yinpin
发表于 2006-10-27 19:53:00
自从高清进入千家万户,蓝光一词就已经不再陌生。但当你在选购蓝光光盘时,会不会总遇到这状况呢?不知道那个光盘是高容量的影片加长版,搞不清那个视频编码的片子更清晰,总被蓝光的专业名词弄得一头雾水。那就让我们一起看一下下面的内容,图解一下蓝光,让你加入蓝光达人的队伍。
* H3 Q- I7 r; N. Z
- q! ^* y9 m. `' H" ]) L2 N● 蓝光光盘
' B. ?% k" \4 T9 Z+ Y5 J" N+ D: p2 a0 D2 d) O9 U7 U
传统DVD需要光头发出红色激光(波长为650nm)来读取或写入数据,通常来说波长越短的激光,能够在单位面积上记录或读取更多的信息。因此,蓝光极大地提高了光盘的存储容量,对于光存储产品来说,蓝光提供了一个跳跃式发展的机会。
. w+ V5 }$ s7 u% ~
+ @! V( O* H' ^
6 n+ o3 H5 t \
& `5 B; f; t8 C4 d7 x" dDVD与BD存储结构的比较- E' e4 w$ K0 V+ _$ Q4 E/ _
' L3 V% U$ {7 p2 K" D
Blu-rayDisc 中文翻译是蓝光光盘:由于红光和蓝光的波长不同,只需要在蓝光记录层背后添加一层蓝色反射层,那么波长405nm的蓝光自然无法通过,只能将本层的数据反射给驱动器,并加以识别,红光DVD层的道理也是如此。这样的光盘最噱头的地方是,如果在DVD影碟机上它会被识别成DVD光盘,如果在蓝光影碟机上则会被识别成蓝光光盘。也算是很有创意的蓝光光盘格式。
! R1 y6 ]( Y H6 |" Q
) m$ b5 {! H2 K# I% k4 q+ [* U) x" _7 e0 J2 |2 c9 e* H9 h! J
. @' p1 Y/ S1 zBD-25% Y. {" m( i" i2 O4 b" o2 C% W
1 { [$ c% S" R( Q6 g7 p
BD-25:蓝光25GB 单面单层光盘% V4 x8 x$ z& R: b2 m
* L4 ^! k# L+ s: R5 I
早期Blu-ray影碟主要载体,美版、港版光盘内圈有一圈编码,一般标注方式为:BVSS—编号/条码/IFPI编码。9 a5 ?. F. W$ g4 I
2 l- N2 g1 s$ b
! ]) t6 ~: b& S! p _
! _/ |# I! A& F5 C( I% XBD-50
6 U* T+ `1 x& L0 Y5 w8 K. O& g
! H$ j, v% l( T5 K BD-50:蓝光50GB 单面双层光盘
, R* e, t: _: b) O4 C. A/ R( x& `/ B7 u& K
今后Blu-ray影碟主选载体,美版、港版光盘内圈有两圈编码,一般标注方式为:BVDL—编号/条码/IFPI编码(外圈金色内圈灰色),日版一般标注方式为:影片名字/条码(外圈金色内圈灰色)。
3 K4 ~ K* ]" g, f6 e% O
2 F9 p& |5 {+ g1 l f' y● 蓝光的加密方式* b7 K, x+ R& B+ E! [
4 ]9 u/ e: ~8 o
AACS @' H/ }* C) b! X u
" H0 C* w" L- v% F2 Q3 N0 L8 K
AACS(Advanced Access Content System)负责保护光盘的内容,是数字版权保护中重要的一环。AACS是由AACS LA(AACSLicensing Administrator)负责制定,联合发展的企业包括迪士尼、英特尔、微软、三菱、松下电器、华纳兄弟、国际商业机器、东芝以及SONY。0 o: v$ }: x! G$ ~" Z8 D
# ?3 S6 x: [ r) e
6 {7 K) o1 P8 |# }
?3 |% r& h- S# _AACS系统原理图
6 ]1 Q4 X0 t9 Z% _# d: L" @) w; L6 R; L
