若冰
发表于 2006-4-29 14:17:00
音箱啸叫问题如何解决5 X, z% w# R' n# K r) n, y) N
声反馈是一种扩声系统(P.A.)中经常出现的不正常现象,他是扩声系统所特有的声学问题,对于声音再现来说真可谓是有百害而无一利。从事专业音响的人尤其是现场扩声专业的人,对音箱啸叫真可谓是深恶痛绝,因为由于啸叫而引来的麻烦举不胜举,广大专业音响工作者为了消除它几乎是绞尽了脑汁,但是,仍不可能将啸叫全面消除掉。5 \ b: ~. @; R
+ c* H/ [8 u" |' v7 N" J5 b
声反馈啸叫产生的原因* Z. Y6 d6 f! W- b. E6 N
! O4 l* H+ z" q# R6 P, F j* a2 G; f- v声反馈啸叫是声音能量的一部分通过声传播的方式传到话筒而引起的啸叫现象,在没有出现啸叫的临界状态,会出现振铃声,此时一般也认为存在啸叫现象,将音量衰减6dB后,定义为无啸叫现象发生。
& P: `# y. R) {. {" t
8 A6 c" K1 x( S: I' ]3 L- y- ~扩声系统啸叫的出现要同时具备三个条件:) g" ~4 K. Q! ?3 {- q9 C
1、话筒与音箱同时使用;
7 D0 n3 e8 |! q5 @: v2、音响放送的声音能够通过空间传到话筒;, ~: @: r6 A3 E' k {
3、音箱发出的声音能量足够大、话筒的拾音灵敏度足够高。6 E7 S6 s" I6 y% B: h
$ O7 P6 J$ j# p( B, o T$ }# V, m0 W在扩声系统中当使用话筒拾音时,由于话筒的拾音区域与音箱的放音区域不可能采取声隔离措施,音箱发出的声音很容易通过空间传到话筒中而导致啸叫。一般来说,只有在扩声系统中才存在啸叫问题,在录音和还原系统中根本不具备产生啸叫的条件。如录音系统中只有监听用音箱,录音棚中花筒的使用区域与监听音箱的放音区域是互相隔离的,不具备声音回授的条件;而在电影还声系统中几乎不使用话筒,即使遇而使用话筒,也在放映室中作语音近讲拾音,放映音箱距话筒很远,所以也就不可能发生啸叫情况。
& N8 n- F3 r) y
1 ^# I- f) a5 Z( z, o" q扩声系统出现啸叫的主要原因是系统中某些频率的声音过强,当提升话筒录音量时,由于这些过强的频率先到达啸叫所需要的强度条件,如果该频率的反馈类型恰恰为正反馈,则必然在此频率上出现自激振荡现象,自激振荡的频率的高低,表现为啸叫声音音调的高低不同。: ~, D0 Z6 ?; Y4 n& X
, ~6 @& n6 z- n$ r) ?" k
总体来说,导致系统中某些频率过强的原因主要有以下三个方面:, E) w' [) ^& E
% F, `8 Q0 ~% f1、房间由于共振和声反射等原因使得房间中某些声音的频率过强任何一个房间都可以被认为是一个声学共振腔体,共振会使某些频率的声音被格外地加强。
: j2 D0 x3 j5 F- E" U% U建筑声学告诉我们,不同体型和容积的房间简正共振公式,可以计算出一个房间的共振频率;还有,吸声材料对不同频率的反射和吸收也是不同的,不同的材料对不同频率的吸音系数差异很大,吸声结构的不同也会导致对不同频率的吸收不尽相同。故房间的声学状况对于啸叫来说,作用不可低估。9 D$ c, D6 q% o N7 ?
2 m) N* _/ \, }3 e6 g2、音箱频率响应的起伏与振铃模态' ~* \: a- x' Q2 E7 |. U" X+ C
$ }) y J( r; Q& ~ K音箱的发音单元为扬声器,由于材料和结构等多方面原因,任何一个扬声器都不可能保证频率响应曲线绝对平直,肯定会有某些频率为峰的情况,而且频率响应绝对平直的扬声器也不见得十分好听。基于此,在音箱放音时,扬声器发出的声音就会出现某些频率声音过强的现象,这个过强频率的声音就可能造成啸叫。扬声器安装在音箱中,音箱腔体的机械共振和腔体的声学共振会产生一种振铃模态--RM,音箱存在的振铃模态会导致声染色的发生,也就是音箱发出的声音某些频率成分过强,在这些频率上产生啸叫并非不可能。6 O7 i( h+ |. ~: n' V* g
6 t2 Q- {4 x7 m" z
3、话筒对某些频率的拾音灵敏度过高( \/ l% W5 j0 ~( _* m2 Q2 f
1 P6 F+ ?0 L2 T6 q5 y
话筒的频率响应特征是决定话筒声音风格和适用范围的重要条件,与扬声器一样,话筒的频率响应曲线也不可能保证绝对平直,对某些频率的拾音灵敏度过高的情况再所难免。这就是说,话筒对于各个频率的拾取来说不能一视同仁,这就会造成对某些频率的声音输出过强的问题,其结果就有可能出现这些频率声音出现啸叫现象。一般来说,话筒的高频灵敏度偏高,故更容易在高频产生啸叫。9 q0 z! e. T# d8 i
' O1 n' |8 H D' z" Z
