浅谈多媒体会议音响由哪几个部分组成的/ c; O5 G4 J3 I7 @! ^3 F! H' F! E
1、光照度感应
5 d0 f7 W) b/ K! R# E {3 V# p6 O: s
将设备所处环境的光照度以各种方式输出给第三方设备,实现对环境亮度的自动控制。在控制系统中,通过对照度传感器数据的采集,可以实时根据当前的光线强度,实现如:夜晚人来灯开,人走灯灭,而白天则无效或者根据天气变化光线变强时系统自动降低灯照度,当光线变暗时自动调亮环境灯光达到设定值等等,通常搭配各种灯光控制器、调光器使用。
% \1 S, v5 x5 t0 j: l
: I! G# f, b" _ 2、RS-232/422/485串行总线
% G3 i/ N1 d% o) `
9 `+ k! ^! A: ]0 ^$ ~' S. ^ RS-232/422/485是目前*常用的一种串行通讯接口。支持对现有所有标准串行设备的控制。在整个控制领域,大多数的产品均是直接通过串行接口进行控制的,RS232普遍应用在近距离设备控制,而RS422/485主要是对支持多设备总线接入的远距离设备控制。3 I0 f7 m+ J& a* M" O
% \2 D6 | S# p3 {6 L
3、EIB欧洲安装总线$ J I7 G6 ?5 L: ]6 F
' x. k2 h+ t* f$ {
EIB就是“欧洲安装总线”,在欧洲市场上它是个标准的系统,它是一个高品质的楼宇管理系统。网络融合控制系统可以直接支持现有EIB设备,并将其与思系统融合在一起,大大扩展了产品在智能家居和楼宇自控领域的应用。
$ W7 v# y# f, ^. w0 N: _' p0 ]
# |. _( S; e" _ 4、DALI总线
( {* I: L, U( {6 P
4 s. U9 x! M. u2 X 数字可寻址照明接口(DALI)协议是目前照明控制领域出现的新一代照明控制协议,其开发成本低、系统开发难度小、易于扩展、实用性强等特点,显示出在智能照明控制领域中的强大优势。控制系统支持对DALI协议设备的直接接入和控制。% u% l. V r/ E5 U S- q1 O) ^
0 U+ M& a( |" E. n \9 |. y/ j
5、以太网4 e2 I0 W5 v% t- r! \$ A
9 l6 C t/ l, b L7 u1 _( y TCP/IP协议包含了一系列构成互联网基础的网络协议。随着TCP/IP 各项应用的推广和Smartisys eControl技术在全球的发展与应用,TCP/IP在控制领域的作用越来越大。在我们的系统中,如触摸屏、主控机等均内置网口,并支持无线接入,使得整个系统可以非常方便的接入现有的TCP/IP网络和实现各种复杂应用。$ a( R( w" l" f& c( B8 ~$ F3 C
- d1 {2 P. t' V1 Y 6、红外遥控设备
' G+ N; W: A3 ^: Y% l: P" A V, H8 g, ]
红外通讯技术是一种点对点的数据传输协议,是传统的设备之间连接线缆的替代。红外通讯技术已被全球范围内的众多软硬件厂商所支持和采用,目前主流的软件和硬件平台均提供对它的支持。控制系统支持目前所有标准的红外设备。8 H8 q. `# N" w( r# r- A1 m/ s; r
# l9 z, }0 o9 ~; r6 V 7、开关设备
2 k( P& X5 G9 @5 q
7 i1 _- x* Y u. v" b" @ 开关设备我们一般均可通过继电器(Relay)实现控制功能,使用中将需要控制设备的开关接入继电器,然后通过控制系统控制便可。! `, d0 Q. N# V8 ]2 m
0 v9 s( P8 f, z6 { 8、I/O设备
" s- }7 c3 @( c, O+ E- |* ?% ]: A+ }# V" g# u4 L; R) K
I/O即通常我们说的Input/Output,一般我们分为数字I/O和模拟I/O为数字I/O为开关量,根据输入输出状态或电压而采集当前的开关状态,如各类报警器、感应器等;而模拟I/O是根据对应的电压来采集和得出当前的水平值的,如温度、湿度和光照度等。I/O设备在智能家居和楼宇自控等环境控制场合有着广泛的应用。: P! J' b* v( g: D
) R$ Z) N" F2 p4 W" g3 e
9、温度感应% O }' {. r0 y6 A: p4 w: A
$ V7 t0 Y5 z* W. R" |5 d 统通过温度感应器或变送器采集当前环境的温度,并将温度值以电压、电流或串行值的方式输出给控制系统,从而实现控制系统对环境温度的实时显示和控制功能。控制系统目前支持任何带电压(0~10V)输出或RS-232/485输出的温度传感器设备。
: x' p* P( `& z5 i3 ^) H, N* d6 @' A7 C
10、湿度感应
( ^7 z$ J ^+ M# c' s
0 M+ ]1 l( f) ^. w 系统通过湿度感应器或变送器采集当前环境的湿度,并将湿度值以电压、电流或串行值的方式输出给控制系统,然后控制相应设备如中央空调等,实现控制系统对环境湿度的实时显示和控制功能。控制系统目前支持任何带电压(0~10V)输出或RS-232/485输出的湿度传感器设备。" q% C' i$ r) \- q+ H* T" w
& Z! m9 A9 E: n; t' E4 i0 ^. H
11、灯光明暗度线性调节6 T0 G& R6 X( q
) u) r; E2 M8 q& y' ?
