音频功放中如何选用电容?_功放_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 音频功放中如何选用电容?
hifi 发表于 2006-5-9 04:44:00
通常,电源滤波可以选大容量的铝电解电容容量大于1万微法,输入及各级间的耦合采用10微法到100微法铝电解电容,功放输出耦合次用1000微法以上大容量铝电解电容,音调电路、去耦采用云母、瓷介等,没有一定标准,最好按照图纸来选取。* {; P3 ]+ p$ j
  以具体电路为例。
) h8 p! ^+ @' }0 M  完整的分立元件功率放大电路分电源部分、差动输入部分、电压放大(激励级)驱动部分、功率放大输出部分组成。采用功率放大模块、IC等集成电路构成的功放则大同小异。(高频功率放大器除外)$ P7 r& T3 |  h& |) ?$ ^
  1、电源部分:一台功放中,电源部分的成本应占有总成本的1/3以上,足以说明电源部分的重要性,电源部分所需要的电容有:大容量滤波电解电容、高频滤波小容量电容,应用在整流输出后的滤波,要求高的可以在整流管上并上高频滤波小容量电容。因为我们国家民用电网使用的工频频率为50HZ,所以经过整流管整流后仍存在交流电压,根据整流电路的不同组成结构,半波整流后仍存在50HZ的交流频率,因为输入交流市电的频率是50Hz,半波整流电路去掉了交流电的半周,没有改变单向脉动性直流电中交流成分的频率;全波和桥式整流电路相同,用到了输入交流电压的正、负半周,使频率扩大在倍为100Hz,所以这种单向脉动性直流电的交流成分主要成分是100Hz的,这是因为整流电路将输入交流电压的一个半周转换了极性,使输出的直流脉动性电压的频率比输入交流电压提高了一倍,这一频率的提高有利于滤波电路的滤波。 所以滤波电容就需要采用大容量的电解电容,一般10W以上的功放最少选择1000uF的电解电容,理论上功率增加一倍电容容量也应增加一倍。高频电容是为了滤除电网其他外因素存在的高频干扰信号,使功放背景噪音更宁静,高频电容一般在0.001uF~0.68uF之间。
& {6 X4 q) Y4 A/ x, d: I      $ W0 K, c6 j* H) M, {- i. P) x" e7 L
向左转|向右转/ `  F" v: }9 H
$ i; d  T$ V! X# r0 @, t  2、差动输入部分。参看各种功放电路,差动放大级电路各异,但是最大的特点就是一般只有两个电容,分别是正、反相输入端的高频旁路电容,作用是滤除高频干扰以及滤除音频信号极高频的信号,一般电容值在0.1uF~22uF之间。但是这两个电容可以省略掉。/ f. J* L1 B3 N: e' |; L7 M
  3、电压放大(激励级)驱动部分。这一级基本上不采用电容,一般采用电容的会在三极管B-E极并上高频小容量电容,防止自激震荡发生,以及采用小容量电解电容对恒流源电路滤波。一般此处使用的电容值在5PF~0.1uF之间。; q! T, }+ _8 z
向左转|向右转
( G, s) O4 C- s" X8 w; r- b* e0 U  I+ ^2 ~
  4、功率放大输出部分。同样这一级也极少采用电容,有就是在功率管的Be极并上高频小容量电容防止自激震荡,最后输出端有一个由一个电容和一个电阻串联组成的移相网络,用于防止放大器自激震荡。此处使用的电容在5PF~0.68uF之间。. K: `, c" }3 Q. I" ~2 m
  电容容量的选择是根据设计要求,实际测试结果以及实际应用而选择,同时部分电容可以根据产品性能、成本进行调整等,否则一律按照原电路图标示的元件参数选择。同时在电源正极的各个分支都要接上去耦电容、旁路电容,一般并接在靠近某一级后某一部分电路的正负端 ,容量在0.1uF~220uF之间。
whjfc 发表于 2006-5-9 17:18:00
恭喜。祝贺。[em01]
Alesis 发表于 2006-5-9 17:59:00
分享,谢谢楼主发布啊
羽音123 发表于 2006-5-10 07:13:00
祝贺!支持!
