似是故人来
发表于 2006-7-17 15:32:00
专业会议系统
7 ^, w8 A3 M. U3 _5 ~7 S/ b: C5 x0 E. [, z6 _# D7 C- [; L
) U% ~! r* B; K1 ?3 \- p0 y 在工地现场专业会议音响系统调试过程中,噪声问题是安装调试工程师,用户最为令人头痛的问题。原则上周边音响系统的设备越多,传输距离越长,现场环境包括空调,灯光系统越多,背景噪声就产生可能性越大,甚至使得音响系统无法进行正常的扩音工作。音响系统噪声形成的原因比较复杂,而且很多是综合因素,现就这些会议音响系统产生电流杂音的主要产生原因和解决办法做一下具体分析,都是经验总结而来,应该能对各位遇到这些问题有很大帮助作用。" b2 K4 F( ~ r6 T5 U% q2 E2 f
任何高级设备都会有本体电流声,综合起来的电流声是正常音量的状态下相对音箱正面距离3M左右距离听不清或者听不到是属于正常状态,尤其是15寸或者以上的音箱,贴在音箱上去听电流声这个是不正确的,那一定会存在的,现目前的技术是没可能一点没有的!下面阐述一下在3M以上都能很清楚听到电流声的产生原因及解决办法:
8 u, D, r( G) n+ i1、专业会议系统的电磁辐射干扰噪声
1 |+ D! x" x3 e6 L z, n 环境的杂散电磁波辐射干扰,如手机,对讲机等通讯设备的高频电磁波辐射干扰、周围环境的电梯、空调、汽车点火、电焊等电脉冲辐射、演播厅灯光控制采用可控硅整流控制设备所产生的辐射,都会通过音频传输线直接混入传输信号中形成噪声或穿过屏蔽不良的机器设备的外壳干扰机内电路产生干扰噪声。实践表明,在一些特殊的场合,如大量使用可控硅调光设备的演播厅等,如果没有采取可靠的屏蔽和接地措施,噪声将会很严重。) E5 _$ Q8 W7 |/ E) \
排除解决办法:更换防干扰的强的音频线,采用一定的屏蔽措施,并良好电源接地和信号接地,对地电位差尽量小,尽量避免音频和电源电路盘圈存放,多余的线路必须错开,没必要那么长的尽量缩短,原则上线路越短越好,尽量减少其自身电磁波的再生,同时也注意远离容易产生电磁波辐射的设备或者其他附近电磁波的干扰。
* \3 a0 y6 H* u2、专业会议系统的电源干扰噪声. L7 `8 E/ A% W! U( L* z
音响设备的外部干扰,除电磁车辐射方式外,电源部分引入干扰噪声将是另一个产生噪声的主要原因。城市电网由于各种照明设备、动力设备、控制设备共同接入,形成了一个十分严重的干扰源。如接在同一电网中的灯光调控设备、空调(特别是一般的变频空调)、马达等等设备会在电源线路上产生尖峰脉冲、浪涌电流,产生更多非50HZ频率的纹波电压,通过电源线路窜入音响设备的供电电源,总会有一部分干扰噪声无法通过音响设备的电源电路有效的滤除,将必然会在设备内部形成噪声,尤其是同一电网中的电磁兼容性不达要求的大功率设备,是干扰音响设备的主要原因,此现象都是非间断出现,或者说是偶尔出现,属于软性故障;
$ ?! i. a4 |: P7 H* i7 H. r* [排除解决办法:接入系统稳压净化电源供应器!解决好是同向电源而且通过净化,过滤掉50HZ以外的频率,是此原因的大都可以解决掉!能够有效隔离杂波电源引起的音响系统不定时的电流杂音
7 f7 K9 W! D4 b" n6 P! |3、专业会议系统的接地回路噪声: r- W4 I9 v. J9 `7 k: z4 v2 a
在音响系统中,必须要求整个系统有良好的接地,接地电阻要求小于4欧姆,否则,音响系统中设备由于各种辐射和电磁感应产生的感应电荷将不能够流入大地,从而形成噪声电压叠加在音频信号中。
. J2 q! J/ A% Y# K如果在不同设备的地线之间由于接地电阻的不同而存在地电位差或者在系统的内部接地存在回路时,则会引起接地噪声。两个不同的音响系统互连时,也有可能产生噪声,噪声是由两个系统的地线直接相连造成的。
3 t4 Q/ i. J, Q排除解决办法:接地检查,信号地相互之间无电位差,保证都能良好接地,采用隔离地" s# j$ R% }8 H, k: @- f
4、专业会议系统设备内部的电路噪声, x, W! c$ a. i" i9 F
音响设备都有一项指标——信噪比。由于内部电子元件产生的电噪声,在一台设备单独工作时,可以达到要求的指标,但是当多台设备级连时,噪声就会积累增加。实践应用中,有些低档次的音响设备会因为内部电源滤波不好,使得设备本身的交流噪声很大,在音响系统中有时会形成很严重的噪声;7 J, ]& W" K8 B6 I
排除解决办法:用基本扩声设备音源+调音台+功放测试,减小周边设备的累计本体噪音,如果确实还有噪音,就采用替换法,逐一找到问题产品,这样就很容易解决了
G% `' j0 v! D4 Y7 ]; ?5、专业会议系统线路材料和接线问题
# @% F0 ?) A" B, O u! { 线路材料没有用专业对应的材料,原则上音频线的过机线必须采用屏蔽线或者单搅线,阻抗越低越好,质量过硬,另外接头也需要质量过硬的,有些可能因为接头接触不好,接触不良引起故障,还有接线方法一定要正确,卡龙头是1脚接地,跟其他接头转接的时候一定要对应好,2、3脚是热和冷,一当短路,就等于是静音状态,2、3脚跟外壳短路也会出现声音小或者不正常的情况,甚至没有声音输出,线路与接头要求焊接工艺无虚焊,而且无断路情况,在出问题的时候,需要全面检查,或者排开检查,达到正常状态后再逐一增加接头设备,这样更容易找到具体问题,找问题的时候需要有耐心,找准问题,才能最终解决!
: p: Z4 @7 ^( k$ b& T/ S 以上是根据经验总结的,有些问题出来可能是多方面的集合,具体问题还需要具体分析,以上供问题解决办法仅供参考,如解决不了,可以在此共同分析相互探讨,道理不讲不明,办法总比问题多的,科学是能够经得起游说的! |