2006年AACS解码程序开始在相关设备中投入,但已经有人进行成功地破译。首个已知破解是利用可靠的客户端,从保护程度较弱的播放器(如WinDVD)中提取解密密钥。但这个密码对新版本是无效的,只是暂时性的方法,必须不断破解新密匙以解密最新光碟。现在几乎所有解密密钥都可通过互联网查询到。
) v2 ]" X' n" k3 w7 b8 W
5 N+ a$ A$ j9 C, T1 S3 }4 K AACS的破解
1 \7 w- x0 K* a( i- G- i: f: K5 [% `+ _" I, U4 B% O
2006年12月26日,muslix64在Doom9论坛中发表可将HD DVD的内容备份至电脑的程式BackupHDDVD,这个版本并没有破解AACS的任何一个部份,只是实做AACS公开的解码规格。让使用者输入影片的金钥(Volume Key),程式会利用输入的金钥将AACS加密过的内容解密。但因为这个程式,使得致力于破解AACS的人仅需要把心力放在其他地方。 2 j3 R: h: w9 I0 w* G6 G
) O4 N! X5 n1 R6 I! D
随后,在2007年1月3日,muslix64在同一个论坛上发表了新的版本,这个版本支援了以使用者所输入的金钥将内容解密的功能。同年的1月13日,Doom9论坛上的LordSloth发现如何在WinDVD执行时从内存中取得金钥。由于这个发现,使得HD DVD的解码工作变成可能。没多久后,第一个利用这个方法所产生的所产生的HD-DVD电影《冲出宁静号》被利用BitTorrent散布。这是HD DVD第一次的盗版行为。2007年1月20日,muslix64公开了BackupBluRay的测试版本,支援对蓝光光碟上的AACS解码。
X6 M0 `0 l9 R
1 \ p) ~7 q! F, K7 I' H+ l, x 目前99%以上的蓝光电影均已经被破解,部分拥有BD+机制的蓝光盘可能出现一些阻碍!!!
1 P& i# o* V. [3 k2 |8 ~' ]1 b& r% a6 P+ ^- D; W
BD+9 A+ v- j1 A" j- K5 L$ G
& t J! w* V7 @( }( C BD+,这一技术的本名叫SPDC,即Self-Protecting Digital Content(自我保护数字内容),由索尼、松下、20世纪福克斯合资建立的Cryptography Research有限公司研制。它从机能上来说,没有AACS那么复杂,体系结构也没有那么庞大,所做的事情就是一个——阻止非授权的数据访问。在被BDA采用之后,BD上所用的SPDC系统就被称为BD+。, N1 Z! C7 |: E, E: \2 Y
) e6 A. A3 |! t; N/ C
BD+是由Cryptography研究所根据自我保护数字内容概念开发的。BD+实际上是一个嵌入授权播放器中的小型虚拟机,允许内容提
0 u1 e5 V h: q! B& M0 y. ?供商在蓝光光盘中安装可执行程序。这些程序可以:6 T- {6 }! ?: o5 J* K
. w) h3 X! b, z* u7 s 1. 审查播放环境,看播放器是否被篡改。每个授权播放器设备制造商必须提供BD+授权以及能够找出他们设备的路径。6 q- s7 ], x& d' \5 Q% g
2. 确认该播放器的解密密钥一直没有改变。
& Z1 Q# c! r; f! I& U% d; D 3. 执行本地代码,修补可能不安全的系统。8 T ^7 }+ r, T1 [8 t& W. M
4. 改变音频和视频的输出。部分内容不经BD+解读是不可见的。
/ S8 X u. f7 J0 H( x2 Q' C) N 如果播放设备制造商认为,其设备已被袭击,将会释放BD+代码检测漏洞。这些代码程序可以包含在所有新内容中发布。这种BD+虚拟机只提供给设备制造商授权,名单可以从BD+网站上获知。; ~6 S. d' k" p% l" J- e: k
