天涯子
发表于 2006-9-3 05:42:00
专业音响扬声器与音箱技术
' L8 I; n( K; n! q& t# h) w0 R: [9 @* W0 x
, u2 w' K* V" x) w. y
* f4 O, o- v: c6 |- V将世界知名专业音响扬声器扬声器及其系统技术现状、特点及独特的新技术介绍如下:
6 J! H+ N: W" C" p9 i9 U5 p9 ~2 t" l/ X4 |& x* {2 u8 {+ ^5 F& ^ V
- a; @. l8 s% X2 V4 B* u# U1.国外扬声器及音箱的技术现状
& L, P/ }# \7 \# x1 F' P; {7 U% \! }# P* E, M. y5 U
+ C6 d- G2 e8 M& G, G1.1 专业扬声器) D) J) z& N8 X: M8 I
! ]* o$ |0 {$ Y9 A/ F3 \# f
% S; H1 Z- L" N h5 u% s" Y: t/ R2 ]# s主要是指用于电影、舞台、厅堂、体育场馆等场合的扬声器及扬声器箱。近年来,随着新材料、新技术、新结构、新工艺的发展,立体声技术、数字技术的应用、CD及VCD的流行,专业扬声器及其系统也取得了很大的发展,新产品不断涌现。美国JBL,EV,BOSE公司;英国KEF,TONNY公司;日本松下、先锋、三菱、TOA、YAHAMA公司,近年来都相继推出了各式各样专业扬声器及扬声器系统。它们鲜明的特点是,承受功率大,均在200W以上;效率高,一般均在98-100dB;指向性宽。2 O# r. s' I8 v2 {$ H' ~
/ z" n, |* e: d9 c1 t8 s
3 X9 i/ v; ~1 o; E4 k为了实现上述特点,世界著名扬声器厂家八仙过海,各显神通。采取的主要方法有如下几点。第一,采用新型磁性材料,运用新的磁路设计方法。如JBL公司采用的SFG磁路设计,其中包含有磁通平衡、降低驱动源电感量和热传导的新型结构设置。使用的磁性材料其磁能积达3.6MGsOe以上。这就使扬声器承受功率的容量增大,重放低音强劲、有力度。第二,采用新材料,如高音扬声器振膜使用航天钛材,由于钛金属的E·P比侣材料优越,适合制造高素质的高音振膜。使用钛振膜的高音扬声器,高频得到较大的延伸,功率容量也有大幅度提高。低音扬声器采用层压高密度复合纸盆。音圈采用扁线,由于扁线占空系数高,磁路间隙利用率高,可获得较高的灵敏度。该技术由JBL公司发明,其他各大公司纷纷仿效。第三,采用新型号筒,在专业扩声中长期使用的指数式号筒扬声器已被新型等指向性号筒所取代。等指向性号筒的关键技术在于号筒采用不同形状的侧壁,由于过去单纯的直线式、指数式变成复杂的、不连续的函数式,以达到恒定的指向性。第四,广泛采用计算机CAD、CAM和CAT技术,利用现代技术挖掘传统扬声器的潜力,使专业扬声器产品精益求精。代表性的产品,如JBL公司的MR专业扬声器音箱系列、SR专业扬声器音箱系列。2 L( C6 Q' {! S% [% H
; d4 v$ F0 D+ o0 q5 G0 h! Y
& h& y/ A# H- a5 h3 s4 l+ N. @1.2 AV扬声器音箱
* ^1 W4 P3 [$ D0 S% K" W# w5 C* n+ J5 q+ R
+ R9 i# c3 w+ p0 {主要是指用于家庭高保真组合音响系统、卡拉OK歌厅、舞厅及家庭影院的声系统的扬声器音箱。AV扬声器这几年取得了很大发展,新产品不断涌现。世界各大扬声器公司都推出了各种形式的AV扬声器音箱。它们不仅具有先进的技术性能,而且从实用造型、提高灵敏度、扩大动态范围、展宽重放频带和良好的瞬态响应等技术特性。常见的有两路分频扬声器音箱:用一只8英雨或6.5英寸中低音单元加上球顶高音单元。由于中低频公用一只扬声器,就要求扬声器单元有宽阔的活塞振动范围而不出现分割振动,以保证理想的指向性和相位特性。各公司根据发烧友追求低音效果的要求,又相继开发哑铃式扬声器音箱,用两只8英寸或6.5英寸中低音单元之间夹一只球顶高音单元,旨在加强低音。三路分频扬声器音箱:在两路分频的基础上增加1只中音单元,其优点是充分利用各单元的活塞振动频带,减少失真,提高功率承爱能力。AV扬声器另一显著特点是具有较好的防漏磁性能,磁路都要具有磁屏蔽设计,确保不影响视频图像。! r$ h, i8 T+ A: l' K
