有哪些专业音响扩声知识_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 有哪些专业音响扩声知识
ngrd8ig 发表于 2006-4-22 21:16:00
有哪些专业音响扩声知识' d5 D! c, K7 R4 c6 E5 x- }
+ c' o: B+ a9 y$ Q$ y/ [- n/ t9 h* }4 w
  处理系统的作用
4 U) [7 T5 `0 @5 {4 _; R0 ]
5 q- G- _, h' s  1. 调音台:调音台在音响系统中主要用于对信号源的处理:将话筒微弱的信号进行放大,对各种不同的音源进行阻抗匹配、相应的音色修饰和集成调控。在专业录音及舞台演出中,调音台还具备多路编组输出、数模格式转换、声像定位编辑等多种功能。
/ D+ c7 q' }3 s9 v5 h7 ]& q% @9 }7 M$ j0 ?4 h3 e2 l  @
  一台优质的调音台,基本技术规格的指标应达到如下的参数:1 G$ h' ]8 S% t2 A/ [% Y
1 Q5 ^0 ~9 u! r# C. D$ s
  *总噪声:-86.5dBu(20Hz~20kHz)
  p) f: _, S; y6 [; ?' J/ S5 ?3 o
  *总谐波失真THD:<0.0007%(1kHz@+14dBu,20Hz~20kHz)9 d# ?, m: k* \2 F% P
0 L- x2 ~8 v! T' J8 H  *通道串音:-84dBu(1kHz@0dBu,20Hz~20kHz)1 T8 _* Y& @; T
" }( X* W: }0 x$ I4 D- i( O. V
  *频率响应:-1dB@20Hz~60kHz,-3dB@20Hz~100kHz(话筒输入至任一输出)3 g) }! [; P6 e; z" `) ?
5 g8 z4 |5 s) G+ C
  *等效输入噪声(EIN): -129.5dBm(话筒输入处于最大增益,150?终端)+ \" D8 y2 o/ [) Y6 \
, \6 `' p$ g4 i3 H1 _0 U! x1 U6 d  d  *共模抑制比CMR:>90dB@1KHz" C- z. G7 n2 k. S4 c
* K2 h9 Y- y+ x9 j5 z5 Y  *最大输入电平:+22dBu, I4 p+ u' U4 d! m+ X: m
3 m- I4 k# j7 L0 F
  *主输出最大电平:+28dBu
! t; ~$ `, \7 A
/ c2 @+ ^7 k! }  I+ \  *其他输出最大电平:+22dBu
4 ~- R: H' o/ h/ X( s; ?5 m
8 ~3 v6 `$ V$ t4 y+ N% F4 h, Y9 u  t" L  *话筒输入阻抗:1.3kΩ& {$ p, |) _7 Q
% N: U% `- q/ y/ C1 [
  *线路输入阻抗:10kΩ+ O0 K5 h- f' p
; J( r( l  X+ ]; M  *输出阻抗:120Ω
& Q3 `/ F4 z7 c/ [- l3 J% v( n0 c2 J( q
  2. 均衡器
  }& Y; V! `- D# j/ H/ z
& H! X  R5 X: m: \) s/ U( P  由于声场的共振特性、吸声材料对声音频率的吸声系数不同,以及扬声器频率响应特性不均匀等原因,会导致出现某些频率声音过强和某些频率声音不足的问题。但一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节,达不到精细的频率均衡。均衡器的作用是用于分别调节各种频率成分电信号放大量,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用(频率均衡)。% h2 d5 V* i: U& ?  B' I8 u3 k
* r  g7 N: k/ g( c2 ^8 l. \4 i
  均衡器按照电路的不同,主要分为图示均衡器和参量均衡器二类,且图示均衡器结构简单,直观明了,在专业音响中应用非常广泛。
! K1 n. u) d/ f) A1 \" }0 g+ P1 F0 M; z+ J* j
  图示均衡器,亦称图表均衡器,通过面板上推拉键的分布,可直观地反映出所调出的均衡补偿曲线,各个频率的提升和衰减情况一目了然。图示均衡器采用恒定Q值技术,每个频点设有一个推拉电位器,无论提升或衰减某频率,滤波器的频段带宽始终不变。5 u. G* Z1 E6 c3 ^% l) b% P
4 Z8 Q/ B  ~: M
  常用的专业图示均衡器将20Hz~20kHz的信号分成10段、15段、27段、31段来进行调节。用户可以根据不同的要求选择不同段数的图示均衡器。一般来说10段均衡器的频率点以倍频程间隔分布,使用在一般场合下;15段均衡器以2/3倍频程间隔分布,使用在专业扩声上;31段均衡器以1/3倍频程间隔分布,多数在需要精细补偿的场合下使用。
$ `' i6 `- s* H( N. _9 Q' J' R" l& ~  W% D. M9 {$ {; L
  一台优质的均衡器,基本技术规格的指标应达到如下的参数:" C/ P, r' X! z7 W, D$ [4 F
, }2 e( [: i  F4 d+ `7 s
  *总噪声:-92dBu(20Hz~20kHz)
' _2 ]: L; g9 E5 E& B, j' I  [% p
- s; S6 {4 H2 q  *总谐波失真THD:<0.01%@+20dBu* I9 P7 A1 D& O" z6 C1 n