3 a3 ?% ~) H$ F; f" T; ~; r+ q) L! r' B8 ?- `! {' i9 j5 E
' A& Y. ~3 _* |. @$ kBD+的工作流程图
; i) S$ m& E z8 c" @& q
0 N3 Z! v% r% x3 Y3 E0 V BD+的在内容创作时,在AACS加密前进行了内容“扰流”,即在若干的位置上,将数据进行有规律的“破坏”,而这些被破坏的位置被保存在一个修正表(FUT,Fix-Up Table)中,破坏的“规律”则加密做成内容码(CC,Content Code)。在每个BD播放设备中,都内置了一个BD+虚拟机(VM)。这个虚拟机的代码只有100行左右,共有60多个指令。 X$ @1 x, y4 D% `' z/ K( y% D ?4 U
5 m, `+ X) g) o+ j- o
而每个播放器都有自己的BD+密钥,在播放时,通过BD+密钥来解密出修正表与内容码,交给虚拟机。与此同时,AACS引擎也将会进行AACS的解密,但AACS解密出来的数据,是被BD+“扰流”过的,也就是说,你即使破解了AACS,拷贝出来的内容也是不可播放的。这样就需要BD+虚拟时实时的通过FUT与CC,对AACS解密出来的数据进行修正,合成最终可看的内容数据并输出。& t- }" f+ q/ _$ f+ p3 B
1 `* |9 }, ]7 Q# F 在开机以及内容传输的过程中,BD+系统会随时检查播放环境的安全性,如果发现有攻击或入侵的现象,那么就立刻停止播放。每个BD标题都拥有唯一的FUT与CC,破解出一个标题的FUT与CC,并不会影响其他标题的安全性。若BD+系统真的被黑客破解,它也与AACS一样,具备吊销机制,来废除当前播放设备的BD+密钥。另外,从光盘中提取出来的修正表与内容码都在内存中进行了保护,并且在光盘退出后立刻清除,而不管播放软件是否关闭。
7 b2 @) X/ C. G9 P1 u/ f$ p% |( t1 K, P, |
ROM Mark( o7 B4 o/ Q' m# p! i' Z
; r% f2 m( g: M, c
ROM Mark是一个密码封锁数据,附加于蓝光光盘的内容之中,负责监控及阻止蓝光光盘的内容受到未得到授权的播放程序进行解码内容。( |- F* R: s1 |3 a, X; a
5 |2 V j- R4 m' A! _/ U0 _
BD-ROM Mark是少量与正常蓝光光盘的数据分开存储的加密数据。每比特地复制BD-ROM Mark是不可能解码的。在复制的时候需要将一项特别许可的硬件插入媒体的ROM-mark中,通过这个特殊硬件设备,BDA认为可以有效消除盗版。
7 e7 d/ I: o k5 W, L. H4 B, x& |& p# J
6 }- m# r4 ]8 T0 \2 \/ \( d2 K
3 t/ d/ F9 u& J1 @7 c& h( Y" G8 OROM Mark在物理层面上限制了盗版的原理图
% Z' ~) @2 Q, I- ]. N: _
- p3 Q% D% Z4 k● 蓝光光盘软件编码
4 ]$ s w. {* Q% q! n8 J o( F, S& T4 m) k
编码是一种使音频和视频数据存储更有效率的压缩方案,可以有效地优化低空间的使用或每兆字节的质量,编码包括有损和无损两种压缩技术。如果把蓝光光盘比喻成一个大抽屉,音频视频数据比喻成很多文件,那么编码技术就相当于把文件有序高效地排列存放的方式。- D) |: O `- ^% u' |2 t h& u
: T1 C: m! V0 Z' G$ A BD-ROM规范化的任务就是提供一个对硬件解码器(即播放器)和电影制作软件(即内容)都兼容的编解码技术。对于视频来说,所有的播放器都必须支持 MPEG-2、H.264/MPEG-4 AVC以及SMPTE VC-1等。MPEG-2是普通DVD常用的编解码技术,允许向后兼容。MPEG-4 AVC由MPEG和VCEG开发。VC-1是一种由微软开发的编解码技术。BD-ROM所存储的视频格式必须是着这三种编解码技术之一,多种编解码技术在一张光盘中使用是不允许的。; X' q5 @ q! L1 A3 j$ W6 J
