关于高音喇叭必需反接之迷思_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[相机手机对讲机] 关于高音喇叭必需反接之迷思
nztdthp 发表于 2006-7-31 10:41:00
关于高音喇叭必需反接之迷思
+ m( j2 s' |4 `
: k, y9 {! N6 S" }7 S; r  当音箱内有2个以上的喇叭单体时,就要接分音器来分流,但是用电容/电感做的分音器会使喇叭上的电流移相。尤其是使用二阶分音器时。, Z3 }9 a$ @" z2 q9 S$ F
! C7 |; {0 W7 ~4 r
/ \+ {2 G6 D8 l# ]$ }( }3 R5 x) U  E+ q1 {4 h
6 _- q( n# H1 X- n5 p# _' S1 Z  二阶分音器,就是一个如图的 2nd Order filter ,依照计算机仿真,在分音点上高音喇叭上的电流会移相导前+90°,低音喇叭上的电流会移相落后-90°,两只喇叭上的电流就会相差180°也就是反相。因此就有专家主张高音喇叭应反接以补偿这种反相问题。有些名厂喇叭的高音单元也真的是反接的,有些则仍正接。为什么!
+ Z( i' Z& N0 x* r. g# A. r5 x* D1 x0 r) L  B" v# @
  我个人认为高音喇叭反接不必要,原因是这种理论与计算机仿真跟真实世界不一定相符。) t: V2 u" m) {/ \$ z
) R  p- n5 d8 w  ^
  1.机械落后角
1 [" l9 N! x4 @+ O! I
; y' `8 Y- F, [# Q& d+ U' [  即使两个喇叭上的电流真的是180°反相,由于高音与低音喇叭纸盆的质量不同,喇叭出来的音压不一定是正好反相,低音喇叭因机械惯性大,可能会再落后约 60°,成为90+60=150°角。+ B! m) ^% D: k% N* W* `  @
+ x4 t  O* j0 O1 G+ h" i* X  2.喇叭阻抗不是8奥姆纯电阻5 X' l+ O3 J' |6 c, f
0 p' |  {& ]3 `* w  两只喇叭在分音点的阻抗其实并不是正好 8奥姆纯电阻。低音喇叭音圈在3KHz 时会有明显的感抗XL,阻抗也许是 Z=8+j20奥姆,所以低音喇叭上的电流移相落后不只-90°,也许是 -150°,如果加上 -60°的机械移相,总共是 -210°
5 h, _2 \  H. E0 X( c' @! g' e3 p' a" p7 G3 b, f
6 o3 j; h% ^" V5 \1 B* U
$ L5 o$ D3 S- ^1 |6 U0 i9 k, N8 C' t& l! `
  高音喇叭音圈在3KHz时会有容抗,总阻抗也许是 Z=2-j30 奥姆,所以移相也不只是+90°,也许是+120 ,所以*高、低音喇叭上的音圈电流相位总差别量,可能成为 -210-120= -330°,几乎绕一圈回来了。 -330°其实也就是等于+30°,此时如果将高音单元反转180°的话,180°-30°=150°,反而越弄越糟了。, g- p: E0 j$ r+ m0 f2 s
) |" R0 I: m( K# F7 a* F
  3.工厂精调相位2 z* a9 V, ]2 s
6 O9 c& |- B1 |1 e
  真正*的喇叭设计与生产时,不是用理论计算,也不是用计算机仿真,而是一颗一颗在无响室里,*调整电感与电容,直到高音与低音单体真的输出一样相位的3KHz,而且用可变电阻将音压调到一样为止。实验结果可能是,高音要改回正接,电感由0.4mH改为0.6mH,电容由 1uF 改为2uF。可变电阻调到刻度7,而且每一颗喇叭都不同。7 n# u4 S8 A5 ]/ Z2 w: h, Y
" d1 a. y) ~$ q% s( L6 A
  这样做就完美了吗?" U9 w0 s. h) \  |( w7 H+ ]8 n5 M5 q
8 k" L3 \* y# j) r
  还早呢?.............................。
8 ?- g( R7 \. X) D/ k% S
; y, k8 R; o& Y! }  4.喇叭安装位置
$ L' ?8 l. u) r& |- L$ m
; @  l* u$ v2 n0 W( j  很多音箱设计,高音喇叭与低音喇叭有5-30公分的位置前后差,即使高低音喇叭完美并排,因为喇叭箱与人耳不等高,Cosine 角度关系,距离人耳距离也不相同,相差5-20公分是常事。即使正好相同,因为两耳相距20公分,左右耳听到的 3KHz声音的相位也不同。3KHz 声音的1/4波约3公分,所以只要距离相差3公分就会使音压由*变*,使猪羊变色🐷🐑。所以斤斤计较高音喇叭是否反相,其实没啥意义。$ c, c/ P! r0 }8 W2 T9 p% i: B
5 o8 k2 @: N9 y9 h" g1 d- W
  5.音压会在空中互相抵销吗?; E8 _* P- x# ^! V( K
  l: f$ [6 a" M% i9 Q" q7 B: J  高音喇叭与低音喇叭同时发出3KHz音压时,声音难道不会因音压反相180°而在空中立即互相抵销吗?* E; j' K8 q0 F( m. j  k
3 ~1 A. F. D4 Q* |
  答案是........ 完全不会!啥! 为何?2 X; Z1 [4 P  V# }9 t% v
( U% d9 n9 u$ K5 x, F' D# \  因为两个喇叭安装在音箱上的位置不同,至少相差20公分,所以两个3KHz声波只会互相干涉,在空气中形成驻波场,但它不会像10-50Hz 那种长波重低音一样互相抵销。所以高音喇叭的接点反接与否只是驻波场位移6公分而已,没有发生什么伟大的作用。不信你可以用测试片放3KHz声音,然后将高音单体的极性反来覆去,听几次看看,听的时候头要旋转、左右前后摇。感受耳朵通过数个驻波波峰波谷的神奇经验,你会发现高音喇叭极性反转是毫无差别的。
2 y/ _1 c6 G; D: e: O, i3 W7 @' ?( W/ A1 c6 x" G/ v
  6.其它频率会被移相到天翻地覆吗?& o' A9 {' L5 @  F2 v% D& C; y
. v3 M+ z( q0 c& c; s$ g8 r; G  当工程师好不容易将分音点3KHz 驱动电流的相位精密对准后,开香槟庆祝时,就是其它频率已会被更严重的移相时,例如20-500Hz 以及 5K-20KHz就会被移相到天翻地覆,跟原来录音时的相位就完全不一样,怎么办?& R* y3 f: B: e4 W
. v; P0 m, m  n, Z" j! U6 q
  ) Q3 ], l" _9 E+ ]$ @1 l3 o* _
9 Z2 j+ Y9 z2 l  V; Y$ l/ ~$ q$ j( F4 [5 M1 h% b! F  C
  这种对声音学、物理学、电子学的细腻追求,值得敬佩,但是我个人认为,音乐里各个频率间的相位关系,相位连续移动、滚动,造成声音与当初麦克风收录时不同这个问题,其实是杞人忧天,是过虑了,* _1 |# R! A, p2 j) h
; C: G, I! z# T
  7.原始相位差
( y, L7 q( E# }- v8 O0 D) \7 g  F" }2 h: v8 a* Z. E
  录音师收音时,任何ㄧ只麦克风的距离若稍稍移动3公分,3KHz的相位就差90°,6KHz的相位就差180°,12KHz的相位就差240°了。所以高频相位精准在真实世界里是毫无意义的。
