7 s' m% p) s2 G0 E
6 U G5 T) k# P9 M3 e% l* E五线谱是什么,对古筝有什么作用, V/ }+ j9 R" T7 c% R& }4 S: [
5 G) B( x S4 }* {
1 J6 \: O/ w% D" t* @古筝五线谱% K# D) k: K6 `1 Y$ [1 D
五线谱是记录音乐的一种语言,是一种记谱方法。五线谱,顾名思义是由五条平行线组成的,当然还包括每相邻两条平行线之间的“间”。五条线的顺序是由下往上数的。最下面第一条线叫做“第一线”,往上数第二条线叫“第二线”,再往上数是“第 三线”、“第四线”,最上面一条线是“第五线”。“间”也是自下往上数的。最下面的一间叫做“第一间”。往上数是第二间、第三间、第四间。
$ q. y: V9 e2 {1 \* L, q8 e, s
如果五线四间不够用,还可以添加平行线,如“上加一间”、“上加 一线”、“上加二间”、“上加二线”、“下加一间”、“下加 一线”、“下加二间”、“下加二线”等等。! x& \6 g/ P8 R( z1 g: X* X: @
; b, i4 h0 @3 |五线谱是由音符、谱号、谱表三个主要的部分组成的。
# D& [: O! }# \0 s3 ^8 Z7 u8 q9 C0 v; }( }5 u6 O( c
一、 谱表: k3 Q( i4 H, X
# t1 C# U( v+ Y- ]
在五线谱中,由五条平行横线所组成的图形叫做谱表。谱表有许多种类,比较常用的有高音谱表(又叫G谱表)、低音谱表(又叫F谱表)、大谱表和联合谱表。谱表不同,各线各间的音高位置就不同。
# B3 a/ Q0 f: D% V# _4 t: |
* f3 S0 Q ~' s6 |8 Y9 W
7 x7 z$ |. q, r4 ]
5 _5 n: O' n; c9 @ i' G( `二、 谱号
0 L5 G( i- t( C( y @
1 x7 J# o' |8 i$ i% @+ O
$ x$ Q" v: k) o- H/ j, z2 _. i
* B, L8 ]1 `5 X在五线谱上确定音高的位置--也就是音名位置的符号叫做谱号。通常用的谱号有三种:
9 x# d# G) X/ g$ \; O" _/ P( P( a, e& w% _5 ]
高音谱号(G谱号):
9 t3 M, y8 m' r1 ?" g8 w4 e( M% E4 T4 i' s# b2 Y
! ^" W; {7 ?4 F6 z, t表示小字一组的g,记在五线谱的第二线上,叫高音谱号;另外有记在第一线上的,叫古法国式高音谱号。高音谱表一线mi 二线sol 三线si 四线re 五线fa
6 N y: H7 k1 Y( e6 F0 q( m+ m' F8 p8 G6 y- I8 h' `2 S
低音谱号(F谱号): B# t3 J/ }& Y' S) G' n$ L
5 d9 a% {9 u4 V X; o+ r+ o5 M- Q& b# x. e
4 a* r0 F$ M& w+ l表示小字组的f,记在五线谱的第四线上,叫低音谱号; 另外还有记在第五线上的,叫倍低音谱号。
5 O' l3 R& Z6 T# G) P
; Y1 B$ w0 a# T) L1 P低音谱表一线la 二线fa 三线re 四线si 五线sol; P+ s/ I8 q \8 ~# l
' e" n/ g6 ^- u% ?! E
一定要根据键盘来背这些线上的音,高音谱表上的一线mi是在中央C右侧的那个MI,低音谱表上的一线la 是在中央C左侧的那个la ,然. E- }; h, \; q9 c3 \; T* h- w
后高音谱表上的线和间按照从下到上的顺序,表示的音依次向右侧排列;低音谱表上的线和间按照从上到下的顺序,表示的音依次向左侧排列。
- Y# J# |4 U7 C* ?" j% a6 O
. p% d; u* z/ M" y2 q& ^8 XC谱号:
' g0 V% c: n1 _) t7 h# X# q3 \
