Rupert Neve Designs 511% l4 \6 ~) M1 D, _; A) a
是一款使用范围广泛的麦克风前置放大器,采用了同517(500系列的另一款产品)同样强大的前置放大器,搭配与该品牌Portico系列旗舰产品相同的高通滤波器与Silk润色变压器电路。凭借强大的前置放大器以及多变的Silk/Texture润色功能的灵活性,相信一旦使用起来就会爱不释手。 使用方法如图所示,如果您只想简单有效的使用它,只需要根据话筒的类型开关48V供电(电容话筒要打开),根据音量调整Gain,并点亮Silk Red,适当调节Texture至较高位置即可得到温暖又有气质的人声。 , C# w, T& C+ @
Rupert Neve Designs 517
1 I; {$ L @( X- m. U8 ]6 h 这是一个应用范围广泛,备受推崇的模块,也是500系列中性价比较高的产品!因为在它很小一个模块中包含了前级放大,压缩,乐器输入,润色等多个实用功能,源头分别来自多个旗舰产品的电路设计。 因为空间限制,517的压缩器部分压缩比是固定的2:1,旋钮用来控制开始压缩的信号位置,如果同时使用乐器与话筒的放大功能,还可以用Blend调节两种信号的混合比例,是个功能非常全面的模块。 . R* W1 F+ {3 W. \
Rupert Neve Designs 543
8 V6 S4 o; o! X 是一款压控放大电路压缩器,提供了来自Portico 5043中引以为傲的无痕音乐动态控制和限制功能。543是一台完全可控的压缩器与限制器,具有前反馈/后反馈模式,Peak/ RMS检测模式和内置侧链高通滤波器。凭借出色的强大的功能,543结合了丰富、温暖、灵活和精细几大优点,肯定会满足世界各地的音响工程师。 SC HPF会将250Hz以下的声音不作为压缩器的参考信号,这么做的目的是因为人耳对中高频的声音更加敏感,音量的大小也是以此界定,所以激活这个按钮可以让压缩器工作的更加“人性化”。FF/FB功能中的FF是在放大器之前检测信号,这么做的结果是压缩器响应得更快;而FB模式是在放大器之后检测信号,会保留一点音头,更多作为效果处理时使用。 5 W# F. o1 N! Z1 p) T6 s ?
Rupert Neve Designs 5356 {0 i3 w5 _7 n' P) M, B, r% T: [0 a# o
是一款二极管桥压缩器,采用了粗犷,厚实,多功能的设计,捕捉了NEVE 2254元年压缩器的灵魂,同时提供先进的响应时间控制,显著降低了噪音,具备全面的阶梯式控制以及内部并行处理能力,电路部分与Shelford Channel相近,配备了Rupert Neve Designs定制变压器和A类输出放大器,请安心使用。 543的侧链高通功能是250Hz以下的信号不作为压缩器参考电平,而535是150Hz以下的信号不作为压缩器参考电平,另外二极管桥和压控电路本身出来的声音效果也是不同的,两者可以应用在不同的场合。 5 d, d! [( A1 _/ J S7 h: E& V
Rupert Neve Designs 5424 t% Q: V; ^1 k6 i) I
老式磁带和以前的黑色大唱盘都是模拟信号源,而这款磁带模拟器是模拟电路的高品质大餐。作为Portico 5042的500系列后续产品,542提供了同样厚实的磁带音乐模拟,同时通过许多新功能大大增强了创意控制。除了“真正的磁带”电路(非常易于引出三阶谐波),542还采用了一个软限幅电路,可驯服最恶劣的信号源,并增强二阶谐波,加入一个可变的多功能Silk / Texture润色电路,同时可以调节混合比与声音饱和度。 通过调整各个参数直至得到你想要的声音即可,特别建议2000年以后出生的朋友体会一下模拟信号的声音,现在已经很少有了。如果不清楚怎么用,可以把除红色以外的其他旋钮都拧到较大,所有按钮按下去或按亮,之后用红色旋钮控制音量即可。 ( q. K3 k/ ]" C. s, \
Rupert Neve Designs 551% w1 g% }2 j/ e9 n. A0 r( g F
电感均衡是500系列的一款均衡器。由尼夫先生最珍贵的复古设计灵感启发而产生的3段均衡器,内含定制的电感,变压器和A级增益模块,551带来了鲁伯特出色的厚重,强有力的低频和甜美的高频。 |