' d0 I% P6 l6 w% n
3 H1 c4 W- g9 Z/ E$ P" Y) [" T
现今,流行的多维立体声和家庭影院系统是指将影剧院的视听效果在一般家庭中展现出来,环绕声是其中一部分,而且是很重要的部分。现在市面上流行的环绕声大致分为两种,一种是由早期的“四声道”进化来的杜比定向逻辑环绕声;另一种是最早由YAHAMA公司开发出来的DSP环绕声。DSP环绕声是用数字处理技术,来模拟不同的空间(如某一个电影院、音乐厅……等)的音响效果。这就要求前置、中置、后置指示器音箱声音要平衡,指向性要理想。电声界的工程师们为提高AV扬声器的性能指标进行了不懈的努力,通过系统的设计、实验和模拟等手段,不断探索AV扬声器世界的奥秘,在保证听感的基础上,确保扬声器客观参量占据重要和必要的地位。代表性的产品,如JBL公司的家庭影院扬声器音箱系统,包括前置主声道、中置声道、环绕声道和超低音共7只音箱。前置主声道采用2只200mm低音单元、2只127mm中音单元、1只钛膜球顶高音单元及号角式高音扬声器。电影模式时使用号角式高音扬声器。电影模式时使用号角式高音扬声器,欣赏音乐时使用钛振膜球顶高音。重放音质设计十分周全,采用多声道声音均衡器和7声道音质等化器,利用数字技术在较小的家庭空间里营造气势恢弘的影院音效。
8 V" o5 ` d7 ^* \/ {$ z4 z& Q
& _( }! R% I7 ^# R3 E& q1 T% |8 {
1.3 重低音扬声器
; T% o/ z; S8 q9 o" u% r+ U+ @* M2 f4 _
- o, \2 S" n6 e) f3 J) [! t* I3 p$ N在过去,为了达到真正的重低音输出,设计者尽可能使用大的振盆。如KLIPSCH公司27英寸超低音扬声器;EV公司研制的30英寸锥形超低音扬声器等。近年来,家庭影院音响市场的兴旺推动着大振幅超低音扬声器的研究开发。代表性的产品有:AURASOUND公司径向钕磁系统的18英寸超低音扬声器。通过控制顶板的厚度和在2英寸长磁隙中使用0.5英寸音圈,以获得较大的线性运动范围。PINEER公司的超低音扬声器有独特的创举,从外观看,人们可能认为它没有悬边,其实,它将类似悬边的结构粘贴在振膜之后,让振膜能在圆筒形的框架中作较长的活塞运动。此超低音扬声器的振盆可前后运动达2cm,6英寸口径低音扬声器,在50Hz时可达100dB声压级,这是传统的低音扬声器很难达到的。代表性的产品,如KEF公司的AV1主动式有源超低音音箱。
1 I2 r& [( @1 ]0 E1 ] m4 U
' T4 T) i& S7 R" o$ X) r9 G1 g: H4 s9 |
2.国外知名大公司扬声器箱主要特点及独特的新技术5 }( P1 w" ]4 ~" y& i8 T* ^
2 _$ c$ x9 j. b
! ?# ]' T5 v1 o* a( _: d$ d2.1 JBL公司
5 O8 W+ s/ \% d# I
: Q; f: L4 \0 f. f. F( S5 V/ a0 q0 _7 ]) A3 b9 H2 a' j
音箱的特点是:承受功率大,200-300W;灵敏度高,最大声压级110dB以上;良好的频率响应,平坦的频响和优良的瞬态特性。
1 _' p& {7 N0 r& u/ ?" b
9 y, S7 k C& [+ h0 S9 ^: @, ]9 r7 h, i' }! x8 k. \
独特的新技术:
9 z# N, i0 K4 H% I5 Q4 q' ]1 @6 {9 [0 ^! I* f
