德德猪
发表于 2006-9-18 01:40:00
如今音箱的开展良莠不齐,而音箱又是最靠近大家生活的一个物品,挑选好的音箱能够给您带来美得享用,假如您意外挑选欠好的音箱,那会徒增给您的耳朵带来噪音。这篇文章是专业人士共享的教您怎么辨别音箱的好坏,好好看一下吧!
$ [0 y: a; ?3 M2 z( A, l( m在全部音响(包含电脑多媒体音箱)体系中,音箱作为音响体系的重播东西,它是看似最简略,但实为最杂乱的器材。由于它担负着电声变换的器材,放音效果直接关系到全部体系的质量,所以音箱挑选是不是妥当,是决议一个音响体系能否搭配、组成成功的主要因素。要断定一对音箱的好坏,通常是从技能目标和人的片面听评这两方面来进行,笔者在这篇文章中级予浅显的介绍,供广阔兄弟在组成自个的音响体系时参阅。0 Y P! O8 m( c& D' P6 e- P/ c
世界电工委员会(IEC)对家用的Hi-Fi音箱曾制定了一套最低的规范,该规范文件编码为IEC-581-7,咱们只要从音箱的阐明书中看一下它的技能参数是不是到达这一最低规范,便可较客观地断定音箱是不是合格。IEC-581-7对家用Hi-Fi音箱的一些最低规范是:1 m% i1 @' m5 o7 t5 L7 S' X
(1)频率特性:在50Hz-12500Hz时,误差在+4~8dB内;在100Hz~8kHz的频段内,误差≤±4dB
/ r o# W4 B6 E(2)指向特性:水平面±30?o,垂直面±10?o,频响曲线与正轴对比误差≤±4dB; ^0 ?6 @4 k, p+ y# ]( B
(3)摆布声道扬声器的不一致性:在250Hz~1kHz的规模内平均声压之差≥2dB
& ^; ~8 h* a% E/ {8 l" b(4)总谐波失真数:250Hz~1kHz时,≤2%,1Hz~2kHz时,≤1%—2%,2kHz~6.3kHz时,≤1%
$ r5 u" P C6 P; p) L" x: Q(5)阻抗:在20Hz~20kHz的规模内,≥额外阻抗的80%# A+ J; L; h. p& Y7 o; g
(6)答应运用功率:≥10W& T* q; r: O) T+ f
从上面的这些规范中咱们不难看出,契合IEC Hi-Fi规范的(高传真)的音箱技能请求并不是很高,如今市面上由规范厂家出产的音箱能够根本到达或超越这些规范。那么在这很多的合格商品中,怎么从技能目标上去断定一对音箱是不是优异呢?笔者以为音箱是不是优异呢?笔者以为音箱最主要是看频响规模、指向特性、灵敏度、接受功率和阻抗这几项目标。
3 [& Z3 E4 N8 w/ z1 ?2 [8 O还要留意挑选音箱的10大要诀:. h' {& u8 F4 w. b
一、腔调天然平衡
4 q, d( h+ D- m" F$ n; c- L/ C二、 声响特性
5 L( H: E( r; c* M# `9 F三、声染色
9 B+ [- K5 E4 G) n6 I$ s4 n/ P四、音箱的放声环境) C8 F6 M0 ]! P( A" J9 v0 i
五、 倾听耳熟能详的音乐* N1 e7 N& \6 H; Y2 O8 v, m, o, F
六、留意和谐匹配 A& _9 c7 N" E
七、 应重质不重量
5 Q8 ]2 d# t. Y& _+ J8 }八、不急而甘愿多花些时刻
- x. F7 N* W' T九、 在一样音量下对比$ l- c. q2 B# i
十、 只在迷恋时才去买它
3 D# X# G: r7 i/ E+ k* B频率响应规模是指音箱可重播声响频段的规模,通常用Hz~kHz来表明。由于人耳对频率可听的极限规模是20Hz~20kHz,跟着年纪的添加,人耳的听力会降低到25Hz~16kHz摆布。因而,作为一对优异的音箱,其频响规模当然是有必要到达或超越这一规模。9 j" L' r8 I- @- k \
指向特性表明晰音箱违背正面轴向时输出声压级的改变状况,它对声场宽度和定位有很大影响。但扬声器(主要指中高频单元)的指向性并非越宽越好,专业商品则有必定请求,规划精巧的单元(主要是号筒式)指向性可控制在规则的规模,且声压级降低小于6dB。通常的球顶及纸盆单元的则做不到,它们的指向性随频率添加而逐突变窄。要指向特性满意请求,对所用单元的请求是:假如到达在违背正轴向30?o的方向上对比不降低4dB,则分频频率f与音盆等效半径a 之间要满意f≤140/a,如直径为200mm(8英寸)音箱的分频点有必要在1650以下。当然,一些规划领先精巧的喇叭单元也能够把分频点定得比理论值高一些,但无论是低、中、高频扬声器,在挑选时应对口径、分频点、功率须思考这点(两分频特别主要),很多二分频音箱仅在分频时思考到高音扬声器的功率容量而将分频点取得很高,疏忽了指向性的请求,这种体系通常仅在音箱正面轴向具有杰出之频率响应,而违背轴后,频响变差,影响声场的宽度及定位。
$ A, N! a" y. D' z6 l+ J. Q灵敏度是指音箱电声变换的功率,通常用声压dB/W/m或dB(分贝)来表明,这个目标的含义是指向音箱输入1瓦的功率时,在脱离音箱1米的正轴上所取得声压的大小。Hi-Fi重放请求最大能到达110dB的输出级声压,这就请求扬声器必具较高的灵敏度和必定之功率裕量,最好大于88dB,这样至少有两种优点,榜首:对功放和音箱的功率容量请求降低,一起降低两者成本(对灵敏度88dB的要到达输出110dB声压级,要有160W的输入功率,而灵敏度每进步3dB,到达110dB声压级所需功率就降低一倍);第二:能够减小失真。低灵敏度要到达与高灵敏度输出一样声压级,需更大的功率和振幅,但这样会令非线性失真随之增大,且扬声器的运用寿命会削减。相对来说,较好的音箱灵敏度都在86dB以上,这时它们和额外输出功率只要50W的放大器搭配也不会呈现什么问题,但并非是灵敏度低的音箱都欠好,像国外一些经典的Hi-End音箱,如LS 3/5A和ATC SCM-20等灵敏度都低过85dB。因而,就这个目标而言,当然是越大越好。由于灵敏度高的扬声器在输入一样功率的状况下,所取得的声压会比灵敏度低的扬声器大,反过来说,在一样声压的状况下,它对放大器的功率请求要比灵敏度低的扬声器小。因而,灵敏度是评估一对音箱是不是简单推进的主要技能目标。
& }; e; f6 H6 H接受功率是指扬声器所能接受不至于引致过火失真的功率数值。假如接连向扬声器输入超越额外功率(RNS),音箱不光会呈现失真,并且有被焚毁的风险。因而这一目标是越大越好,不过在实际的运用中,RMS到达100W的扬声器焚毁的时机已等于零,由于在还没有到达这个目标之前,人耳已接受不了它所带来的声压。在多路分频音箱中,简单被焚毁的时机也大大削减。因而在选购音箱时,除了要留意音箱的接受功率外,也要留意高音喇叭运用什么样的资料和构造制作。 |