声反馈啸叫的危害+ T& U" h, f& [( z8 c4 P* q+ b
# i& R; t7 j9 _5 a0 Y5 O: t+ t- L啸叫现象一旦发生轻者会造成话筒路音量无法调得很大,调大后啸叫非常严重,对现场演出会造成极其恶劣的影响,或话筒声音开大后出现声音振铃现象(即位于啸叫临界点时话筒声音的尾音现象),声音存在混响感,破坏音质;重着导致音箱或功率放大器由于信号过强而烧毁,使演出无法正常进行,造成巨大的经济损失和名誉损失。从音响事故等级来看,全无声和啸叫属于最大的事故,故音箱师要进最大的可能,避免啸叫现象的发生,以保证现场扩声的正常进行。% \1 n' a+ J5 {
能否将啸叫充分抑制是衡量一个括声专业音响师调音技术水平的重要因素,所以音响师应该知道那些方法可以将啸叫充分抑制掉。因为啸叫抑制得好,用话筒演奏和演唱时音量就可以开得很大,演唱者和演奏者就满意;否则演唱声被伴奏音乐压住,听不清楚,或无法充分将话筒声音扩大,一旦将音量开大就会出现啸叫,令人十分扫兴。
5 j' |% d, R+ ~! D
6 @5 X* B$ O8 A# x8 G4 u3 Z$ h由于啸叫而烧毁音箱高音头的情况不胜枚举,因为在啸叫状态下,信号将很强,会使功放出现削波失真,削波失真就产生大量的高频谐波,这些高频谐波送入音箱高音单元后,高音单元无法承受如此强大的高频信号,就会造成音圈电流过大烧毁的情况;再说,啸叫状态下,功放会由于输出过大而发生过载,在过载状态下,功率放大器极有可能烧毁。
$ w* F! f* X' T5 t 1 H! K5 P- f; V2 A! f$ i! `
综上所述,啸叫对于扩声系统来说是最大的敌人,音响师要充分认识到他的危害,啸叫不仅使声音效果不好,还会造成设备的严重损坏、影响现场演出的顺利进行,很多重要的现场演出由于啸叫问题,造成了十分恶劣的影响,故音响师要了解啸叫发生的机理,掌握抑制或消除啸叫的方法,只有这样才能称得上是一名合格的音响师。
, o, Y' _2 T6 G1 r9 }( }0 x
2 z0 H' g, }; }( r声反馈啸叫的抑制方法
9 u- d4 I8 |3 { 1 a6 S( {% Q9 W( g0 t& E
在扩声实践中,音响师们总结出了许多抑制音响系统啸叫的方法,建筑声学专家采取了一些行之有效消除啸叫的措施,电声技术专家们研制和开发了多种电声设备,以减少啸叫现象的发生,这些切实可行的措施应用后,取得了良好的效果,下面简单地介绍一下抑制、减少和消除啸叫的方法。
# W* M( t& F4 p, Y O+ x
# @* U9 G) j% J5 E4 t1、使音箱的声音不容易传到话筒中之所以出现啸叫就是音箱发出的声音传到了话筒中,如果想办法使音箱发出的声音不容易传到话筒中,就可以减少啸叫现象发生的可能性,可以采取如下措施:
+ e% m+ \: N7 K p
* @/ _3 s `' _5 n + d5 y2 i: ]2 q. ]8 @- x& e9 o
1)让话筒远离音箱。 ( n* i+ x; N. n
/ e' ~# S( W' l5 N5 n% H这种方法在歌舞厅很难实现,因为歌舞厅的面积一般都不大,如果这样做势必回受到条件的限制。但在剧场或大型演出场所中,这种方法会有一定作用,如可以考虑可以将话筒吊在乐队或舞台上方拾音,这样既可以保证话筒距离声源够近,也可以尽可能使话筒与音箱远离。4 H6 l/ P% K7 W2 U# D( g: J
! v7 |8 W7 y5 m- c' @3 E2)减少话筒路的音量。
) L9 j1 n- Y! B7 E2 h , {$ e/ F/ j! B
这样做会带来演唱或乐队拾音量的损失,话筒音量受到限制,演出效果受到影响,但有时音响师不得不采取减少音量的下策,根据演出情况实时控制音量的大小当有振铃现象发生时,要及时将音量拉下来,以避免出现啸叫。演员手持或佩带话筒经过音箱前时也要注意控制音量,否则可能会造成严重啸叫。
: y5 p. H2 ]& f" t* H/ Q! z如果调音台的参量均衡器带Q值调节,可以采取音量补偿措施对话筒的声音加以适当补偿,方法是:将均衡器的频带调到话筒拾音音源声音的频带范围,将此频带进行进行提升处理,出现啸叫前立刻停止。
j' L! m) }4 k. H
+ m/ Z' ^2 t5 ~- P6 W( H3)利用音箱和话筒的指向特性。/ A$ b5 m8 Y; F. I C8 e
" y. K; \% J3 [ J& p这一条往往会起到一定作用,大家知道话筒和音量都具有指向性,如果话筒的使用位置不位于音箱声音的辐射区域,音箱的声音就不容易传到话筒中:同样道理,如果音箱没有位于话筒的拾音区域,那么话筒就很难拾取到音箱的声音。所以,在使用话筒时最好不要让其与音箱正对;或者话筒应尽量避开音箱的放音区域。在实际应用中,可以适当调整音箱的角度,使音箱的声辐射区域尽量不覆盖话筒的使用区域,也可以要求演唱者避开音箱的放音区域。 |