% A( W5 K: d4 t; |(1)音箱用低频扬声器的磁极芯相当粗,磁极芯为空心的,上面镶有线切割成型的镶片。这种特殊设计的磁极芯可以减轻扬声器的重量,利于散热,旨在提高功率承受能力。
1 g. |, Z9 C. {: @/ o" d# }+ M: d
, X+ j. G$ e& u& R# g* c# h( \' P) \
(2)扁线音圈作为一种先进技术,是由JBL公司发明的。最初用在低音扬声器上,后来高音扬声器也普遍采用,铝线和铜线均有。扁线占空系数高,磁空隙利用率高,旨在提高灵敏度。根据测试,在同一磁路中,扁线音圈比圆线音圈可提高灵敏度约1dB。: R: k+ p o2 r- S
# K! H* A' K& R: E+ l
5 {' [. J) U/ Q( t. V- y
(3)钛振膜球顶型单元,也是JBL公司首先开始成功的。钛材料的杨氏模量比铝材料优越,使用钛膜的高频扬声器,高频上限能得到较大展宽,功率容量有较大幅度提高。
* i. o% u7 s. q) b3 c$ V. D
0 h, `: X4 ~6 O1 H% k) o( W9 d; ]6 `9 C( b$ ?- d, b& B0 K
(4)SFG对称磁场磁路钛振膜是JBL公司的专利技术。该专利技术保证了磁隙上FB值分布对称与音圈上下位置相等,其中包含有磁通平衡、降低驱动源电感量和热传导的结构设置。有效的抑制低频失真、改善功率承受能力和阻尼特性。7 |4 B. B: L3 \4 |
) R8 ^' P- W1 E. g% Y; W8 ?9 K/ [2 |( e6 _9 ]) T( S
2.2 BOSE公司, |4 z2 r" B2 B: ^& S$ L! j' R) F
4 g4 d& c: m. N2 d {
0 `3 F$ p, N+ W+ [1 F$ l
该公司扬声器箱的特点是:主动利用听音环境的反射声来改善和修饰扬声器的辐射特性,开发出世界闻名的声场型扬声器箱。
! w! y. W3 t" |5 z. J1 ]7 [
: H# k0 A; L8 h8 S: U, b, J
! Z6 c- r/ X' G; h9 z/ g( qbose公司的新技术:( E4 h" j) t% h- K
# [- O. E+ F1 S/ c' j* U$ l, G5 A+ `' s: y- }5 {/ Z p, j
(1)直接/反射扬声器技术。bose公司的扬声箱利用直接/反射技术还原从墙壁、天花板和地板反射到听众的混合的声音,运用直接/反射理论将声音的层次及定位表现得淋漓尽致。代表性的产品有901,701和501型系列音箱。
# b" ?: q& _* `+ V6 W
( M& n" z7 g; ?) D0 W
5 L" _( {; i$ R. v$ @(2)音响气流量低音技术。该技术是利用“A-cousticMass”结构所产生的气流,耦合三个独立声室工作,可减少低音单元振膜的谐振,降低失真的同时,还可提供极大的动态范围。
/ z! ?; H( r+ r# K2 Q$ L+ y" F, ^! k: u F! L/ |/ p, Y
' C4 o( \) x4 r2 T: Y/ ]5 t% h
(3)音频波导管技术。此技术是bose公司历经14年研究的科研成果,并申请了专利。其特点是在极小的机箱结构里安装扑颇长的折曲导波管,从而增加低频量感,创造出突破小箱体体积限制的庞大的舞台空间感。
/ z; }6 Q" X) M
* L) {! Y6 x4 K, _% J& v3 l
2 w$ `4 F( Z# [- |9 V3 d(4)HOROFINE薄膜技术。这种薄膜技术是一种利用竹浆和木浆制成的,具有完美、均衡的塑性和刚性,能满足将电信号转换成高质量声波的三项主要指标:密度低、杨氏模量高和衰减指数大,能在中高音域内重放出明亮清晰和十分自然的声音。
2 G$ d# u1 p5 D6 s- {, t; m/ f. L* v% \. p6 X0 U3 ~# ^- U