2 j4 c# Y- n! q H0 UC谱号上下均等,最中间的部分对准哪一条线,在这条线上标出的音就唱(do)。以此上下类推。6 H Z7 \8 d# _
3 B2 q6 s. Y% H6 C/ N+ ~1 f
C谱号 表示小字一组的c,可记在五线谱的任何一线上。! c$ B- V& k3 p
! D6 t b0 z+ N+ t目前被采用的C谱号有C三线谱号(中音谱号)为中音提琴所用,有时也为长号所用。C四线谱号(次中音谱号)为大提琴、大管和长号所用。其他C谱号一般较少应用。. m7 O# l- W- n* G: h+ W& q
5 C$ r$ v9 X3 ]) w. m( a
使用许多谱号的目的是为了避免过多的加线,以使写谱和读谱更加方便。各种谱号可以单独使用,也可以连接起来使用,如高、低音谱号所组成的大谱表便是。
7 y" q `; k ?4 I6 o3 B; z& x$ a- K& M$ U5 d7 }# h
一般用高音谱表 的乐器大部分是属于高音乐器,象小提琴、二胡、高胡、长笛、小号、双簧管、笛子等等,还有包括人声的男女高音声部,通常高音谱表用得较为普遍,除了特殊乐 器声部以外,大部分用高音谱表来标写。使用低音谱表的一般是一些低音乐器和人声的低音声部,比如象大提琴,大管、大号、低音黑管等等。而C谱表则多用于中 音提琴等等……7 y- p/ K& `! v5 j7 w
' j- d9 v- C& M$ x$ A$ t7 `& w
三、调号
" _5 ^1 A! U& M! g2 {( R- ~
2 s5 j* r: w( z' z, S( Z1、调:音乐作品或其中某部分,起核心作用的主音及基本音级所构成的音列的音高位置叫做调。
0 u: Y3 G( T& m4 B" @. V; V+ \4 V
1 y# A3 l. W+ R1 c2 @ e" t1 |2、调号:在五线谱中,常常看到高音谱号后面还标着一个或几个升(降)音记号(如下图),这是什么意思呢?这是调号。用以标记调的升降记号叫做调号。一般记在谱号之后拍号之前,转调时则标记在转调处。
- _/ R/ X7 A5 _9 ^
( c2 }+ X9 F+ L# [$ e' A- W6 t如下图所示,一个升音记号表示G调,两个升音记号表示D调,三个升音记号表示A调,四个升音记号表示E调,五个升音记号表示B调,六个升音记号表示#F调,七个升音记号表示#C调:! q# w6 R. \/ Q5 e1 z* ~
w3 ?& g: A( K, z3 V1 `3 R# o: V5 ^% s1 E6 I' K0 K
) K- c0 D; {* w* b% c# }$ j5 J1 q又如下图所示,一个降音记号表示F调,两个降音记号表示bB调,三个降音记号表示bE调,四个降音记号表示bA调,五个降音记号表示bD调,六个降音记号表示bG调,七个降音记号表示bC调:. V; A# p a) b$ Y/ T
0 Y& C( J" a- _: f
) ~7 m* u1 K0 Y+ O8 x ; l I" a, T3 }5 ~: @
因此,根据升(或降)音记号个数,可以确定相关五线谱是什么调,再根据调名确定五线谱上什么线(或间)是该调的主音do,也就是简谱中的1,进而推知其它线(或间)对应的唱名。8 l; Z6 n4 e6 d2 V V. U
3、基本调:在前面的五线谱与钢琴白键的对应关系图中,如果我们把键盘上“小字一组”中的白键中央C(叫中音C更合适)右侧的键从左到右依次叫做中音D、中音E、中音F、中音G、中音A、中音B,那么由这C、D、E、F、G、A、B键弹出的七个音构成的调就叫基本调,也叫C调。C调就是以中音C为do,以中音D为re,以中音E为mi……的调。因此“小字一组”中七个白键发出的音构成了C调的中音组。同样地,“小字二组”中七个白键发出的音构成了C调的高音组,而“小字组”中七个白键发出的音则构成了C调的低音组,等等。在五线谱上对应于“中央C”的是“下加一线”。C调没有升降记号。) T4 v' c+ P, ?4 V) J7 u/ I
