡器上的低音钮是否处于过度衰减位置上,也许就是问题所在。' o5 Q( K$ ~+ A/ R5 m% g
* I; E$ u4 K: T+ L u9 |; @9 r+ K" x' S 除均衡器外还有一个按钮与频率有关,即在一些调音台上的增益钮下会有个低频切除按钮,这实际上是个高通滤波器,上面一般标明切除的频率是75~80Hz,这是说当这个按钮按下去的时候75Hz以下的频率将被挡在外面。那么这时低频旋钮是不是还起作用呢?当然还是在起作用,它对75Hz以上的频段仍有提升作用。" v( [ ?% V" I: P5 H S2 f& m
& F5 |& l7 E* a% d) p0 S$ i/ A r 在这三段均衡器中作用最大的是中频参量均衡器,这真是个好东西,它能找出需要处理的频段对音色作出准确的补偿,在高档的调音台上一般会设置两个中频参量均衡器,一个是HIMID高中频,它的频率范围是600Hz~lOkHz,另一个是LOMID低中频它的频率范围是150~2400Hz,可惜一般的调音台只有一个,它的频率范围一般是200~6000Hz。
. G5 @ s3 X$ d# j5 P: W0 e* r+ l
有时会有这样的情形:一个歌手的声音比较单薄、这意味着需要对它的中频250Hz左右给予提升使他的声音听起来饱满些,但是同时他的声音也不是很亮,又需要对他的2000Hz左右给予提升使他这段声音明亮些,这时就会发现一个中频参量均衡器会顾此失彼,根本不够用,那么是不是有办法使你的调音台多出一个中频参量?可以,这时如果你的调音台上有个直接输出插口DIRECTOUTPUT事情就好办了,一般调音台的直接输出插口都是取自均衡器之后的推子前,现在你只要从歌手通道的直接输出插口取出一个信号,插人另外一路通道,现在你就有两个中频参量均衡器供你使用了。; a' }, x5 j8 ?! e
0 y7 P! P) A* X0 l 你可以用第一个通道的参量均衡器补偿250Hz、然后再用另一通道的参量均衡器去补偿2000Hz,当然此时第一通道的音量推子不用推起,声音从第二路推子送出,你也可以用第一路推子送出声音与第二路作比效用,当然如果你有兴趣的话可以以此类推,得到更多的中频均衡器,可以对音色作更多的修饰,不过有两个中频参量均衡器对歌手的音色作润色已足矣,万一你的调音台没有直接输出插口,是不是还有办法得到两个中频参量均衡器呢?
' t7 _% w, y% v0 ]1 s2 `仍然可以,你可以从歌手通道的辅助输出即AUX取出一路信号,然后再返回另一路通道,同样你也可以获得两个中频参量均衡器,这个辅助输出最好是用AUX1即推子前,这样这一路推子不用推起就可将处理过的信号送到另一路继续处理,万一你的推子前的AUXl被乐队占用了,你还可以用推子后的AUX2或者是AUX3,此时要以通道1为主,先用通道1的中频参量均衡器补偿2500Hz,此通道为主音,然后将另一通道的中频参量均衡器去补偿250Hz,将音色修饰后缓缓推起,听到歌手的音色变得饱满即可。
5 M8 \* _" J' {" d) \" X
; b5 A# T# `) i 但要注意此时是由两路推子来控制歌手音量的,未免有些不便,当然也可以将这两路音量平衡好了之后混人编组,这样就可以用一路编组推子。$ ?) T: d2 h% ~, ~8 L
0 E) h: e& v6 R* Z
除了三段均衡外,还有什么办法在调音台上对音色作修饰呢?那就要利用插人INSERT插口了,我们知道这个插口是非常有用的,可以插效果器、压限器、激励器,那么同样我们可以在这里插人一台单声道15段甚至31段均衡器来对歌手音色作修饰,怎么样?
9 L* a+ u/ a# H) _7 q3 F
, {) N2 m; x% ~0 z: r9 y9 v 你简直可以随心所欲地对音色作出调整,但是要记住:过渡的修饰有时会弄巧成拙,反而把音色弄得非常难听,这里只不过又提供给你一个修饰音色的办法而已。另外串在主声道中的一般是31段均衡器,其实在这里也同样可对歌手音色作一定修饰的,比如你的通道均衡器在对歌手的2500Hz作出了补偿之后,可以在31段均衡器的200~300Hz左右的频段作出一些提升也能达到补偿人声的效果。4 o5 y9 T+ O3 D, B2 L
! S5 l4 d) m( ]- D: q% i. Z/ q C7 O
可见熟悉并充分利用调音台的各种插口能使你的调音台提升档次,获得更多的声音处理手段,使你工作起来更加得心应手。 |
