日本天龙功放设置大全_功放_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 日本天龙功放设置大全
p0wc2rb8ws 发表于 2006-4-17 13:55:00
    随着近年来高清,HTPC和次世代音频的流行,很多新烧友第一次购入了功放.而很多资深的发烧友也借着这波次世代的浪潮升级了自己的功放.在几个功放厂商中,天龙以其合适的价格,强劲的功能和火爆的影院效果吸引了很多烧友. 然而天龙的说明书读起来相对晦涩,而设置菜单不但往往为英文,而且做得也不够人性化,以致于很多烧友在新机器到家以后摸索半天,也往往还不能发出美妙的声音.甚至有些烧友在未能找到最佳设置之前就提前放弃,这样器材就不能发挥所有的潜力,殊为可惜.本文将从天龙功放简单的连接及设置说起,然后再对某些设置进行详细解释,希望能起到攻略的作用,让各位接触天龙功放不久的烧友们都能合理的设置自己的功放,使其表现能对得起花下去的银子.2 M0 T5 H( U8 B* T6 j2 m
       本文所涉及的设置适用于大多数的天龙功放,然而不同型号之间总有细微不同,如果您发现文中所述与您的功放不一致,只能请您自行钻研说明书了.# ]& ^" j' v" G; W$ X) A5 H3 ^
天龙功放7 M5 {- O, s8 B' x
一.连接- o1 A( G5 V: ^. e
        新机到家后,不要马上插上电源,先看看机器的背面,是不是类似于下图,只是插口少了一些?什么?您的功放后背和图里的一模一样?先让俺拜一下买得起天龙的旗舰型号的米人!# q; l3 t. c: p! I5 `! @: f
       连线时您可能会注意到功放上有很多"DVD","HDP","AVR"等字样.这些其实不用理会,在以后是可以在设置里随时更改的.唯一要注意的就是模拟信号不要插错了,比如色差的Y,Cb,Cb等.对于一般的应用,这一步应该是比较简单的.
8 @) n; K# Y: D, {+ `0 X二.音箱参数设置
, P: z8 |& n6 X5 \1 U1 T' ?; C        确定音箱等都连接好了,并且极性无误以后,就可以插上电源线并开机了.记得把电视机也打开,在进行设置时,看电视机上的OSD比看功放上的小屏幕要舒服多了., w: U) g- M0 ~& E
         这一步可以通过两种方式来做,一是自动设置(Auto Setup),二是手动设置(Manual Setup).某些初次使用功放的玩家可能不会信任自动设置功能,事实上这是一个相当强大的功能.天龙功放使用的自动设置功能来自于第三方的Audyssey公司.使用方法为将机器带的麦克风置于听音位置,机器发出测试音,然后对麦克风收到的声音进行分析计算后得出适合各声道音箱的设置.对于大多数没有声压计的烧友,笔者都建议至少跑一遍Auto Setup然后手动进行微调.
% v6 B! u# d8 h$ @) G$ ~首先把室内一切能发出噪音的东西都想法关掉.然后麦克风固定在听音位置的头部高度的位置上,方向为对着天花板.有条件的最好用三脚架,千万不要手持,人走得越远越好!如果低音炮上可调的功能较多,最好把LPF关掉,并且把相位设为0.; ~5 f2 v5 Q7 P' s
在设置菜单中选Auto Setup就可以进入自动设置的菜单.开始前可以先进行一个简单的设置.7.1配置的话,在Amp Assign里面选Normal或者7.1(视机型而定).如果是5.1的话,就设为Zone 2.这以后就可以正式开始自动设置了,功放会自动的逐个从音箱发出测试音,只需根据屏幕提示按部就班即可.家庭影院网导购网!! z6 n/ V! g2 z' m
测试完成后,可以进入Parameter Check查看结果.Audyssey的毛病在于会把很微弱的低频都当回事,所以很多书架箱甚至卫星箱都会被认成Large.不要紧,我们可以手动改.进入Manual Setup中的Speaker Configuration,只要你有低音炮,建议把所有的音箱都设为Small.即使你的音箱都是落地箱,在超低频的处理上肯定仍然是不如低音炮的.把低音中最低的那些部分只交给低音炮处理,低音会更干净有力.但是如果实在喜欢量多的低音的话,可设成Large,并在后面的BASS Setting(有些机型为Subwoofer Setup)里把Subwooder Mode设为LFE+MAIN.如果前面把所有音箱都设为Small了,那么这个BASS Setting设什么就不重要了.下面是对几种设置的组合的解释,看起来更一目了然.' T$ I/ g7 @4 o* A, x6 g
1. 音箱-Small,LFE或者LFE+Main没关系(推荐) -- 所有声道的低音都从由低音炮处理.音箱只出其Crossover设定以上频率的声音(crossover后面会讲到).- b/ ^+ {- d9 F; A9 @- ?0 P
2. 音箱-Large,LFE -- 低音炮只出低音通道,也就是碟片内容中.1的声道,音箱出完整的本声道的声音,其crossover设定无效.) [" R# l8 Q! C  c
3. 音箱-Large,LFE+Main -- 低音炮既出低音通道的声音,也出其他声道中crossover以下的声音,音箱出完整的本声道的声音.这样的话低音会同时从低音炮和设为large的音箱中出来,量感会增加,但同时也可能较为杂乱.; Z0 \8 N+ i6 |* ]- y
然而天龙的说明书读起来相对晦涩,而设置菜单不但往往为英文,而且做得也不够人性化,以致于很多烧友在新机器到家以后摸索半天,也往往还不能发出美妙的声音.甚至有些烧友在未能找到最佳设置之前就提前放弃,这样器材就不能发挥所有的潜力,殊为可惜.本文将从天龙功放简单的连接及设置说起,然后再对某些设置进行详细解释,希望以此让各位烧友的器材表现能对得起花下去的银子. BASS Setting里还有一个LPF for LFE,这个设定是为.1低音声道加一个低通滤波,笔者建议可以设的稍微高一点,比如120Hz.