1 `( b" V' a4 k《C调识谱歌》:下加一线应唱do ,下加一间该唱re ,一、二、三线mi、sol、xi ,一、二、三间fɑ、lɑ、do 。! K6 ?2 M0 o, C) U3 ~
7 n# t* q2 y0 h0 K$ {$ y4、常用调:下面是几个常用调的唱名与C调唱名间的对应关系。五线谱各点对应的简谱中,第一行是固定调(C调)的唱法,第二行是该调的唱法。例如G调1的音高等于C调5的音高,D调1的音高等于C调2的音高,等等。: n# }& o' c" Y$ A7 m6 f# O
- Y3 A7 ?! H7 x& f2 o
" a! F' [ o% u- ^4 W/ h* Z+ s; c R w' E* h1 `
5、升号调:含有升记号#的调叫升号调。常见的有G、D、A、E、B、#F、#C七个升号调。在上面键盘上,G调就是以中音G为do的调,D调就是以中音D为do的调,A调就是以中音A为do的调,E调就是以中音E为do的调,B调就是以中音B为do的调,#F调就是以中音F右侧的黑键为do的调,#C调就是以中央C右侧的黑键为do的调。
! Q' C* V- h+ x* ?8 C5 ^2 E' A) [; }
而在五线谱上,G调就是以第二线为do的调,D调就是以下加一间为do的调,F调就是以第一间为do的调(见上图),A调就是以第二间为do的调,E调就是以第一线为do的调,B调就是以第三线为do的调。
" r5 r' h$ y3 F: d& u9 k% v0 V* i' G: a8 g, @) a) p# l0 U9 E3 m
《主音位置歌》:下加一线C调的do ,下加一间D调的do ,一、二、三 线E、G、B ,一、二、三间F、A、C。
0 h6 V o6 p+ o) A: ?2 j( j3 H7 b1 [4 e9 l) w! z. Z
6、降号调:含有降音记号b的调叫降号调。常见的有 这七个降号调(见下图)。
# G; Y' w9 U: P- R1 t5 N
1 m; |" X: Q/ c8 w( }# |" k$ i- j
1 D6 k x( c1 y7 j7 u g 怎样根据调号判断该调是什么调名(即1=?)?
4 o; ]9 L! N# C+ B: W6 F( v+ z; `1 d) C) [, g+ A
一个方法是记住前面介绍的几个升(或降)号是什么调。另一个方法是:将升调号中最后一个升号#的位置往上升一个位置,新位置就是此升调的do;将降调号中最后一个降号b的位置往下降三个位置,新位置就是此降调的do。
4 \/ A( U+ k& s3 @: e0 L* L. G: H4 V4 Z
例如:含有三个升号的调号中最后一个升号在G,上升一个位置是A,所以1=A;含有七个升号的调号中最后一个升号在B,上升一个位置是C,又因这个位置上有升号#,所以1=#C,而不是1=C。在升调号对应的调名中,只有两个调名要标上升音记号。9 L/ x6 m& u0 B2 i
7 C$ O5 V7 B$ {+ b( `再如:含有两个降号的调号中最后一个降号在E,下降三个位置是B,又因这个位置上有降号b,所以1=bB;含有五个降号的调号中最后一个降号在G,下降三个位置是D ,虽然这个位置(下加一间)上没有降号,但因它与第四线都是D唱名相同,且第四线上有降号b,所以1=bD,而不是1=D。总之,降调号对应的调名除F调外,其余六个调名都要标上降音记号。
; ]* x8 W" A# v- O! n0 Q, o% t1 |& o
《调号口诀》:" o, u# S7 O. H* E/ o; b& h# E! r
( C8 f! o3 Z$ I2 q; H2 @5 d r无升无降是C调;一个升号是G调 ,两个升号是D调 ,三升A来四升E ,五个升号是B调;! n/ L4 O. z P9 V- v1 j3 |& G2 o
# m9 @! Y; |+ r( G* D0 }& x; d
一个降号F调,两个降号降B调,三降E来四降A,五个降号降D调。升号顺序怎样写?4152637; 降号顺序怎样写?7362514。
