话放与耳放区别介绍_功放_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[耳放耳机] 话放与耳放区别介绍
刀疤老三 发表于 2004-7-23 09:15:00
话放与耳放区别介绍/ J& ^1 `5 Q% f( B, J
什么是话放?
9 r# \& B0 N9 h/ Q5 a& T; U2 b, ~& a" w/ G
5 W0 L; Y! A1 l+ _. t) B! Z
; p6 t3 o; S/ T* o5 t( ^, H"话放"就是话筒放大器,是对话筒输入的信号进行放大的设备(直观上来将就是在声音保真的情况下把声音放大)。一般是在专业话筒或者无线话筒上才有这个东西,专业的,比如一些静电话筒或者其他一些话筒,为了得到极高灵敏度以及极宽的音频范围,使用了专门的电路放大他,然后通过线路输出给专业设备,一般都为数字信号而且采集设备也是专门的采集卡,给电脑采集。不过很多也带普通接口,可以连接前级功放甚至后级功放,以及调音台等设备。无线的则主要是将无线信号放大转成音频信号而已。1 q# C/ D# ]0 @! V/ Y: j& m) T
7 ?5 D  `- d/ R, H  K1 P5 G高品质话放在调音台上,声卡上,或是卡拉OK机上,这些设备都有一个(或多个)话放。还有一种是独立工作的话放,它只负责把话筒信号放大并且进行一些必要的处理,然后变成线路输出信号再输出出去。这种独立工作的话放一般来说是比较全面并且专业的,今天在这里讲的就是这种独立的话放,以及数字调音台上所带的话放。
! s! x6 p; v- E8 y$ {4 Q+ g* `' l4 h/ a( L; x
这种独立话放通常带有以下功能:
& i: K$ |8 K4 J6 k/ N& `
; P' N4 s0 y/ \1、压限器;2、EQ;3、嘶声消除器;4、嘶声消除器;5、噪声门。
  i1 B4 P1 F; A0 s) t9 M3 u" s
1 {2 F+ b! M9 c其中调整压限器最至关重要的一个原则就是:使用压限器的目的不仅仅是压缩声音的动态,使其具有强大的表现力和丰满度,更加不能忽略的是,压限器的使用不能让听众听出"痕迹"。也就是说,一首歌,或者一件乐器,如果你录出来以后让人感觉到声音出现以后有一个被压缩的过程,那么,就是你使用压限器的失败。
( f. @# c, {3 S1 u; o0 L( B2 n. z$ o! V2 J/ q2 P, w
至于嘶声消除器,大部分的话放上比较简单,只需要设定门限和消除量即可,嘶声消除的重点是要使声音不因为处理而变的浑浊就可以了。# b% Q# N! l9 }5 ]  s5 |( e5 p5 X  ~
3 Z1 |: V& d6 ?: |! M6 N如果话筒放大器输出为音频接口(就是圆的那种莲花插座),那么可以连接电脑,但连接前较好将"话筒放大器"这个设备话筒灵敏度调到较小,输出音量调到较小,避免由于部分设备输出的是非音频信号,但用音频插座,而实际输出为一些电流信号而损坏电脑的音频采集模块。3 s5 g0 E1 L3 F1 x( V
! B% ^3 Q) g$ t/ f& q! H
6 z, Q2 ?  |1 }/ i+ v6 X: ^, {
5 p+ R" x  z9 p3 J! R4 I) s使用技巧概述
1 J5 Y* O3 n& l# e/ Q
( ]3 X  z5 |9 W7 s& I无论把话筒插在调音台上,声卡上或是卡拉OK机上,这些设备都有一个(或多个)话放。所谓话放,即前置话筒放大器。话筒放大器是一种专门为放大话筒输出信号而设计的放大设备。那么,还有一种是独立工作的话放,独立话放只负责把话筒信号放大并且进行一些必要的处理,然后变成线路输出信号再输出出去。这种独立工作的话放一般来说是比较全面并且专业的,那在选购前置话筒放大器时,除了鉴别音质水平,还应当特别注意它的一些使用方法及使用过程中的技巧。
