一、 功放的选择5 V4 i7 P9 V- e
2 S' e; Y9 P1 q1 s9 w
1、按输出功率选择
/ O7 \3 q8 W J技术指标中的输出功率,有最高输出功率和额定输出功率。这两个输出功率与负载阻抗有关,阻抗越小输出功率越大,在选用功率放大器时,这个参数是应该考虑的主要指标。) i8 c E5 }, U/ d! d
+ ]9 s2 w& o+ l
2、按声道选择- m3 d" k9 ?" D! l: d4 [* ^% N
常用的有两声道输出(主要用于推动左右扬声器,也可桥接变成一声道使用)。四声道输出(主要用于从主机输出的四声道信号,通过该功率放大器推动前后左右扬声器,便于用主机调整前后左右的音量平衡)。五声道输出(四个声道作用同上,另一声道用来推动超低音扬声器),这对于空间小的车辆最为适用。单路输出,这种功率放大器一般输出功率大,主要用于推动大功率的超低音扬声器。4 J4 C8 X$ e! y6 I! k5 I
( c. R# Y" O' H5 H% h
3、按功能选择- M$ [; ~9 U! X3 s5 B1 C0 z" n) W
每个品牌的功率放大器都有各自的功能特点,按照这些功能可以用在不同的电路中。例如:平衡输入、高电平输入、低音加强控制、可变低通/高通滤波器、内置均衡器、BTL接驳、频率响应范围、内置电子分音器。
6 f" s7 Z& L% j) _2 R. n: o I+ i) i% w8 u
选择功率放大器时首先要看品牌,不能只看外表和技术参数。选择指标主要看输出功率、频率响应、输出阻抗等。现在市面上有些价格低廉的功率放大器,表面看起来体积大、标称功率高,实际上内在质量差、偷工减料,不能保证良好的音质和稳定的功率输出,所以在购买时最好选品牌代理公司和名牌产品。如果不知道功率放大器的性能的话,可以简单地从以下几方面考核:1.在通电后无信号输入时,听一听功率放大器的输出是否有静态噪音;2.电源电压在11-14V时是否有稳定的功率输出;3.频响指标是否达到规定值;4.标称功率是否与实际相符合;5.自身抗干扰性能如何;6.散热是否良好。
+ _7 Y; H& A( F$ `& v, v+ p! F6 N$ c/ E2 O& T, x9 ~
品质优良的功放,电路中应加入电子分频器,它的作用是把频率分割成几段,再通过功率放大器分别进行放大,每一个频率范围都有一个固定的放大器,这就在系统调整上具有很大的灵活性,正像每个喇叭电平和分频器频率能够被独立调整一样,使每一频段能充分发挥其特点。有的功率放大器在内部设计了可更换的电子模块来完成分频的作用。
4 l8 ^9 M! d( I1 o' v( ~
7 L9 B- h6 \: ]5 k5 L8 V' v二、喇叭的选择( Y' s. `* T) m- E! K5 M
汽车用扬声器要求体积小、承受功率大(扬声器的输出功率已由25-300W扩展到1000W,甚至1800W),频响宽、失真小、耐高温潮湿、抗震性能好。2 @# J8 @$ P+ ?7 r. I
% C+ W) M% ]# E! k1 @* o8 a
汽车用扬声器的特点:
6 j( F }' v9 o4 M& Z高音扬声器多采用钕铁硼半球型钛高音,音膜使用纯丝质软性振膜。这种高音扬声器声音自然而丰满,高音清晰可辨。也有采用纯碳圆顶式高音扬声器、圆顶式涂苯乙烯橡胶的聚脂高音扬声器等。高音多安装在汽车仪表板两侧和两侧门上方,特别旋转支座可随意选择回响方向。
8 l: V# a5 N. S: I6 c! x( }* f& k* _2 `中低音扬声器音盆材料多用聚丙烯,聚丙烯具有优秀的抗湿性、耐油性和抗溶性,而且耐热性了也极为卓越。它十分强韧,既受得了功率峰值冲击,也经得起大音量通过,同时具有高灵敏性,能有适当的阻尼效应,展现出清晰而精细的音乐神韵。音圈使用耐热性好的聚酰亚铵,是大功率扬声器音圈筒管的理想材料。盆边使用天然橡胶的皮边能防止畸形和疲劳。( G8 f' B3 R1 S; Y
e A# @' D9 t# |! a超低音扬声器可以保持自然的音调平衡,听起来富有深度、广度,且清晰纯净。超低音扬声器采用强度高的精铜和铝质盆架,镀金端子提升扬声器整体性能,具有超优导电性能,可防止氧化腐蚀。特殊的防弹强化鼓膜,环氧树脂涂敷压着纸盆,双阻尼器通气及加长磁极,延伸轭环及大型锶合金磁体。超低音扬声器设计使用时,有用箱式、筒式,也有利用汽车整个行李箱为围蔽,设计能重现丰满的低音及最大声压级。
' f- H: h1 o1 R3 U
) g, G. [' z3 X! b% p, F6 c1 G# ~ |
