whjfc
发表于 2006-10-11 18:07:00
一、调整音量时呈现噼里啪啦的声响,音量时大时小! k% B7 u8 w( C' O
这是在多媒体音箱身上呈现次数最多的毛病,信任很多用户都有这么的体会,在运用一段时间后,调理音箱的音量往往会呈现这个状况。不少用户都挑选运用电脑系统的音量调理进行调理,这无疑是种一权宜之计。事实上只需呈现这种状况便可以判别是调理音量的相位器出了疑问。大多数音箱都运用是电位器来改动信号的强弱(数字调音电位器除外),然后来进行音量调理和重低声调理的。而电位器则是经过一个活动触点,来改动在炭阻片上的方位,然后来改动电阻值的巨细。跟着运用时间的增长,电位器内会有灰尘或杂质落入,电位器的触点也也许会氧化生锈,形成触摸不实,这时在调整音量是就会有“噼里啪啦”的噪音呈现。
* D6 O$ P$ \ v- D# [9 e5 D处理的办法比较简略,只需求替换一个新的电位器就够了,其花费不会超越2元钱。不过,最简略的处理办法仍是翻开音箱,再把电位器后边的四个压接片翻开,显露电位器的活动触点。然后,用无水酒精清洁碳阻片,再在碳阻片滴一滴油,最后把电位器按本来方位装好就可以处理噪音疑问。2 i2 f0 \0 v; g# [
当然,上面是大多数人会遇到的状况。但还有一种因素也会引发上面的毛病:电位器的质量不稳定。在运用时,摆布声道的簧片本来是别离的,但现在却由于错位,形成在运用的时分时通时断,这就发生的“响雷啪啦”的噪音。抵挡这个也很简略,我们只需用尖嘴镊子悄悄拔正,再按原位装回就可以了。4 ]& R' z6 t& l/ S
二、声响可以正常播映,可是会不时的传出“噼里啪啦”的噪音!
3 x# L2 B- _0 f- J O- Y8 r% W有的用户也许会呈现这么的状况,运用音箱时会不定期的宣布“噼里啪啦”的噪音,但运用耳机时又非常正常。而且音箱的噪音有时时间长一些,有时时间短一些,但以后就正常了。刚开始也怀疑是音频信号插头触摸欠好,可是也从头拔插过,换过线仍是没有处理疑问。
4 N( A' E3 g$ ?2 \& Q本来,这个疑问的本源在于电源插座。一只残次的电源插座,其内部运用的磷铜片质量欠好而且弹性较差。长期运用后会致使触摸欠好,一刹那间触摸,一刹那间断开。这时,箱的电源就一刹那间通,一会断。而电源内部有大容量的滤波电容,这就致使功放电路的供电电压一会高,一会低。所以,它宣布的声响的强弱就有明显变化。一起,由于在通断的刹那间会有电流转断的搅扰信号窜入扩大电路,就会致使别的噪音的发生,也即是你所听到的“噼里啪啦”声。
& H5 T" D. U1 E7 e2 j! o: }处理办法很简略:替换新的质量优秀的电源插座。有的市侩也许就会运用顾客不了解的因素,借此就向顾客演示:音箱被修好了,而借此收钱。我们明白了这一点,以后可不要简单上当了。
K. M: b D/ Z) d+ e& u6 f三、声响播映正常,可是一个喇叭声响大,一个喇叭声响小!+ \+ e% \! [ C% a6 y8 M
假如用手向一侧用力掰音量电位器,这时两个声道的音量就相同大这例毛病和上一个毛病很相似,也是音量电位器的疑问。由于音量电位器摆布声道是各自独立的。由于簧片运用时间过久,其间内侧的簧片弹性过弱,不能与碳阻严密触摸。这个也比较简略,用手去调整一下簧片就可以了。
! R# h: V) P, ?. P' N+ @& V四、有声响,可是只要高音,却没有低声!4 b, ~2 n7 \1 I/ h/ Q
这种毛病通常是由于音箱的音量过大,所以在长期运用后,把低声炮给烧了。这个是很正常的,喜爱低声的兄弟以为量越大越好。有的兄弟乃至能把它调得很高,且音量也调到70%以上,这么最简单烧掉低声。通常状况下,主张挑选30%-50%的音量、低声挑选30%-40%也就足够了。别的,这种状况也也许是线头断了。这种状况只需花钱替换一个新的线头就可以了。+ d+ f; g! x: S$ o8 \
五、有声响,可是声响不明晰,听不清具体内容!
! e A+ C& V) o# |3 j, ?* z8 c4 H这种毛病除了高音喇叭损坏外,还也许是信号线断,或者是高音扩大的集成块损坏。别的需求留意的是,假如你运用的是声卡,那么有时会由于无意中改动了设置,而使喇叭的发音只能听明白女音,而男音无法听明白。
) w, q) T; _' ?: `# f- g六、一开机,就“嗡嗡”直响,无论怎么调整音量,噪音都不能消除!5 _9 r) M0 C0 S# j/ U' g2 @8 q: K
这种状况通常都是由于长期运用,再加上音箱是关闭的,热量散不出去。所以其内部温度过高,然后形成功放集成块过热而损坏。实际上,正品的功放集成电路都带有温度保护功用,当过热时,功放集成电路会主动中止输出;而当温度降下来后,可以主动恢复工作。可是,一些音箱生产厂家为了下降生产本钱,运用的不是大厂家名牌的集成电路,而运用的是一些小厂拷贝的集成电路,质量低劣。处理的办法即是采购一个同类型的集成电路替换就可以了,本钱不过5块钱。不过替换的过程需求一点专业技术,并非一切用户都能完 |