2 u m3 r8 i- z3 K. p& k
2 W* d" U( ~! n6 l8 C* _' u* i* |四、 音符: ?7 B& M4 J( q' }3 ~" c
" ?0 d1 _$ P- c+ c
1、音名和唱名:在乐音中最主要的基本音有7个,分别由七个英文字母 C、D、、E、G、A、B来命名。 这七个音在钢琴上都是穿着雪白的衣服(白键子)。, x) \5 t) Y% w: }% j# E
2、音符的组成:什么是音符呢?用一句简单的话来说那就是:在乐谱表上表示正在进行的音的长短(也叫“音值”)的符号,叫作“音符”。音符各有不同。但是它们基本上都是由三个部分组成的,即“符头”、 “符干”、 “符尾”。
- I) V# L( M5 ^+ h% d; W% D; n
, L2 m/ }* ^2 d5 q2 m& t5 i: I谱例1:3 m/ F$ G, a9 w t7 T5 l: N
: l. F6 R8 P! q
1 B; E& z6 W* f e
- W/ C$ X/ ^5 b; w. [3 h6 g) t5 ]
' J+ T3 E# b, S4 g1 `2 J在五线谱上,音符的符头位置越高音也越高,反之符头位置越低音也越低。
; p2 S. [$ I; A7 q0 ~4 u* ^
9 \9 @' e2 L1 r$ i& o谱例2:五线谱、简谱音阶对照示意图
& z* ?) t7 n1 z
D, t7 L9 a( U- [: ?$ A 3、音符的音长: 不同的音符代表不同的音长,可以用不同的符尾等方法来表示。音符有以下几种: 全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、三十二分音符、六十四分音符。
8 j6 |8 u6 ^& s; T3 x9 l9 A0 M
$ }1 w- t: t' n3 a2 S9 `. ~/ ~/ v谱例3:9 H7 G9 u+ J7 w: y+ E- W! ~ u! H
2 i6 L' B5 N% Q: z- W1 v2 W# |. M
" ]4 f) O/ X3 L% N8 }0 f注释:以下所讲的“时值”就是“音长”。
4 S8 Z; m( S% D m6 e. s
1 D2 n# b' ^5 R( B☆ 现在总的列出一张表,看一看音符这个大家庭直系的关系。
6 }7 c$ I: a- ^1 o+ y a! ~
2 c/ i! w* \7 \8 P
+ B p. D# f/ g; _# K/ b* k, @6 O* U9 a
4、 音符的写法, V. D4 {$ Q& t: x# o
1)首先在画符头的时候应该注意要呈椭圆形。要左低右高,不管是空心的符头还是实心的符头都要这样画。(千万不要画一个大圆圈或者大圆点呆头呆脑的立在那里。)) n- r" F: {3 |8 J0 n! {) n. }; l* @
. K" W) b D* E! e7 a+ i, W {4 T
谱例1:+ b& L* S% M# t1 S' O7 f
6 P) w( z+ @. t" Q+ a# }
# m0 M" }; e {3 a/ O) W8 L; c/ t# I& ^* N) i
另外左高右低也同样是错误的。
. q. x/ ^( L) m! n0 y9 K a
( g$ b" I: e `/ l2 W4 ]4 |谱例2:
, ~8 @' x# N* @6 [) T( v, S
) w8 Z# C2 I9 O* I; ~6 a" B( G5 Q$ b+ h# n' C1 A6 X6 @
4 F- S7 u" a6 t3 r
2) 我们知道音符是由符头、符干、符尾三个部分组成的。在记谱的时候一般的规则是以五线谱的第三线为准。在第三线以上的音符,在记谱的时候,符干要朝下,也就 是说符头在上,符干朝下。在三线以下的音在记谱的时候符干要朝上,符头在下。而在第三线上的音符,符干可以自由,朝上朝下都可以,根据前后的音自由处理。
) d% k. h b/ A9 Z; U8 H7 l" r1 z
