多功能电子催眠收音机的业余制作_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
Loading...
[资讯] 多功能电子催眠收音机的业余制作
yinpin 发表于 2006-7-19 02:48:00
考虑到它具有催眠功能,而使用者在熟睡以后该机还在工作耗电,决定给它加装定时关机功能,再者失眠者多为中老年人,他们很多都喜欢收听广播,所以再给它增加收音功能。另外考虑到它的体积不能过大,选用的定时电路和收音电路都为简易线路。
: k- |2 q/ s3 \8 k3 t6 Y% i, |7 w. L$ c. d+ Z
虚线A中为磁场诱导电路部分,此部分电路说明可参考《袖珍型生物反馈心态调节器》一文,该文有详细说明。虚线B中为定时电路部分,由它控制磁场诱导的开/关。当S1拨向“开机”时,电源电流通过电阻R18和VR2加在VT1的基极,经VT2、VT3放大。使VT3-直导通并饱和。
  n; y2 S3 Z( l3 K! {' Y- P
+ s& f2 W6 R2 G4 J* ^& V电路一直导通,催眠器一直工作,并且电容C6经过电阻R17很快充电。当S1拨向“延时”时电容C6通过电阻R18和VR2向晶体管VT1的输入电阻放电,由于R18和VR2的阻值大,所以放电时间长,微弱的放电电流经过晶体管VT1、VT2、VT3放大后足以使VT3导通并饱和,这也使电路处于导通状态。延时一段时间后电容C6放电完毕,晶体管VT3截止,电路开路,催眠器停止工作。虚线C为收音机电路。该机为简易三管中波收音机,当S2处于开状态时,电感L2和C13组成的调谐电路选择出电台信号,经IC5内部四级高频放大和检波后,再经VT4、VT5的两级放大后,最后带动外接耳塞发声。因为IC5(7642)的工作电压为1.5V左右,而电源电压为9V,所以在电路前面加电阻R19(1kΩ)和电容C7(100μF)组成的降压电路。并且当电路处于开路时,催眠器的电路自动断路停止工作,这样就避免两个电路相互干扰;只有当S2处于关机时,催眠器电路才能构成回路。
/ A9 n7 ?4 ^0 k% J. A$ ?* h! `$ k/ z. S- u5 n
电路中线圈和磁棒需自制。用一内径为8mm高15mm的塑料框架和ф0.1mm的线自己绕制。大约2500圈左右测出其电阻为320Ω正好适合制作大功率。然后按照原电路图的参数制好线路板,插上元件焊好通9V电源试验,发光二极管发光。用示波器检测ICI的时钟信号端,发现信号散乱,无完整波型;调整VR1依然如故。断电检查焊接无误,故障可能在元件参数上。又仔细对照原文发现原文中VR1在文章中为100Ω,可原电路图为100kΩ,而我用的电阻为100Ω,把100Ω换成100kΩ再测,有完好的正弦波输出,调整VR1,波长改变,说明其频率改变。后计算其频率在20~440Hz之间。再测IC4的⑤、⑥脚,其输出波形为阶梯状准正弦波,频率正好在1—22Hz之间,说明通过调整VR可以得到δ、θ、α、β等低频电磁波。
# E3 g9 |/ Z+ C0 O' y1 R5 V1 n8 \! f! p2 i, T$ {  T
试收音机时,先找一段(ф5mm×20mm)的中波磁棒,用ф0.8mm的电磁线绕130圈左右,将其它元件插好焊。通直流9V电源一试,收台清晰,高低音明显,只是有的电台具有方向性,总体还可以。- _" E  Y1 ?) ?# x/ P9 Q5 b
- n3 O- |" Y" v以上试验好以后,就将它们组合在一块,当分别打开开关S1、S2时均能达到要求。当同时打开S1、S2时发现收音机有啸叫,关S1啸叫停止,看来催眠器的磁场干扰了收音机,所以S1、S2不能同时开机。经改进,将S2的关机挡串进S1的回路中,只有当S2在关机时S1才有可能构成通路,再试成功。当催眠器正在工作时,只要开收音机,催眠器马上就断电。而只有收音机在关机时,催眠器才有可能工作,两者不能同时工作,即达到了设计要求。
3 X5 i. f$ x0 }4 n6 }6 ^( X! Y5 r' n  c9 C* T: @" @' P
另外需提醒大家注意的是:在调整外壳上的旋钮标志与内部磁场频率相一致时,一定要准确无误,否则不仅达不到所需功效,而且还可能起反效果。
( F1 K$ E& }$ r$ q+ M4 p* y5 [
; u& B- l  ]; W6 O5 l7 X5 S+ T7 g4 e4 _# G, x8 J9 ?: [
' ?3 m& w( M* k" n. B* _
WavePad 发表于 2006-7-21 23:05:00
分享了,谢谢楼主发布啊
, H% E  A; [. @. r' S! G' F8 _
