关于混淆视听的“分辨率”概念/ u" S1 \/ w" p; h0 U K
投影机分辨率是一个老生常谈但永不过时的话题,它和亮度、对比度等都属于投影机的重要性能指标。当我们购买投影机时,它甚至是我们最先考虑的因素。有意思的是,随着网络购物的盛行和信息的泛滥,我们想要快速、准确地了解一些投影机的分辨率反而变得越来越困难。这一现象在低价(200-300元人民币)便携式投影机市场尤其明显。部分品牌在标注投影机分辨率时显然存在“浑水摸鱼” “混淆概念”的嫌疑,比如大肆宣传支持分辨率,而对更重要的原生分辨率闭口不谈,或是只在参数表格中粗略提及,导致大批不明情况的消费者购买后大呼“上当”!那么,如此多的“XX分辨率”到底有什么不同?挑选投影机时我们应该认准哪一个呢?5 [) O* e2 v& q2 s4 c" G. b* z
; o/ A, s% a! z4 s6 q; b& V0 h
让我们从“像素”说起
( R2 a1 b5 ~* p' V 既然说到分辨率,就不得不提起“像素”。在讨论它们的关系之前,需要明确的一点是投影机分辨率指的是显示分辨率,而非图像分辨率。两者之间存在概念上的区别,显示分辨率指的是显示设备能显示的像素总量,而图像分辨率表示的是图像中存储的信息量,是每英寸图像内有多少个像素点,单位为PPI(Pixels Per Inch),通常叫做像素每英寸。对于投影机来说,能显示的像素越多,分辨率就越高,图像也就越清晰。分辨率通常用两个数字来表示,比如我们常见的“1920×1080”,第一个数字表示屏幕横轴像素的数量,第二个数字表示竖轴像素的数量。无论1080p投影机的实际投射画面大小如何,画面水平方向(每行)都有1920个像素,垂直方向(每列)都有1080个像素。这也就说明了为什么同一台投影机投射更小画面时会更清晰,而投射更大画面时会逐渐失去清晰度,因为同样数量的像素分布在更大尺寸的画面上,像素会变大,意味着你将更容易看到一格一格的像素点。而你的观看距离会影响你对屏幕上显示细节的感知。为了“看得更清晰”,你不得不将座位往后移。当然,你也可以把投射画面缩小。可想而知,当一台投影机的物理分辨率只有320×240时,投射尺寸可达300英寸不过是句空话。要确定覆盖整个画面的像素总数,则需要将水平像素数量与垂直像素数量相乘,即1080p投影机共有210万像素。而4K UHD 投影机的分辨率为3480×2160,共有830万像素,接近1080p投影机的4倍,毫无疑问将显示更多信息,也更能轻松驾驭大尺寸画面。( } k$ Z9 O/ j3 ]4 g- R9 G+ _
$ j) \0 `1 z+ Y% D" [: @! Y) i R6 \% u% s
原生分辨率VS兼容最大分辨率
$ B A9 | O$ e R6 [# n: Q 以上所提到的分辨率指的都是投影机的“原生分辨率”,也可以称为“物理分辨率” “显示分辨率”或“标准分辨率”,它由投影机的显示芯片决定,是决定投影机清晰度的真正指标。一般来说,投影机都无法显示比原生分辨率更多的像素。如果你在购物网站,看到某款不到300元的便携式投影机宣称“支持”1080p分辨率时,记得擦亮眼睛,可能厂家已经挖好了坑等你往下跳。
7 J; |; s9 V7 [$ _2 K 这里就牵扯到了“最高支持分辨率” “支持分辨率” “兼容最大分辨率”的概念。它们本质上是一致的,和投影机的物理分辨率其实毫无关系。相反,和输入信号有关。众所周知,视频信号有各种各样的分辨率。每台投影机都有相应的编程来识别不同的信号。所谓的“最高支持分辨率”就是投影机能经过编程处理然后显示的最高分辨率。投影机将不同的输入分辨率转换为本机输出分辨率的过程称为“缩放”。举个例子,当一台投影机的原生/物理分辨率只有320×240时,就算它能支持1080p的分辨率,也不过意味着它能以320×240的分辨率播放1080p的视频内容,离“全高清”还有相当长的一段距离。
3 M4 A, u2 t# p# E 另外值得注意的是,投影机分辨率和屏幕宽高比例息息相关,基本上每一个分辨率都有相对应的屏幕宽高比例,比如1920×1080分辨率对应的是16:9的宽高比,800×600的分辨率对应的是4:3的宽高比。鉴于目前大部分电影的画幅都以16:9为主,最好选择和16:9相对应的屏幕宽高比。
6 k9 ~! c1 q; h; |# @% | T7 P/ f) H% O: _+ p