7 K: D) I% |: p  *通道串音:<-80dBu(20Hz~20kHz)
9 [) W5 F" @5 _# \6 C7 h8 ~; w  `; A& ~. D# V7 y9 t
  *频率响应:±2.5dB  h3 r3 \' Q0 Z" J  k& l, ~
) i/ m3 I: M7 E- s2 b" `' ?  *最大输入电平:+23dBu
! W1 K  q8 ^' n& S5 D4 N  \  }7 t% F2 A
  *最大输出电平:+23dBu
( v1 x3 z7 w3 r1 W  z# `, p, O6 b3 L+ m- P" X* A1 X
  *输入阻抗:平衡式20kΩ,非平衡10KHz' F2 P4 O. ~8 Y/ @/ ^& {' ^
! ~1 Y5 v, B: ~$ b  *输出阻抗:平衡式200Ω,非平衡100?# |- B! A( ~  r/ Z5 ~
* _7 n$ h4 i% L; n& P$ u  *斜率:±3%4 k  U1 U. {; @& a4 b( T. x0 P
- x/ N+ O* r% `7 x' }) f& B3 R  *倍频程:1/3倍频程& \. |# J1 x/ x# O- \' m
, h, N$ h% K9 {6 \0 T) c
  *增益范围:≥±6dB
( N1 K1 o, N% l1 @# n8 w8 c
  |+ y" o; W& o8 A0 R% J, }6 V  二、扩声系统的电声计算
1 b: R  T6 j4 n# e' M7 L$ p+ ~* j  x" K% {  ?2 w7 C1 Y2 N
  1. 最大功率容量与最大电压容量的计算
  i! I& x4 c6 t" V6 _/ z# h0 z" v
+ i( S# U6 b9 U  *公式一:最大电压容量V=√最大功率W×负载阻抗Ω
. d6 l8 E) @/ s8 R. O
1 H  `$ S) j$ o  *公式二:最大功率容量W=最大电压V2×负载阻抗Ω" B" e# c) f# A+ {6 L' Y& J
1 \1 R7 Y3 {9 s+ }) y
  假如已知一个音箱的最大持续功率(AES/ANSI)和标明的负载阻抗,则可以计算出此音箱的最大电压,例如A音箱的最大功率是600W RMS(ES/ANSI),阻抗是8Ω,希望通过系统的压限器或者音箱控制器设定功放的最大输出电压值,对A音箱进行保护,把相关的数据套进公式一:1 w+ L/ c& V: j9 l$ V
! _8 }' {! O8 _8 ~9 V  最大电压容量V=√600W×8Ω
' m( _9 @6 t4 g( H6 O4 ^# ~/ y/ c" b  p: [0 P4 K
  = √4800  }6 f; q& m: ^+ H
7 Q. }1 b+ N# U! n" ?/ }: t  = 69.28V
/ I) X) e  u% b% v$ N6 `$ Z: U0 ?% T+ W4 `
  由此得出69.28 V电压加在8Ω负载阻抗时,可以产生最大600WRMS的功率,所以我们要在压限器或者音箱控制器上设定功放的最大输出电压值不能超过69.28 V,才能有效保护A音箱不致烧毁。
- v9 y$ C, K$ G. O- z2 {( `& x8 ~
/ C  S3 D/ i6 Q  2. 功放电压增益的计算* f1 G/ l* b" x) E8 S  p& \& A$ f
, w: o* S2 M5 h2 w0 R# m' M. N- j9 W
  *公式三:电压增益=输出电压V/输入电压V& \+ w0 B3 {" H/ e7 f* }4 R8 Q
' }! Q0 [( R0 \9 z  增益由音频电路的输入和输出之间的关系决定,增益表示为倍数(×),或者用单位dB表示,若我们想知道一台功放的增益(称为电压增益),则必须知道输入信号电平和其相应的输出信号电平。例如已知从系统前级输入至A功放的信号电平是0.775V,输出信号是31V,把相关的数据套进公式三可以得知A功放的电压增益:1 f* L, ~3 K2 |7 @
2 b3 f1 F" z1 A, S- S7 p  电压增益=输出电压V/输入电压V
+ z1 Y) ]$ `. K4 H! e" B: O0 t$ p" D
6 C* T  Z% f) {( ~0 y7 G  =31V/0.775V- j8 w( o2 Z$ g& N
5 [  n" S% r* D2 a5 O6 E3 j  =40×(倍)
3 q( X- e! G5 L6 @' n1 ^# a* z9 w/ |  y6 B+ `
  又如已知从系统前级输入至B功放的信号电平是0.5V,输出信号是20V,把相关的数据套进公式三同样可以得知B功放的电压增益:
$ I) m( a% ?* L# N  S8 L. f7 u$ S" [0 U3 `0 X
  电压增益=输出电压V/输入电压V
$ a: ~$ D" a. g/ G' G8 Z" v1 V% p# j& t2 T. }2 u' L
  =20V/0.5V
: N8 m; a- _( i. M5 k6 \. ]8 s" z' L% p. e; k6 \# R3 }; T
  =40×(倍)/ E9 X. Y* F. G& {1 Q8 u# E
! o% D8 E' O' l
  注意,从以上两例可以看到A、B两台功放的电压增益一样是40×,所以电压增益大小与输入信号的大小无关。
! e# `5 x$ [- u, H& P9 F2 f9 J: E/ i* p+ Z