" W# @" S) [! E% A/ {- u, r/ P; ^$ A
: w+ w( _6 B$ ^' a" \MPEG-2与H.264对比图
, E) g( x1 {* y! r# y
$ g. H4 O/ g J9 E7 `. z 由于压缩效率的不同,编解码技术的选择很大程度上影响了生产商的授权和专利使用费,甚至最长允许的作品时间。MPEG-2高清视频内容的编码通常被限制在约两小时以内用以录制在单层BD-ROM(25GB)光盘上,而解码的是更先进的视频编解码技术VC-1和MPEG-4 AVC(H.264),通常可以达到MPEG-2质量的两倍。2 K& A# @0 V1 D! X; \, u
) d% w* e: I1 w7 z0 {2 r0 t( i7 D+ T● 蓝光关键名词% S# i2 q6 d7 ^8 J/ F
, N% Q% \5 m2 SBDA
; W# A0 H1 A. S" K+ F0 S% a; {- `# d- m% h' y1 D$ G) a
BD的制定者:BDA(蓝光光盘联盟)+ Y6 y8 @+ S2 R5 C# r
! `7 G5 _) @) Z9 A, u* L4 ]8 L' O* a
BD 1.15 |) f0 W- V1 \) t; h" W4 y
3 \. `+ ]/ @' h8 }7 m4 P, b. [ 它要求碟机本地支持256MB存储空间,必须支持PiP功能和次时代音频解码功能,可以支持网络联机功能。2007年10月31日以后,BDA要求所有的碟机必须强制支持BD 1.1规范。 D5 U# ?, P) \4 ~
4 Z z5 d; u$ ?9 WBD 2.0
+ R0 A. A! d! A2 @0 c) B0 L6 K w3 ]7 u
它要求碟机本地支持1GB存储空间,必须支持PiP功能和次时代音频解码功能,必须支持网络联机功能。BD 2.0不是强制规范,目前仅有一部分标题支持BD 2.0。3 W x, Y2 i% M1 q. l9 `
5 K. V3 }" D4 lPiP
/ H4 Z. o( T; G7 k3 Q' A
& G. m) w) Z% A! l+ x6 f0 M& \# z: `5 Z* q; z7 a2 Z
# k1 A* P; D, w& s7 E
随片画中画(PinP)解说及花絮视频
. K5 L6 ]- C- h! j) M
8 B0 V# ?' T2 I7 f. i 画中画(Picture-in-Picture)、联网和游戏功能,它基于Sun公司的Java语言环境下的多媒体家庭平台。
Y! T7 v! U: R1 @0 ]0 Q$ \* Q7 J7 P( }: M
BD-Java
0 O& U! X1 B _& W) Y
: z7 O& w% g/ W8 q$ [8 W' f$ ~3 o) z* r+ O7 m( g8 C5 V
# j3 ?8 Y$ M) ?1 K. `- uBD Java游戏《龙穴历险记》& _! V& A$ G }3 D" O+ K1 A
6 n5 ]; y4 J8 N
Blu-ray高级交互技术。BD-Java拥有强大的可编程性,理论上可以实现所有编程可达到的交互功能与效果,但对于制作人员的编程水平要求较高。目前支持BD 2.0 BD-JAVA最超值的家用影碟机就是索尼自家的PS3。- U& d! @' @% C( J
" i# j9 @6 v! ?+ o$ A, mH.264的多个名称5 c3 q& W$ N) s
* Y) E0 h' h b* J4 R( Z V
H.264=MPEG-4 Part 10=ISO/IEC 14496-10=MPEG-4 AVC
, X K; K- ?& ~$ N: ~) Q" N; @2 T7 X
好了,介绍到这相信你对蓝光有了一定得了解。现在再去淘盘,你会发现面对蓝光光盘已经游刃有余。 |