: K, L/ d6 o/ A, c7 M5 l: |谱例3:1 v9 \* |0 K% F
/ [$ x& B+ Q" J- h& r( M: |" E$ h
6 f1 L d$ m0 A( _1 z" N1 ?4 C. ~" |& Y _. I
3)还要注意一点:符干朝上的时候,符干要画在符头的右边,符干朝下时,符干要画在符头的左边,一定不能画错。
0 E$ u9 h2 x% X9 ^( T2 w( ~
+ H) k) U2 j3 [3 i$ c& r9 S6 \; ^谱例4: `7 W/ F! Y8 Z/ Q8 V l; O
3 |( H* y) n1 c
: d2 X" q4 s+ E k
/ \( t. M8 U* l) [8 W 4)音符的长短:在标画音符的时候,要注意符干不能太长,也不能太短,一般是以一个八度为准。比如Do到高一个八度的Do,或者是到低一个八度Do的地方。
1 M$ s8 H( S0 U- k5 C- O: j- u1 T* g/ A" `9 F+ g& ~
谱例5:
) w$ N/ ]( z( U' k
: Y8 w. ~* V- [1 D- e1 [4 n% t
A8 A) ?" u3 d+ i5 T1 i' L
5 [' L% u6 n6 T' D$ L5、附点音符
9 p J& S& m4 ^( }! ]1 Z3 d- N$ ~6 o6 _7 u' h- S+ K7 x
在音符这个大家族里,还有一些旁系亲属。例如符点音符。它只是一个圆圆的小点点,附属在音符后面的,所以叫“附点”。而带附点的音符呢,就叫“附点音符”。
, F4 F5 P% c3 Q" t. A, E. A
7 G: K3 n+ f# d谱例1:
4 m$ w5 t9 K& G# v% O' R
0 s2 I: T% w* b# s2 n+ }
: [1 ~7 }1 s! ^ 附点的主要作用是使它前面的音符的时值延长一半。比如:前面的是个四分音符。当这个四分音符唱一拍时,那么这个带了附点的四分附点音符就要唱一拍半。如果前面是个全音符。当这个全音符唱四拍的时候,这个全附点音符就要唱六拍,以此类推。
}$ ^, e& @& @) q+ O% m% o谱例22 d: s3 U6 w* ~9 `' m- Q4 k
* t: }/ [! W4 C% D+ q2 X3 C/ U V. b:
1 F* h3 z1 j$ C3 N
$ h( K! `7 i& n5 g 另外在写附点音符时,标画附点请注意几个问题:) m! Q& y( p+ I3 O/ e! @/ z
/ A+ e+ g; K+ j 1)附点一定要画在音符的后面,也就是音符的右边,千万不能画在音符的其它地方。1 i+ I, j5 c- o
6 x# c! a8 n- ?0 u1 l$ I 2)附点要靠近符头。( O3 {( y( q8 V4 j$ o# P
6 R: ]' p/ H4 W6 R3 T- }, [2 w
3)附点音符的符头如果在间里,附点也要画在间里;附点音符的符头在线上,附点要画在符头右上方的间里。
* x) W7 _5 N ?7 H7 D/ @
: x- D" U& [* b0 q- c谱例3:
) w5 R+ z- e1 E N2 w. C1 S5 e d% H. n$ `
7 U1 n5 q& p! P' F7 B; W2 T2 A8 Z
! t' E3 t4 Q: t" J6 |1 ^3 u5 Q( _* n谱例4:$ X W! r) q: ~( b* Y
! j' O3 q& U Y; u; D; P1 |6 }/ b7 i: j2 A
