音响设备连接需要注意的问题_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 音响设备连接需要注意的问题
凌音 发表于 2006-5-23 06:26:00
音响设备连接需要注意的问题:
; b0 @6 v# v( ]( p7 ]6 ?. [
4 y- A, ]4 R# j4 s3 X; V. d- c; I+ X; D' z
+ ~1 A8 ~8 ~% o( M) ?$ a& R! ]! d
& X: x' S. p$ d
; Q: r, U* x1 @* i8 D. l1 H4 ^
4 X& y7 I& @2 Q* [- G$ j7 S  y1、注意电源:音响设备要有专用的电源,要和灯光的电源分离,而且灯光喜欢低一点的电压,但音响则要标准电压。有了专用电源后,还要有稳定可靠的电源插座,可以尽量使用“电源时序器”,虽然成本增加但提高了稳定性和易用性。总之:正确、稳妥的连接好所有音响设备的电源是至关重要的。还有一点要注意:有些进口设备电源部分会有110V和220V的选择开关,在我国,一定要确认选择在220V位置时才可以连接通电。
+ v5 Z2 }# D( {% O. t3 i( W, H6 w5 E& L/ H! L5 ?, ^
2 r7 C% Z9 x! Z& S* K2 V. b
2、注意设备的接地:正确的给所有的音响设备连接好地线是非常重要的,良好的接地可以减少设备信号传输的干扰,提高设备的稳定性。需要注意的是接地线要按照避雷线的接地标准来做,就是埋在地下部分的导体要防锈、接触要好、埋地要深,千万不能和三相电源线配置的接地线共用,那样不但不会减少音响系统中的噪音,还容易损坏设备。3 \# }& I+ c* [2 o
3 p' l' U$ [6 i
5 U5 R  H) }( V; ]5 ?) A7 @3、注意选择合适的连接信号线:一台音响设备,我们能用XLR卡侬平衡线来连接的就不要用TRS平衡线连接;能用TRS平衡线连接的就不要用TS单声道非平衡线连;实在没有办法时才可以采用TS单声道非平衡线连接设备。
, `/ a4 M8 @$ q! I8 B7 S0 j! {2 x3 \/ B6 }
3 {1 x7 ^( a+ W1 B1 \, s+ D4、注意信号的反相及短路:信号线短路经常会造成无声故障,检查起来却非常麻烦,除非一条条信号线拆下来用万用表检测才行,所以焊接线时要特别小心。) v7 q$ s6 F  q) @1 A" s  l6 [$ Q
2 x! G  y2 d+ O9 @
$ z, T) W" y' {, x# X7 f4 ]) X6 G
0 o0 v% ?& {! h; P
6 n/ X3 j0 N! W" i  r5 z! U5、注意信号线的长度:在连接设备时,要尽量采用较短的信号线,一来节约成本,二来减少线阻和干扰。正常情况下,采用平衡传输方式的信号线最长可以到300米左右,而非平衡线则不能做远距离传输。, ]2 o* H# [$ e6 y1 O, s
3 h7 y8 O# [6 x% `
9 a. L5 t" i; N, z- ~6、注意设备的电平:如果设备后面板上有+4和-10或-20电平开关转换时,正常情况下我们要放在+4位置,这样才是标准电平。( [- p% m& a0 G
! V! `" P* D! I) Y
, y: G9 l4 t6 b3 c, s- x7、注意直通:很多设备都有一个直通(Bypass)键,直通时该设备一般就不起作用了,所以我们要注意检查这个按键,要不如果我们让压限器直通不起作用了,那压限器后面的设备就失去了保护的作用。7 w- W3 I' L1 D8 Q+ ]! o6 U4 Z1 ^% n
% a- ~7 S: V$ i5 k6 `) B
: G4 N* f: m  X2 O8、小心误操作:由于设备多、按键多,所以往往容易发生误操作,比如:有一些电子分频器上有一个“×10”的按钮,大家注意不要轻易按下它。例如我们的分频点调整在200Hz的话,按下此按钮200 × 10就变成2000Hz了,因此一定要避免误操作。
& H1 Z3 X+ p4 N% f% ~- @
" A: x6 @& B9 u5 F4 X- ^6 v7 e" \% A( b( {& a7 s. a2 a* j1 {
' c. l# [* r1 t5 b$ G" `3 H( ]7 J1 v* t6 T$ Q4 g+ j
5 O# p( [# x' g8 E. I有了好的设备,再加上正确、合理的把它们连接在一起,那么这套音响系统的效果就一定会很完美!
% ^+ W* t$ w  T7 w9 V8 m% s* p7 w4 ^9 x; y( M* j
% Q& e6 H/ T& @' p+ b1 g
9、由于人声(演唱)、现场乐器的演奏(特别是的士高)产生了大动态、大响度。所以,为了保护功放和音箱,一般都在其前面加压限器来降低音乐动态,限制其输出电平。同时,压限器也能压缩信号、消除噪声,以及扩展信号动态范围的功能。一句话,压限器最好有目的使用,用在最需要处理的地方。
: K/ ~5 K" L3 y! f. A
  r- w9 d7 m- s# D. E* d
& |8 O0 C0 ^5 y# x10、如果仅为录音而言(非演唱会、的高厅),上述四设备连接为:调音台--压限器--均衡器--功放。这种连接音质较好。( _5 Y& R6 l! u6 d
6 D5 d$ g& O# h' ~
# n) J6 Y: v- k  W11、如果是演唱会、的高厅的场合里,上述四设备连接为:调音台--均衡器--压限器--功放。这种连接音质比上次之。, i3 N; |/ }+ W& J% o1 }: L- W
minihifi 发表于 2006-5-23 07:04:00
支持,我收藏了!不错![em17][em23]
