电源时序器该如何掌握呢?在掌握的时候需要知道哪些要点呢?这些要点你知道哪些呢?
1 d& `. b7 m; f M: m" g. z- V& o I3 v6 \- ?) N
第一,稳定性
" `( V4 n# a; g' ^( v9 y, _1 ^' N/ O
稳定压倒一切,无论买什么东西,大家应该都会这么想吧,时序器假如不稳定,那么系统再好也没办法;当然除了电源时序器自身稳定之外,还需要抗外界干扰力度强,那么外界什么能干扰到电源时序器呢?主要是感应雷、电动机、日光灯等产生的浪涌和脉冲尖峰;还有一个方面是系统启动时,设备内部电源充电或者开关电源的干扰。
. c) E4 G1 J6 C% d$ W$ M9 G
+ W4 ?! n5 Q% ^0 p& S在这个时候,大家都会想到了,怎么测试电源时序器的稳定性呢?8 O% E3 f9 B& C5 ] ]6 {
& \% ]3 z- t& Q: B" u
第1步、给电源时序器接通电,把时序器间隔时间设定为1秒后启动电源时序器,然后再启动过程中开关房间内的日光灯或者电钻,在此时此刻特别注意,时序器不能有重启或有通道不开的情况,这种方法要测试多次。如果有条件的可能用脉冲发生器向时序器供电市电(220V电)注入干扰脉冲,测试中分次增加干扰强度,以测试出被测时序器的抗干扰强度,一般来说要达到1KV(1000V)以上。这个第一步的测试就算是完成了。. c$ ?4 E, Y9 u# H! \
: d; |0 V* ^: B
第2步、我们通过了第一步测试,然后给电源时序器的每个输出都接上负载,这里最好是大功率功放,在没有那么多负载的情况下,可以将负载接到连续的后几路上(如CH12、11、10、9)。然后给时序器上电并起动时序起动功能(注意如时序间隔时间可调的设备,要将间隔时间调整到1秒),起动过程看时序器不能有重启或有通道不开的情况。6 n6 G/ _1 T$ u, W9 Z4 ^
* |: ]/ F; f; {第二、容量:; K$ S9 ]5 k7 c" Q' P0 k
. Q. L0 _4 k2 R4 B1 L
系统整体的电流需求是挑选时序器容量的标准,现市场有20A、30A、40A、50A电流的可供挑选;单路的容量一般为10A或13A;现在有的厂家吹自己使用30A的继电器,输出电流达30A,而输出座却使用的是美式或万能式插座,这种座的额定电流是10A,有的加厚弹片的是13A。由此看出输出电流是达不来到30A的,大伙可以用30A的负载测试一下(当然烧坏输出座,不要找我;呵呵……);测试时用电流达10A的负载(我一般用电热棒,一定要买好,要测试一下电流。),接到标称总容量电流,煮水4小时(水要足够,测试时一定要有人在现场看着,注意安全)。电源引线表面温度不能超60度,摸起来不烫手;时序器不能发出糊味。(建议不要轻易尝试,以免发生危险,购买正规厂家产品即可。)
& u& U0 X9 I- s3 t+ ?. u2 o; C" h1 z/ f* e
第三、功能:7 n- b+ W* d6 z9 u. O, R6 m( N; O" B. y+ V
# R' {, J0 }) l
按项目要求挑选,如电平起动功能,RS232、RS485、TCP/IP控制功能,状态监控;时序间隔、常开配置功能;电源净化、防浪涌、电压、电流监测保护功能等。; `- K3 i, a( x# D$ |- L/ T
9 U0 O% X. b: g/ A( c/ G, G
第四、可扩展:- r2 Z6 l9 N. M, o
3 x4 a% G; x% a( f; l" ?& V# z5 |# x
电源时序器输出通道数分为4路、8路、10路、12路等、当设备的数量超过一台时序器通道的数量时,就要扩展(级联)使用了,选择时要注意扩展后能从第一路开到最后一路,还能从最后一路关到第一路;市场上很多时序器都达不到这个要求,关时都是各台同时关闭的。 |
