丫头
发表于 2006-9-22 21:25:00
卡拉OK包房KTV音响设备在使用的过程中,难免会出现一些故障,也许是由于操作不当导致的,也可能是设备没有连接好。不过,一旦发生故障就要及时处理,尽可能地减少损失。今天,KTV音箱品牌小编就给大家介绍下卡拉OK包房音响常见的三个问题及解决方法,供朋友们参考!; W" w$ C( V- ^6 I, T
% J- Y& b5 j. j1 c: c
: U1 c, K) A4 g0 Y5 ?3 L K2 @
一、卡拉OK包房音响音乐无声/ s, d( x2 _/ p4 F/ W$ Q6 k6 l7 @- d
, t" S+ U0 f! z7 o. S1 a' m1 m
出现这种故障通常有两个原因,一种是KTV功放有故障,另一种是音源的输入有问题。
$ f6 E: k, u) P+ ^: a M- L" R/ ]& \3 U: q# P/ v0 i k
1、将话筒插入功放机的话筒输入口,打开话筒开关测试,如果话筒无声,再将话筒依次插入另外两个话筒输入口测试,如果还是没有声音就可能是功放有故障,这种情况可联系厂家进行维修。
# n/ z9 f& T2 y' M, j9 Z6 M; E4 K0 R
2、如果按照上面的方法测试,结果是话筒有声而音乐无声,那么就要检查音源(VOD)的的设置或输出是不是有问题,再做相应的调整就好。; p2 c( Z! u8 L8 Q* T8 g7 I& z
7 b# t; T, X# X5 f1 P
二、KTV音箱声音不正常
+ q5 o4 J- ^6 L Y! Y9 U C2 k
# B& B! R% Y% o" m4 P 如果包房KTV音箱声音不正常,要先检查VOD、前级、功放是否有问题,确定后再检查音箱,看是不是喇叭烧坏了。- x$ M& ~/ ^" E* f c" S
' k& e/ _6 o% B5 W 三、KTV音箱反相9 j' I2 D8 n) Q( _% S
* ]9 T3 S/ i8 a8 l
音箱反相的表现就是开一只音箱后感觉不错,但同时打开两只KTV音箱后,声音变得干涩、低音量能没有明显增强,反而变小。
# x& x3 }0 ~; l2 M$ ~* ]3 L0 X9 L- l2 n; ~
首先,检查功放输出端的音箱线连接是否正确,正确的连接是正极(红色)连到正极,负极连接到负极。然后检查是不是音箱单元的连接线没接好,如果错接,把两条线重新正确连接便可。还有一种可能是音箱安装反相,解决的方法就是在功放的输出端上把一只音箱的音箱线正负极反接就可以。2 o2 K, [% {, e D V6 r, Q! k% ~
$ K3 O Q. l; a 四、KTV话筒有杂音- a9 y! ?; n+ t- i$ M
! w7 y, k I5 B 话筒的连接线脱焊、接触不良或者话筒线有内断导致接触不良,都是造成话筒有杂音的原因。 |
