玻璃幕墙LED显示屏常见故障分析及解决_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
玻璃幕墙LED显示屏常见故障分析及解决
Alesis 发表于 2006-4-21 01:31:00
在日常生活中,玻璃幕墙led显示屏在使用一段时间后难免会出现一些小的故障问题。那么,常见的故障问题您都知道吗?快来一起了解下玻璃幕墙led显示屏常见故障分析及解决方法吧。
& ^9 r+ Y2 k) E6 ]! W" t现象一:整屏不显示( b  h# f- P1 b  m2 {5 _
出现这种现象可能的故障原因及解决方法如下:# [) M* ]8 \7 ~6 T
1.交流电配电柜没开——打开配电柜开关;9 ^8 ~2 C9 }. ]
2.计算机停止工作——打开计算机,使电脑工作;
. w: r. u4 ]; h- C1 f6 t+ k3.发送卡没信号,绿灯不闪烁——设置显卡进入复制模式,如仍不能解决问题就换发送卡;
+ u+ ~1 @$ P) g6 Y% q4.发送卡到屏体的信号线断开——检测通讯线,如仍不能解决问题就换网线;- H0 @4 k$ q$ ?" Y3 p% x1 \: `
现象二:整屏显示不正常% G3 X* {' u" w; A* T) J* c
5 M1 R5 r) M) z/ j$ j3 @: ~1.接收卡内部程序不对——重新发送接收卡程序;
; J9 Y/ w0 A: J3 Z2.电脑显卡或视频源出现问题——更换显卡或视频源;
' K4 h2 P/ b- q; W7 r- K8 n3.发送卡DVI线松动——重新插入并固定DVI线;! `- [; F" F5 u8 g4 e
玻璃幕墙led显示屏0221
( F) S8 o+ x6 X+ [. J3 j现象三:整屏画面没有连接在一起
! ]. a/ g: Z. W4 _* G, \6 x9 l出现这种现象可能的故障原因及解决方法如下:
5 P4 v& Q5 M* v8 Z4 \1.没有发送连屏程序——重新发送连屏程序;' \* ^) g( @& N9 p! P& {  z
2.程序信号走线于实际走线不一致——再次查看现场的信号走线,重新设置连屏程序;
# d* [% t, G2 e% X8 Z; S' `5 H9 a' N现象四:屏体出现水波纹
( [9 g  D  P+ \. h& u" D出现这种现象可能的故障原因及解决方法如下:
; x$ H+ _) ~) ^  M1.显卡档次太低,无法播放高清视频——更换一个好一点的显卡;
; A. d# Q2 G. Y2.屏体的刷新率设置太低——重新调整参数,提升屏体刷新率;
- Z' V0 k8 k( ?0 a1 I: t现象五:单个箱体不亮
- p- f; j/ [. F) |% R5 |& Z. F出现这种现象可能的故障原因及解决方法如下:4 f) M- X: U. \. a& K! s: M6 R& C; o
1.红色电源指示灯不亮,电源没电——检测电源线是否接通,如不通,更换电源线,如果没有效果,则更换电源/ o7 U" ?9 H, J+ j& F8 S+ O
2.绿的信号指示灯不正常闪烁或者不亮——检测接收卡是否有电,检测信号线是否是接通的,如果信号线是正常连接,则更换接收卡;
, @& a& u% {, t6 @& \现象六:单个模组无显示
' y9 s/ X. L8 A. C1 k. e出现这种现象可能的故障原因及解决方法如下:5 C9 X* e3 s, r, B; t  w# p" E4 |
1.模组显示暗红,模组没有供电——检查模组对接的电源端子是否松动,现重新对接HUB板和模组,如果还有问题则更换HUB板,问题依然存在则更换模组;
2 [# @+ S7 U  e' t2.模组无显示,模组出现问题——直接更换模组;
$ r* O4 I" g$ Z; \4 U现象七:单个模组缺色、部分不亮
- t7 K( s7 s: A4 E& w- d' ?; ]出现这种现象可能的故障原因及解决方法如下:
" v7 B9 n/ b* d, h" t. _/ \( v1.模组内部元器件出现问题——直接更换模组;
2 ]% `2 \# o9 }# g7 A7 R现象八:单个模组死了一定数量的灯  n5 c( d! u3 R/ o% [& j3 t
0 n, k4 b) U& l1.同一时间段长时间使用,或者屏体到了使用年限——直接更换模组或单个灯条;
5 ^3 e8 m, p  w7 F以上的一些常见的玻璃幕墙led显示屏故障分析及解决方法您都学会了吗?
宝翔 发表于 2006-4-22 09:41:00
欣赏了,支持
