梦想家
发表于 2006-8-17 16:14:00
全是些小细节 音箱日常维护和保养指南
$ d* L" S9 z. p/ Y: @
! Y3 I$ k m2 R5 l0 F, h 多媒体音箱是人们最容易接触到的音箱产品,对于经常使用电脑的朋友们来说这种有源音箱应该是最常见的了,毋庸置疑有源多媒体音箱是电脑最佳的搭配。话说音箱作为一件耐用品,很多人们买回来音箱之后都是直接放在那里随时用的时候随时打开就可以了,可以说就再也不去管它,直到需要挪动位置的时候才会动。而就这样随意得摆在电脑边是否就一定是合理的呢?
4 g. T- e( U! y8 b4 c! p# n 音箱确实是一种并不容易出现故障的设备,但并不一定出现故障不代表不会出故障。音箱和耳机在使用的过程中,总会出现这样或那样的问题,给我们带来很大的不便。俗话说的好,未雨绸缪,如果能在使用音箱和耳机的过程中做好日常维护和保养的话,至少可以延缓音箱和耳机出现故障的时间,让自己使用得更顺心一些。
1 ^- w! W' r, ^' j) G, ~& X" [, | e. T% @5 j9 N
当然,如果音箱和耳机出现了问题,我们也得想办法来解决,如何做好音箱和耳机的日常维护,以及出现故障该如何解决也同样是一门学问。但这门学问可以说并不算深奥,很多东西都是相当简单的,只是我们在日常的使用的时候并不会去注意或者嫌麻烦而已,但我想为大家指出了其中的一些原因,还是能够提起大家对于音箱维护保养注意的。6 u$ P9 _' ^, W7 R1 P2 k
本文中我们将让大家了解音箱的日常维护方式,以及音箱产品在出现问题后应该如何去解决。
0 M# b% j6 D$ t9 ~
9 H8 C; x& m( b 一、普通维护要做好——防尘* T! G# l6 _- x. ]" w, s
在音箱的使用过程中,出现的许多故障往往并不是由于音箱本身造成的。例如灰尘、防潮以及摆位等问题都会造成音箱的故障,在平时的使用使就应该去注意这些问题。$ t x. s9 ~! q4 g1 _ Y& H
1.防尘是关键
4 o6 n, ?% }$ `8 g* D 灰尘一向是电脑的天敌,许多计算机在长年累月的使用过程中,往往忽略了灰尘带来的巨大杀伤力,但这样早晚是有灾难发生的。很多朋友们会问音箱都是采用封闭式设计的,灰尘又如何能够进入箱体内呢?不得不说这其实是一种不算全面的认识。
* F0 |* G, W" W6 I
1 l/ _* D: [ I 音箱虽然都采用了密封式设计,但某些品牌带有独立低音炮的音箱,其卫星箱同低音炮之间的连接线,是靠箱体上的卡脚将线卡在上面的。如果这里进入了许多灰尘,就会造成音箱线和音箱之间连接不顺畅,直接影响到播放的音质,相信这也是很多朋友们都遇到过的事情。
) [: ^/ y: p/ X' E
" l3 ?: E9 m; { 而音箱虽然为密封结构但其内部也不是完全不会进入灰尘,当箱体内有灰尘进入的时候最难打扫的就是喇叭单元了,稍不注意就会让喇叭破裂,清理的时候是相当需要注意的。清理内部时应该将电源关闭,并且不能用水洗,最好使用吸尘器,只要轻轻在喇叭上洗就可以将大部分灰尘除去。7 l! d$ J6 d% s2 k. I; Z* R
: p* g4 o: l* p: J% F9 ]
所以在日常生活中,我们至少应该一周清理一次音箱,尽量保持音箱不受灰尘的袭扰。另外,尽量将音箱摆在灰尘不多的地方,才能延长音箱的寿命。+ q5 f% }8 E/ s' I B! m( l
- n( H4 M5 r1 M0 O% D 二、防潮和摆位问题
/ N8 y# W- E; l4 D; k 1.防潮要做好* Y( k; r9 [: \4 r2 _: W& R1 g' s
潮湿是音箱喇叭最大的天敌,当然它也是所有电器产品的天敌。如果音箱潮湿了会喇叭的振膜在震动的过程中发生物理变质,从而加速喇叭振膜的老化现象直接导致音质的下降。就好比是一张纸,在干燥的情况下发生震动纸张会完好无损,但沾了水之后振动力度稍微大一些就会造成纸张破裂或者褶皱。
9 e# S4 H3 \$ E! K* G' S1 D& ?% g/ p
/ A* k; ^ ?# V: S/ o 另外潮湿还会加剧喇叭软胶圈边老化破烂,同时还能让音箱内部的一些金属部分腐蚀生锈,造成意想不到的故障。所以在使用音箱时,应该将音箱放置到一个比较干燥的环境中,如果家庭环境内确实比较潮湿,也可以做一个大的袋子,在没有使用音箱的时候将音箱套入袋子中这样会有利于音箱防潮。另外音箱应该保持每天都播放一段时间,通过音箱自身发出的热量来防潮。1 m3 X7 X9 |/ V( S# Y
; q% u* p1 _4 U. {& P6 X 2.音箱使用环境的温度要适合/ l8 E0 C6 c. v# u, w
音箱内的各种元件以及其他部件,对于温度是有一定要求的,例如木质、纸盆的音盆、高音的丝膜、悬边、定心支架、粘合剂、音圈等。如果温度过高或者过低都会造成音箱部件的不稳定运行,当然一般情况下不会出现这种问题。但是一些家庭具有火炉、暖气等尽量不要让音箱靠近这种地方。比如北方有暖气的房间内如果音箱靠近暖气太近了确实不太好,这是很值得注意的。
* j, k( w% B# `/ U \+ C* s9 D7 p8 a0 k! D( }
: P% v* P1 n4 l# }5 [1 ^ B; {' d. p 3.音箱的摆放问题
4 w! g5 x `: J/ Q7 ]7 [ 许多朋友看到音箱的摆放问题,肯定要提出异议,音箱摆放还需要找地方吗?直接放在电脑桌子上不就可以了?事实上,音箱摆放相当有学问,当然这是从音质方面来考虑。由于本文主要是为大家介绍音箱的维护问题,在这里就不讲解为了音质而具体以摆放音箱的方法,只是要提出两点,首先音箱摆放的时候应该尽量不要受到阳光的直射,也不要靠近温度过低的地方。因为这些地方特别容易引起音箱内部元件老化,所以一定要切记。
% d3 ^8 G3 Z; g: \; c
/ B$ |. w- H( {& S 另外音箱也不适合摆放在电磁场比较强的地方,如冰箱旁边等。虽然它们并不会对音箱造成特别严重的后果,但是在长久使用后,也会出现一些意想不到的故障。如果想要放置在更好的地方,可以考虑通风性比较好的位置,这样更加利于音箱散热。
- z9 J& _7 v2 s6 k- o2 `, l
) E% n% L/ R! V+ \! |$ X |
