蟋蟀最帅
发表于 2006-6-27 01:44:00
小秘籍 三首试音曲检验你的音箱质素
0 @3 h* t8 P, p8 l' G 7 u' Y- p" j1 R0 `( u3 {: R4 {
一:被遗忘的时光8 C7 ?+ \+ [9 G$ H* e$ C* c6 ^
是谁在敲打我窗......,当琴姐这亲切甜美的歌声从音箱里慢慢地流淌出来的时候,细细品位之时,当唱到“渐渐地”(28-29秒间)时就会听到一下“得”的细声。这大概是口型转换时的声音,也许这就是好多名家所说的“口水声”吧。用此段录音来考验器材的解析力是最好不过的,质素差一点的器材就无法重现这点微小的变化。
0 F, X k* [3 I/ i% E4 b二:渡口. w( W! {3 D6 G/ @ c! }: L
这一首主要是听鼓声的空间回响,以此来检验器材的传真度。一转到第八首来,当第一声鼓和第二声鼓出来的时候(0-7秒),要细心地聆听在鼓声重音和小鼓声后面的声音,有好象“沙”的一声,是声音在空间回响,虽然很轻,但如果你的器材够级别的话就可以很容易听出来。7 b0 Q0 I3 ^: J- R
三:恰似你的温柔
& W4 f/ m( O2 c: J 该曲的前奏是一段吉他独奏,当弹到8秒时,吉他的RE、MI、DO三个音非常的有弹性,因为该三个音是手指往上勾,琴弦离把位较高,所以产生很富于弹性的效果,这最好用来检验音箱的高频特性。这一首还有妙处,就是每段结尾的“柔”字,蔡琴在两段结尾的“柔”字处理上用了不同的唱法,。第一段是用常规的长音拉腔,颤音也是一般处理,渐弱收音;而最后结尾的“柔”字拉腔,她则首先不颤音,比较平直,然后在不断气的基础上加入颤音,渐强然后渐弱收尾,直接可以感觉到蔡琴的口型变化,如果器材的档次不够高的话,就不会有大变化。最后吉他独奏的乐句,结尾的那一下,千万不要让声音散开,而且琴音的亮度、金属味要十足。, F y* k1 S5 v% [- p# b) `
总结听音感觉应有下面的特点:: B" |, z6 |1 S1 M
一.中频要厚要磁,声音的密度足而且集中,第一首开始时的清唱和第十段整首示范。' F- } [4 s; {! @# h6 e" r- }
二.低频一定要下潜下去,第八首开头的大鼓声示范,要有低频的余音,而且余音不能短,否则低频不足。
0 F) q$ e; s$ E2 T! f6 J L1 A+ _ 三.高频声音要通透,量感够,富于弹性,第八段开头的小鼓声要清脆,左右声道分离清楚,第十段的吉他一定要有尼龙弦的金属味道,弹性好。, I+ }: J6 Y! F6 l
如果你的器材符合上面三个条件的话,那么就该恭喜你了。 |