# W0 O3 j8 ~( `5 H2 v$ y7 M  s下面的Distance和Channel level建议不要动自动设置出来的值,但是音箱如果设为Small的话,Crossover Frequency最好调整一下,在自动设置的值的基础上稍微加上一点./ m) j; T& B$ k  Z0 G+ F
Front Speaker Setup.这是新型号中出现的设置,一般应用都设为Normal即可.% w8 U5 M5 ~$ ^% Z
接下来是一些其他的设置,大多数一般都用默认设置即可.
& C" i; Y- g8 n8 p' d; g! z9 E+ O三.HDMI Setup0 X$ U4 ]3 v3 K8 y& C4 A& c+ I
HDMI Audio Out: 默认的AMP即可.除非您希望声音从电视的小喇叭里出来.
: y1 o6 i$ f# L: @: }1 `Color Space: 默认的YCbCr即可.绝大多数视频内容本身就是以YCbCr格式存储的.
1 F' w/ W1 W" g8 Q2 Q) `: CRGB Range: 如果前面的Color Space设成了RGB,这个设定才有关系.一般设为默认的Normal.
  |- q$ U2 h# w) EAudio Lipsync: 默认的On.
3 H9 J7 P1 V9 t3 g- c6 t4 J- R2 YHDMI Control: 默认的On.设为Off的话,功放在待机状态下将不能进入HDMI直通模式.
0 r0 _' {3 s* k2 W, ?Standby Source: 功放在待机状态下,HDMI直通模式的来源.视个人情况而定.# m. `) U& S: W! Z: F
Power Off Control: 打开这个可以在关闭相连的HDMI设备时也关闭功放.一般建议关闭.3 K- ?$ |, n1 O
三.Video Processing Setup1 x8 S3 y! w- ]& ]  G* T1 w1 w
这些是视频处理的选项.在以8结尾及更老的机型里在Manual Setup里面.在以9和10结尾的机型里分布在每个Input选项里面.) i& L4 K+ @$ ]
i/p scaler: 视频提升功能.根据型号不同可能有OFF,Analong,Analog and HDMI三种选择.视应用来选择.# P/ f, t! j0 j
Resolution: 视频提升后的分辨率.设为Auto或手动设定需要的分辨率.
5 z) ?; B$ r3 J: `$ [4 Q+ f/ zProgressive Mode: 逐行模式.一般设为Auto.+ j8 _$ ~1 N# E
Aspect: 设定为Full的话,功放会将视频拉至全屏,比如4:3的画面拉伸至16:9.设为Normal则不会拉伸.
. P' `2 E8 u6 _% o8 {四.Audio Setup. A6 h8 K4 \5 a
EXT.Subwoofer Level: 这个设定只有在使用多声道的模拟输入时有用,可以确保.1的低音声道得到加强.
/ I' _6 h/ N( |0 `: L2CH Direct/Stereo: 把它设到Custom,可以让您用另一套音箱参数来播放2声道的音乐.设到Basic的话在放两声道的音乐时就和平时多声道用一样的参数了.Custom只在环绕模式为Direct,Stereo和Pure Direct时有用.7 b! g  O$ x! r
Dolby Digital Setup: 这个设定只在稍老的型号里有.作用是打开Dolby Digital的动态范围压缩功能(Dynamic Range Compression).设为Off即可.实在不想吵到别人的时候也可以用夜间模式嘛.
2 g; V" Y! S3 `! y+ s2 u0 K% eAuto Surround Mode: 打开这个选项,可以让功放记住每个输入端用过的环绕模式.建议打开.1 \+ `* b8 v, L% g
EQ Preset或EQ Customize: 这里您可以把不用的EQ设定为Not Used,这样在选择EQ时少按几次按钮.
$ A3 I1 B5 H; C; c: V五.Input Setup
; L. b3 Z! r4 r正如前面所提到的,天龙的功放对每个输入端都预先起了名字,比如DVD,HDP,SAT等,事实上这绝对不能包括所有的应用,显得有些多此一举.在这个菜单里您可以根据您实际的连接情况自定义输入端的名字,这里就不详述了.
! U$ v3 F% [0 w2 J2 j8 d, c4 a
