对于音响系统来说需要注意哪些事项呢?_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 对于音响系统来说需要注意哪些事项呢?
8ts2xldbs2 发表于 2006-8-13 10:15:00
对于音响系统来说需要注意哪些事项呢?
1 u: V/ l1 o. c8 c% O0 `/ b( o' q7 S. a( J# N- o
6 p  [+ a5 ]. H! M& l
, s% \" o1 C. X+ ]; k  音响系统对于爱好者来说很重要。对于音响系统的问题很在意,而我们常常忽视,对于音响系统来说需要注意哪些事项呢?( Z  B2 n# Y) B: u. x% o, {
) z( k" e+ t4 w1 U4 |+ O% m3 `' M+ m- f. U
& q$ [, X9 M# R  W0 D. H  b8 y一、某些新音箱需要经过一段时间的使用后,方能发挥出它的优良性能,这就是所谓的“煲”。否则,它的重放声音会显得偏硬和过分明亮,或发紧放不开,这个时间过程对不同的音箱可以相差极巨,从数十小时至数十天不等。% ]$ O5 v. n/ u& G) t, Z6 E6 t$ }
9 G6 U( n3 ^8 |1 a/ x! [4 l) S' u7 L7 W+ N) X( R7 P
/ Q$ F: l; y# k& V# m
二、小型书架音箱由于受物理因素的限制,它的低音动态范围不可能太大,所以即使它的低频延伸得很低,其现实意义也并不大,可见追求小型音箱的低频下限,实际效果恐难理想,更不适合爆棚音乐的重播。
0 |* Y! {9 }) u6 S/ h; @( n7 ?# |5 q9 K, q5 _) l1 R
/ j1 f5 a3 e0 e" f' a  K# x2 d3 L( \8 s$ a9 q1 L( ]3 R$ e/ |5 P
三、音箱的标称阻抗常见的有4Ω和8Ω两种,4Ω阻抗的音箱,虽说能使功率放大器输出更大功率,但由于阻抗较低时,对功率放大器的输出电流能力要求高,这 对一些电源裕量不大的功率放大器往往造成失真增大,而且低阻抗扬声器对阻尼不利,会影响低频控制力。此外某些扬声器的阻抗在实际工作时,于某些频率可能降 低至一半值以下,所以最好还是选阻抗为8Ω的音箱。(例如,不少AV放大器的负载阻抗就不能低于6Ω)
4 `/ j- K, {- t
9 {7 M! J" T( E, o0 |" [* e* ]- D. |! f# u2 m' {
  k. T( I+ i) w8 ]- Z& [9 A
四、小口径扬声器单元的音箱虽可以取得非常好的听音效果,但这种音箱只适用于近距离聆听。对于较大空间的房间,譬如厅堂放声,应选择采用较大口径扬声器单元的大音箱,才能取得好的听音效果。
+ ~/ _# d& A2 k: I# W
$ m6 r* p  Z! R7 W$ H( e- }4 p6 L, D' f8 J& l- ~
( @$ k/ G! h% y+ @! x) m+ M$ i: Z6 t
五、哑铃式音箱采用两只相同的中低频扬声器单元,在高频单元两边作对称布局,能取得较好的低频和瞬态响应、较高的灵敏度和功率承受能力,大动态非线性失真 较小,但它的中频段综合频率特性往往产生低谷,而且垂直方向性窄,所以它的中音性能应予注意。不过有些哑铃式音箱的下面一只单元仅用作重放低频,上面一只 单元则重放中、低频,即所谓2.5分频,上述缺点就能克服。) X: l0 X" X' N# ]( o
: v1 K/ F  z6 }+ d  F+ v
  I1 @# l( x: C4 ^9 F* y6 O7 M
( O$ G0 _3 ^8 A4 Y( w0 r
0 n! ^5 B# K! X, B
' y- r5 B9 i; B& I" a5 K, K' l. C0 C, l/ A* @1 z
, y$ E5 }2 v$ v) m/ p8 n六、双线分音的音箱,具有两组扬声器接线柱,如作普通连接,两组接线柱并联,这时扬声器线务必连接在中低频单元那一对接线柱上,否则由于两组接线柱并联用的连线或铜片的影响,低频重播的效果大多会受到损失。
. l4 e5 c/ b; w! ]1 ^5 n
5 b! {- P. u! `. j( x7 ~0 b. T! U4 e+ k9 Z
2 c/ G% `! X) c6 f9 G$ U七、落地音箱是着地摆放的,但常会由于地面的共振而影响重播声音的平衡,甚至造成低音发轰,所以在大部分情况下,脚钉是不可少的。座架音箱则大多需配一付 高度合适的脚架,随意放在桌柜上,由于声波的反射,常会使音箱重播特性改变。对高频单元采用镜像对称设计的音箱(即高频单元不在障板正中),摆位时高频单 元要偏向内侧。
% N8 }' h, G  J+ C7 _" F0 i
( r/ ~# ~& C, @1 v
, K' x: A5 R3 q4 Z' x% K! u6 `/ H4 r& A
八、音箱与脚架之间,最好用三小块泡沫双面胶,以三角形位置粘在音箱底部,然后再放到脚架上去,这样音箱对脚架间就有一定粘着力。否则,使用中不慎带到音箱,音箱极易滑出脚架翻倒地上而跌坏。
3 Y* s* w- a$ d' t& c( T! T0 ^7 O, c. D/ m2 ^% d6 n- q
6 r7 x" l* h, w) m- j0 }" C
! T, y6 ?+ n, m- z9 [, q$ p$ s0 [1 E3 j/ G: ?
2 U- |) o7 ?6 q" [
7 W9 U' r1 B. |8 B9 c( j( K5 V  V1 ^/ d* E4 X0 f8 v" v
九、出声口开孔设置在音箱后障板上的低音反射式音箱,它与后墙的距离须经调校,才能取得正常合理的低频表现。距离过近,一般会产生低频过多或含混不清的声音,距离过远,有可能使低频不足。出声口在前障板上的音箱,可不必顾虑反射孔的问题,即使放在矮柜上亦可。
: ~: N- A' I# h- p; ^( w- A0 d0 [2 a0 u6 L
3 l  y0 }  _3 T$ k1 A$ \
! T6 Z9 R4 {% h- I/ J/ r十、音箱极易受放置房间声学特性及安放位置的影响。音箱置于不同空间环境中,它的发声效果会有不同。即使是同一音箱,并经均衡重放系统使有相同频率响应,只要房间大小不同,则其放声效果也将不同。
# H, X  }( q  H4 R% p6 Q5 }; d0 j5 d# @( r7 v6 g2 o5 g: `