0 O( S! K7 t6 k5 Y9 [) A9 j  L. y8 H: t) X# k( f' \6 c
笔者在网上及技术刊物上搜罗并总结出一些音响师或调音师的建议,即在选购前置话筒放大器应该了解的使用方法及技巧,贴上来供大家在购买前了解,购买后使用方便: 话放的基本使用方法
. `3 P& |; {4 G: q% O
4 ~% q! W# h& N% r这种话放通常带有以下功能:1、压限器;2、EQ;3、扑声消除器;4、嘶声消除器;5、噪声门。笔者个人比较偏好使用其中的压限器和嘶声消除器,其他的都在后期缩混时再作。首先,先将话筒线与话放连接好,并通过正常的声音测试调整话放输入电平。以人声为例,让歌手跟着伴奏正常的演唱,并调整输入电平,使声音峰值不超过设备的截断电平即可。 第二步:调整压限器,最至关重要的一个原则就是:使用压限器的目的不仅仅是压缩声音的动态,使其具有强大的表现力和丰满度,更加不能忽略的是--压限器的使用不能让听众听出"痕迹",也就是说,一首歌或者一件乐器,如果你录出来以后让人感觉到声音出现以后有一个被压缩的过程,那么,就是你使用压限器的失败。那么,怎么做到不被听众听到压缩的痕迹呢?/ U4 J% T& r" |$ {
- c2 r# b, D$ ?: ]+ k8 W仍然以人声举例:
, K+ f- X# \1 \, _3 j3 O
5 @) s( R8 S5 A& u' |; t8 q3 f当歌手演唱的是一首慢歌,那么声音的要求在绝大部分的情况下是流畅、稳定。在压限器上,要作的就是适当降低启动时间,增加恢复时间,降低阀值,并且增加压缩比,笔者通常使用的经验是:启动60ms左右,恢复150ms左右,阀值-20db左右,压缩比为4:1或6:1。当然,这个数字不是一定的,不同的人声、不同的设备等等不同的条件,都会产生不同的压限器调节,这要靠大家自己去实践。当歌手演唱的是快歌的时候,需要的是声音爆发力强,并且干净,不拖泥带水。在压限器上,要作的就是适当延长启动时间,减低恢复时间,提高阀值,并且使用更加大的压缩比。笔者通常使用的经验是:启动150ms左右,恢复50~20ms左右,阀值-8db左右,压缩比为8:1~10:1。8 [$ V5 T" h. z  Y! O% Y% P$ I8 Z
% Q* y' s/ H* W/ J/ _1 K
在前期录制人声的时候,没什么可能把声音的动态一次性都调整好,在后期缩混的时候肯定还要继续调整。  E! m9 ?; B6 }$ K2 F; H6 X. n" U( [
8 f7 t- j1 U: g' l7 X, J
至于嘶声消除器,大部分的话放上比较简单,只需要设定门限和消除量即可,嘶声消除的重点是要使声音不因为处理而变的浑浊就可以了。2 ~/ j) K$ A; _) u- T
3 F7 g; \7 Z$ t
至于录其他的乐器,在调整压限器的时候把握一个重点就是:所有的声音经过压限器的处理之后都尽量不要带有压缩过的痕迹,都要流畅才好。
: b* K1 @1 N( x5 l3 j' s, D5 M. s( f/ w# j' f; |4 S
什么是耳放?6 P1 n3 O) |% X
& S$ c4 {" x0 Y* h7 @; [
6 F3 V# V$ J( g  q' y+ s& p
) x$ r5 \4 S9 v9 d: g! c' L; b耳放这个词也是很多烧友经常谈论的词汇,耳放是放耳; L! e& B, z6 |# T
! r( R, Q2 W9 O+ p* ~机的箱子吗?当然不是,耳放是耳机功率放大器的简称,连接在耳机与音源之间,起到发挥耳机实力作用。耳机放大器是为耳机专门设计的功率放大器,主要用于推动中高品质的高阻抗耳机。
6 k# p/ ?7 o* I( ]: @7 {7 {' x" c3 X" D! e5 h/ w
