音箱效果器中延时和混响
! g/ X( C/ U" v7 O$ o6 ]) W4 X& J* V* \+ v$ C; m/ x
7 @% Q0 U" s1 T) }2 I+ Y; @
混响是指一个封闭空间里的大量回声,即使声源已停止发声,它仍可以使声音持续一段时间。在任何封闭的空间里,混响都可以自然产生。/ ^& j, e& @7 z
, f' W7 }. R. ~5 f
人工混响单元通常用以给音乐增加“现场”感。最便宜的混响器是弹簧混响器,它让部分信号通过长的弹簧,这些信号要花较长的时间才能通过这些弹簧,这样一来,这些信号就被延时了,而其它的信号仍直接输出。 H& j, I- L4 m! a+ z* N
; M) j, ]& C. i' o) ~5 y# V混响器基本上都有一个depth(深度)旋钮,用以调节被延时信号与原信号在音量上的关系。在发声急促、表面易反射声音的地方自然混响是很大的;在声音被柔软稠密的物质(例如毛毯、布帘、棉胎等)。+ ^. n6 g g% _* V% g& w
* u" c G) c- C1 ~8 H; w; \* Q9 u
好一点的混响器也有一个控制延时时间的旋钮。例如,如果要模仿离反射面较远的地方的自然混响,可以把延时时间开大一些。9 \) n4 B2 E: A C$ ^0 H& X. w
- r! n x+ A5 w
声学回声通常在回声室里制造出来。在回声室里,独特的声学设计可以使声音来回反射。为增加回声,声音由音箱送进回声室,再由麦克风拾出。, m; F; z* Y$ v( Z8 _6 P; w% G- u8 g
5 o) T+ a' f( L+ T5 N
磁带环绕回声是先在磁带的某一点录下信号,然后在另一点放出来以延时信号,被延时的信号再与原信号混合以达到所需的回声强度。回声的持续时间由一个能调节录音磁头和放音磁头之间的距离的旋钮来调节。% _ Q$ i& Z/ z& D; A& x. I- }* _, G
0 _$ B6 u# _8 z/ @" ~$ @% K6 v" U
磁带环绕回声现在已很少有人使用了,取而代之的是模拟延时器和数码延时器。模拟延时器也可以制做回声,它们通常比数码延时器噪声大,但能做出较高的频率,且价钱便宜。数码延时器是人工混响的一个“艺术杰作”,它能做出从1毫秒(1毫秒=1/1000秒)到1秒甚至更长的延时时间。大部分的数码延时器除了含有回声之外,还含有双音、和唱、飘忽和移相等。双音能产生两个乐器同时演奏的效果。
9 Z4 D N1 J% f' c |