6、共用符尾:在抄写音符时经常会有一组一组的音形出现,这里面会有各种组合,在这种情况下它们可以共用一个符尾,这样便于视谱,另外也可以省去很多不必要的麻烦。 五、 休止符 在乐谱上表示乐音休止的符号叫做“休止符”。在音乐进行当中的休止符通常是有着特殊意境的,音乐并没有中断。可谓是“此时无声胜有声”。切切不可把标有休止符的地方当作完事大吉,休止符也是音乐的一部分,只不过是用休止符来表示一种情绪而已。各种音符都有相应的休止符号,它们与相对应的音符的音值是一样长短的。谱例1: 还有一种休止符是表示整小节的休止。(完全小节休止)它们适用于各种拍子。谱例2: 注:完全小节谱号后标的是几拍,在小节内就存在几拍(包括休止符在内)这叫完全小节。不完全小节在谱号后标拍子,而小节内不够那么多拍,这种小节叫不完全小节,而不完全小节一般是用做起拍。谱例3: 两个以上的全小节休止符是这样记的:谱例4: 请看10小节以上休止的标记。谱例5: 为了更好识别,我们对照简谱看看五线谱的休止符:谱例6: 带符点的休止符 ,带符点的休止符并不常用,但是我们也要认识它。谱例7: 注释:休止符的符点,只有三十二分休止符和六十四休止符的符点要画在第四间里,其他休止符的符点要记在第三间里。 六、拍号 在一段音乐进行过程中,乐音通常会以一定的力度强弱来反复进行,如一般常见的华尔兹舞曲就是以“澎-恰-恰”(强-弱-弱) 的三拍子形式来进行,这就是拍号。1) 二拍子系统: 二拍子系统是以强-弱、强-弱的力度形态进行的拍子系统,常见的二拍子拍号如下: 在上方的数字代表一个小节有几拍,下方的数字则代表用几分音符当一拍,例如2/4代表一个小节有2拍,用4分音符当一拍;4/4代表一个小节有4拍,用4分音符当一拍。 2). 三拍子系统: 三拍子系统是以强-弱-弱的力度形态进行的拍子系统,常见的三拍子拍号如下: 例: 3/4代表一个小节有3拍,用4分音符当一拍;3/8代表一个小节有3拍,用8分音符当一拍;6/8代表一个小节有6拍,用8分音符当一拍;9/8代表一个小节有9拍,用8分音符当一拍。 3). 后拍子系统: 后拍子系统是前二者的综合运用,常见的有5拍和7拍两种。 七、变音记号1)升音记号(#)表示将基本音级的音高升高半音,升号在哪个音前面就升哪个音;2)降音记号(b)表示将基本音级的音高降低半音,降号在哪个音前面就降哪个音;在升/降音时,要看清#/b这两个符号是在哪条线(或间)上,如在do的线上那就对do实行升/降,其他的不用;3)重升记号(※)表示将基本音级的音高升高两个半音(一个全音)4)重降记号(bb)表示将基本音级的音高降低两个半音(一个全音);5)还原记号()表示将已经升高或降低的音还原。C大调没有调号。也就是没有升降记号。 一个升号(#F)是G大调。翻译简谱首调 5=1 bE中音管=bB调,bB高音管=F调。 两个升号(#F,#C)是D大调 。首调2=1 中=F,高=C调。 三个升号(#F,#C,#G)是A大调。首调 6=1 中=C,高=G调。 四个升号(#F,#C,#G,#D)是E大调。首调 3=1 中=G,高=D调。 五个升号(#F,#C,#G,#D,#A)是B大调。首调 7=1,中=D,高=A调。六个升号(#F,#C,#G,#D,#A,#E)是#F大调。首调 #4=1,中=A,高=E调。 七个升号(#F,#C,#G,#D,#A,#E,#B)是#C大调。首调 #1=1,中=E,高=B调。 一个降号(bB)是F大调 翻译简谱首调4=1,bE中音管=bA调,bB高音管=bE调。 两个降号(bB,bE)是bB大调。首调 b7=1,中=#C,高=bA调。 三个降号(bB,bE,bA)是bE大调。首调 b3=1,中=#F,高=#C调。 四个降号(bB,bE,bA,bD)是bA大调。首调 b6=1,中=B,高=#F调。 五个降号(bB,bE,bA,bD,bG)是bD大调。首调 b2=1,中=E,高=B调。 六个降号(bB,bE,bA,bD,bG,bC)是bG大调。首调 b5=1,中=A,高=E调。 七个降号(bB,bE,bA,bD,bG,bC,bF)是bC大调。首调 b1=1,中=D,高=A调。 2 x/ w. n9 F* ~0 n
i# K& E! q1 \& l8 ~
9 D: Q8 C* {1 O) T3 k/ \6 q. m( S" d/ m
; t, F: }% F, f7 r
. f( ~: s: p5 q" P: o
, [4 {% a# E8 Z4 V9 g& X可以记录一些失传的乐谱,使其得以传承发扬 |