普通耳机的阻抗一般为16-32欧姆,中高品质HIFI发烧耳机为了获得较好的低频响应,往往采用高密度线圈长冲程设计,这时耳机的直流阻抗会高至200-600欧姆,一般的随身听或者功率放大器都是低阻输出设计,遇到这样的高阻耳机会成倍降低输出功率,并破坏频响曲线,因为这时的末级功率管没有工作在线性区域内。耳机放大器能适应这些高阻耳机。同时耳机放大器可以在提高输出功率的基础上,对音质音色进行修饰,形成个性。4 |7 @4 U$ l$ b) M, C
7 ]7 D: @" B" b* J编辑本段分类在高品质的耳机中分为两类,一种是高阻抗、低灵敏度的耳机,这类的耳机普通设备的耳机输出很难驱动。用现有的音源如便携视听设备推不动,那么就要选购耳机功放。来推动设备或进一步提高音质。还有一类的耳机采用的低阻抗、高灵敏度的设计,这样的耳机主要针对随身听等低阻设备,所以不需要耳放来推动,但也有部分发烧友,用耳放来改善音源的输出音质,来更大的发挥耳机的效果。
$ X0 A& v8 d9 _' A1 @" `6 Q
0 ]# ]$ z3 ^9 N% \, P( j( A6 t! x
& f% J1 t, d  S! C2 q. Z
' V% x" k, b4 W1 V2 A关于便携耳放8 K: b# G/ X2 `" W( N
( Z  ^9 ^/ q: f  c8 v0 b从体积上来分,耳放可以分为台式耳放,这种耳放一般体积较大,适合在家庭中使用。还有一种为便携耳放,体积小巧,可以和随身设备搭配。
- c6 \  g% [  ?& D  t
5 }' b. k4 J9 m9 S8 A, K& c3 ]从使用的主要元器件,也可以分为胆机(电子管)和石机(晶体管)两种,声音趋向各不相同。在实际的使用中,根据自己的耳机耳塞添加合适的耳放设备,效果提升是非常明显的。从工作状态原理又可分为以下三类:! o% \4 h0 d& b4 m" r! j" W' E
: Z; Y1 s# ?; r! J& I' D8 \# P甲类放大(class-A)
0 N9 u' b& m4 n% X  {& J! V  G- @% C# z7 `: i; s- M$ M
也称A类放大。为放大器的一种工作状态。此时晶体管或电子管放大器将会对整个的音频信号进行放大。! j: B# g- Z5 V5 I- {" z8 D1 h/ h
, I$ r; Z7 t  E" p1 B乙类放大(class-B)* k6 P4 E% U" ~: N6 F+ q) F. k
9 [9 G: ^1 W! a' R  B; ?  {也称B类放大。为放大器的一种工作状态。此时一路晶体管或电子管放大器将会放大音频信号的正半部分,而另一路晶体管或电子管放大器则放大信号的负半部分。
$ q0 }" p3 W; l$ Z6 ~1 d, b1 H
1 ?7 o: w) y6 D& p甲乙类放大(class AB)
# i2 v9 {7 ]7 B* W* p3 ]( Z0 G: i# M" x* a3 L5 H/ Y
也称为AB类放大。放大器的一种工作状态。此时放大器的输出级在输出功率为低电平时便按甲类放大状态,而在输出功率为高电平时便转换为乙类放大。
7 |$ S# ~! V$ A7 L# a& c& u: v5 w' M2 A9 ~( g6 d& f! U% Y
D类放大(class D)
4 [- ?" ?" Z* g* i7 c) n/ i+ z5 `
在传统晶体管放大器中,输出级包含提供瞬时连续输出电流的晶体管。实现音频系统放大器许多可能的类型包括a类放大器,ab类放大器和b类放大器。与d 类放大器设计相比较,即使是最有效的线性输出级,它们的输出级功耗也很大。这种差别使得d类放大器在许多应用中具有显着的优势,因为低功耗产生热量较少,节省印制电路板(pcb)面积和成本,并且能够延长便携式系统的电池寿命。
" o2 J( z& p: n
