网络分析仪校准很头疼,一文让你get到三大要点_功放_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[专业功放] 网络分析仪校准很头疼,一文让你get到三大要点
xatbh 发表于 2006-5-18 23:21:00
是不是每次测量一个新的项目前都必须做校准?
4 N' C' Z! U1 f这个是不一定需要的,尽量将每次校准的state存 入VNA,名字最好为校准状态,例如频率范围,输入激励功率等。如果有新的测试项目,但是它的测试条件和已有状态相似,且load state后,检查校准状态良好,就可用使用以前的校准状态,而不需要重新校准。将校准state保存并调用的好处在于:Calibration Kit也是有使用寿命的,多次的校准,会是的校准件多次和校准电缆接触,可能污染校准件,使得校准件特性发生改变,影响下一次校准。尽量养成如下习惯:将 网络分析仪的port不用的时候加上防尘套;对测试电缆进行标号,使得VNA每个port尽可能固定连接某个电缆;对测试电缆不用时,也需要加上防尘套; 尽量不用很脏的测试电缆等。4 f  w5 W5 W: R1 j' k
8 o. ^  T8 ^8 `- Y' ]+ D1 _VNA的校准是精确测量前必要的准备
' I5 w' |9 d* c6 u9 h以单端口DUT测量为例,测试模型参考one port error model。- F) _' J/ {  p" n% J5 g
& X9 L$ Q7 t- C# D% `由 于VNA的输出和DUT的待测输入一般都存在中间过渡件/连接件,使得理想网络分析仪的测试平面和DUT的待测平面间出现了一个误差网络。对于单端口误差 模型,有三个误差项。为了求解三个误差项,由线性矩阵理论,需要建立三个不相关的方程来求解。校准的原理就是建立这三个方程。
; \4 j. ]) a- S: k. U) ?) E# D3 D 2 _1 k" G2 R$ p0 P
通过在测试面 加入三个已知特性的校准件,例如开路件,反射系数理论上为1,短路件,反射系数理论上为-1,负载件反射系数理论上为0。通过VNA测量这三个校准件,得 到实际测量结果。也就得到包含三个误差模型的线性方程,通过求解就能得到三个误差项。在后续的测量中,在直接获得的测试结果中,先通过数学运算,消除三个 误差项带来的影响,显示给用户的就是校准后DUT的特性。
9 u% W5 g) i' f. G2 S$ u / S" M0 U  B3 ]- Q7 k" f. R
当然两端口误差模型更加复杂,分为正向和反向,正向具有6个误差项,反向也有6个误差项,总共有12个误差项需要求解,求解方法可用参考“RF Measurement of Die and Packages”
% |/ T3 f1 A$ L! n/ `2 J  b 2 F8 d6 I2 ~- f3 G# X
当然一般网络分析仪提供的二端口矢量校准方法为SOLT,通过单端口的分析,其实校准件的本质是建立误差模型方程,选择不同已知反射系数的校准件,就得到了很多不同的校准方法,例如LRM,LRRM,TRL等等。
2 c! x$ T7 S; z9 o3 p" I0 r ! b' R' j! w% M4 g' b4 N6 Z& {+ v
当然校准的本质也是去嵌入(De-embedding)的过程,去嵌入的本质得到误差网络的S参数,通过转换到T参数,运用级联运算进行消除。去嵌入还能够消除非传输线网络的S参数,应用也比校准广泛。
1 m" f. B$ v) I" x& w/ ]
0 `  v( f( |- f实际校准的方法:0 U# v  w8 G6 F9 t
尽管一般VNA的User Guider上都有仪器校准的方法,但是还有很多细节需要注意的:
# h7 M2 h/ V9 z" N1、设定测试参数
- O5 B) q* l  I# m# ?4 R* h选 择测试频率范围:一般的频率范围要稍微大于测试指标规定的范围,选择VNA Port激励功率,对于无源器件,可以选择稍微大的激励功率,例如0dBm,但是对于测试Amplifier等小信号器件,一般激励信号要小于器件的 1dB压缩点,对于Power Amplifier等大功率器件,需要减小VNA的输入信号功率,同时要在PA的输出和VNA的输入间加入衰减器。但是过分减小VNA的输入信号功率,可 能会使得S11和S22测量误差增大。如果对于多端口VNA,还需要选择测试port。& |. R& ~9 }9 n9 {' H/ b
, B7 l* d# W; U) m& t" `
2、选择校准件,选择校准方法,通过仪器校准的Guide完成校准- q6 W( I" e+ X# t8 Q
每 个公司都有不同的规格的校准件,例如N型的,SMA型的,这个在校准之前一定要选择好,这个是因为厂家提供的校准件,开路短路负载等也不是理想的反射系数 分别为1,-1和0。同公司的VNA中会定义校准件,将校准件的特性预先存入VNA,以便校准时求解误差方程。因此,如果校准件选择不当,校准的意义也就 没有了。
: K7 R" P2 L- N& j7 ~4 {0 z
7 p4 h0 m9 N* V, s" _. t在校准过程中,显示format对于校准是没有影响的,可用选择显示S11或者S21,显示可用为VSWR或者Smith Chart,这个不影响校准。已SOLT为例,首先进行单端口校准,分别将开路短路负载加至VNA的port1和port2,按照仪器指示进行完成校准,再连接Thru件,完成直通校准。
( o6 X0 G" x1 C
) p: L5 `6 {$ m$ g2 r3、校准结果检查' ~$ V9 M5 ~8 @/ ?5 V
这一步不是必须的,但个人觉得作为一个优秀的射频工程师,这一步是至关重要的。
2 L' Z6 l. R/ [开路校准特性的检查:校准完成后,将开路件取下,显示S11和S22的Smith Chart,良好的校准使得测试显示曲线在整个测量频率范围内都在Smith Chart的开路点。负载校准特性的检查:校准完成后,将测试端口连接负载件,测试S11和S22的Smith Chart,良好的校准使得测试曲线在整个测量频率范围内都在Smith Chart的中心点。
( E- l  l7 r0 M( S+ y+ }9 K
2 O) w# O. G0 k直通检查:校准完成后,将两端口连接Thru件,测试S12或者S21的dB曲线,良好的校准使得测试曲线在整个频率范围内平坦,且都在0dB。