一直以来,灯光的控制是控制系统的重要组成部分,通过控制系统,使用触摸屏,便可实现对环境灯光进行任意线性调节,调节的速度和水平值均可通过编程自定义,同时支持对灯光组合的场景进行存储和调用。目前,支持线性调节的类型有白炽灯和荧光灯。+ G4 b' Q3 ?" g, f/ U! F4 b
& F) M: k3 ?/ k, u7 t 12、温度和湿度线性调节
& m- u( c$ Q+ i* d2 g0 A
/ C; v n( u4 O. D: _5 Y: e 控制系统通过采集得出当前环境的温度和湿度后,便可与用户设定的*佳舒适度状态进行比较,然后自动控制中央空调和相应环境设备进行调节,从而达到自动调节环境的温湿度的目的。
8 O" l- \; x ?* R% H( }
7 @$ L, ]/ D- n( O8 s 13、音量线性调节0 |+ C3 \ Z: x" P" P" j
: c1 |! F5 M) w6 |
通过控制系统实现对系统音频的任意通道进行线性调节的目的,音量的大小和调节的速率均可通过软件自定义,同时,支持静音、各通道状态的保存和开关机初始化等功能。
- I- Z( k0 K% U4 t9 w6 H; x+ Q ?8 }8 X: Y/ E* s
14、任意定时触发4 S$ U# c1 Q/ a+ H; k1 B, \
5 s. f/ d# u" C" M& ^1 l% Z 通过编程,控制系统支持任意定时触发控制事件,包括每年、每月、每周、每日的某时某分,如实现每天早8点自动灌溉,每周一至周五每天早6点半闹钟、开启背景音乐和打开窗帘等。
~5 N F7 \+ s$ K7 }
2 T, J/ y* D" \+ G% G/ ~4 `1 M* h 15、任意延时触发) u; V, B) @9 c B0 U$ d7 D, [
- E4 \8 j) `6 b
控制系统支持对任意时间触发后再延时触发一个或多个事件,直到执行完所有事件,如当您打开系统,系统便会延时1秒打开电源,延时2秒打开时序控制器,延时5秒打开投影……,一切都将根据您的需求设定和执行。& v& g% z% O# T0 q' A3 Q" T% z1 P! _
3 [2 b, X2 |% T8 b: [. [+ @9 k
16、手动一键联动
' `# Z: u$ F" y
: N, l: ?0 @4 u C1 t0 r6 k 对用户来说,您只要用手按一下触摸屏,如打开投影,剩下的工作将由系统联动,如先打开投影电源,然后打开投影,然后降下投影屏幕,然后切换灯光到投影模式等等。
7 Z f Z* X! D% |; n. J( I
H I- u# Q3 D H( e' ^ 17、自动一键联动* K) }* M' e" H9 R. E
8 \$ R2 u- ]- |4 ^% |
控制系统根据用户的设定,当满足条件时,将自动执行预先设定的事件逐个执行,真正实现智能管理,如当雨水感应器感应到下雨了,然后控制系统便启用机械手或电动窗关闭窗户,免去您不在家而家里被雨天淋湿的烦恼。3 d; [; c* W+ l( C# ?
$ m: y# P; L, p3 d
18、场景存储和调用
: v' C' Q% d0 j
+ }7 w1 y" y4 q$ R$ D: z6 m 控制系统支持对环境状态如灯光的开关组合、温度、湿度等当前状态存储到系统中,然后根据用户的需求随时一键调用,省去再次逐个调节的过程,而且,这种存储是不受电源影响的,哪怕系统断电了,下次运行依旧保存再系统中。
) A: V3 S: F' t, W+ }7 {
) F+ h( D$ j3 S x* L- _7 [# z 19、灯光模式存储和调用7 r. E# M3 L; V( n+ u5 f: P
" x) {& W- Y, a4 g4 i' p7 q7 J3 r
控制系统支持对多路灯光的亮度组合存储到系统中,然后根据用户的需求或天气随时调用,省去再次逐个调节的过程,这种存储可以随时修改,而且不受电源影响的,哪怕系统断电了,下次运行依旧保存再系统中。
6 F" T6 o# Z, C$ `% ^4 j7 n" h4 h2 F9 l7 v* t$ w$ R0 ~
20、温度和湿度存储和调用8 p% ^! Q/ x% `3 s# i
1 S! P4 w1 C8 \" x% r3 f 控制系统支持对当前环境的温度和湿度存储到系统中,然后根据用户的需求或天气随时调用,省去再次逐个调节的过程,这种存储可以随时修改,而且不受电源影响的,哪怕系统断电了,下次运行依旧保存再系统中。! J N; g# y9 i" l# F0 i+ B1 P
( ]" T1 P0 r5 h# e
21、功能托管% B+ _ }: @0 L, [* k2 p
4 \2 W. I, b# \
控制系统再运行过程中,各项控制功能都是根据用户的需求设计的,所以这些功能的运行都有系统统一管理和控制,当满足设定条件后,系统将自动触发和执行设定的事件,整个过程完全不用人工干预。同时,用户也可以随时对每个控制单元进行单独控制。1 z8 y4 |2 J4 G" s5 ] h: g
" m0 w4 k- s8 Q% r& W' N7 R. | 22、集中管理
4 o+ j% n7 m- E0 d+ o% f- x% a0 I( K& ]8 J% w& u3 f
主控机是整个控制系统的核心,负责接收和处理来自各种控制终端的命令,所有的输入输出的数据和状态都由它集中管理和控制,对用户来说,只需要与触摸界面打交道,剩下的工作全部由主控机去控制各接口实现对应的控制功能。
R# d; O) w9 f- G: T
& o. T' S* N4 C
9 x9 k7 t: q- g" M |
