避免加装变压转换器和随意改装车内线路_汽车音响_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[汽车] 避免加装变压转换器和随意改装车内线路
coolhear3d 发表于 2004-9-30 04:39:00
  办公室里的同事抱怨,车子只是停在露天一会儿,再坐进去就跟蒸桑拿一样。而在平时的养护中,也因为夏季天气特点需要为爱车防晒和防雨。为此本报记者采访了几位车行内的售后服务经理,兴许他们的经验之谈能给大家一些指导。
  防晒篇
  别怕漆面被暴晒 高温下别在车内放香水
  许多车友爱车心切,常常担心车子在风吹日晒下对漆面有损伤,于是想尽办法给爱车创造个阴凉环境,有的则会不怕麻烦地给车子配上遮阳保护衣(简称车衣)。实际上,在维修技师薛明炜看来,漆面还不至于娇嫩到如此“不给力”,“要知道车子从生产线下来时,大都停在户外,运输过程中,也不能保证不被阳光直射。”当然,如果有条件给车子做漆面护理,也是不错的选择。只是,在用车实践中,真正做到安全用车才重要。
  薛明炜表示,车子暴露在阳光下,一般车内温度会高出室外10℃左右,因此,一些诸如车用香水、清洁剂和打火机等物品就不能放在车内,以防这些易燃品在高温情况下发生爆炸或自燃。
  正确使用空调 让人、车都消消火
  另外正确使用空调,提高空调的制冷效果,既低碳又能让车上人员享受到清凉的环境。对此,薛明炜建议大家上车时最好先开窗让车子足够通风,停车时先关闭空调再熄火。平时洗车的时候,要注意把水箱冷排冲干净,这样就可以从一定程度上让空调制冷正常。另外,车子暂停下来等待时,也不要马上调高空调,车友们可以把车窗或车门都打开,把热气先排出去,等车厢内温度下降后,再关窗开启空调。
  应随车配备灭火器
  对于夏天行车、用车的防晒、防雨小技巧,东风标致吉诺联众的售后服务经理郑振杰也给车友们出谋划策了。因为夏季温度较高,电器系统和电路系统的温度也较高,特别要注意线路的检查,如发现破损或者老化应该及时修理或更换,夏季是车辆自燃的高发期,所以在“防晒”上,车友们应随车配备灭火器。当发现车辆冒烟,没有搞清楚是否是发生自燃的情况下,不要贸然打开机器盖,应该先准备好灭火器,把机器盖打开一个缝隙,向内喷。因为电器着火是阴燃,打开机器盖会使着火部位接触大量的氧气,发生猛烈的燃烧。
  别轻易增加大功率设备
  在平时,为避免因电器、电路故障引起的自燃,车友们需要注意:不更换大功率的灯泡,以标致车型为例,大灯灯泡不超过55瓦。换装超过额定电流的保险丝等,这样会造成线路负荷过大,严重时可能造成车辆自燃。不要私自改装和增加例如变压转换器、大功率音响等电器设备,因为车辆线路都是根据标准配备的电器负荷设计的,私自增加设备会加大电路负荷,造成电线过热,引起电线短路燃烧。
  高温运作下,别急于打开冷却液罐
  夏季时,高温的发动机也是常见的。遇到紧急状况时,要注意些什么问题呢?
  郑振杰表示,当发现发动机水温较高时,不要急于打开发动机冷却液罐的盖子,因为温度很高、内部压力很大,贸然打开盖子热气会喷出,引起严重的烫伤。应该等发动机停转15-20分钟后,用布垫在盖子上,轻轻地转动盖子,逐步释放系统内的高压气体,待确认不会有气体喷出后再完全打开盖子。
  防雨篇
  夏季天气多变,一会儿艳阳高照,一会电闪雷鸣。这就让许多碰巧想洗车的车友们十分纠结,这样的天气到底洗不洗车呢?其实夏季除了高温外,南方地区也容易出现暴雨天气。几年前的龙王台风,就让福州的有车族们叫苦不迭。遇上滂沱大雨时,行车和养车也需特别留意。
  要保证轮胎不过度磨损
  夏季多雨,因此必须保证轮胎不能过度磨损,因为轮胎的花纹除了增加摩擦,提高地面附着力外,还有一个重要的作用就是排水。郑振杰表示,如果轮胎过度磨损,在一定的速度下就会产生“水滑”现象,使转向和制动失灵,严重影响行车安全。
  雨刮保养是重点
  雨刮是雨天行车的好助手,雨刮如果保养不当刮不干净,则影响行车视线。因此,雨季来临前,检查雨刮片有无老化,及时更换胶条十分重要。郑振杰建议车主们在擦拭雨刮时用上玻璃面清洗液,同时也要注意清理周围的积水。
  另外,空气滤清器、排水管等容易进水的地方也要注意保养。
李玄 发表于 2004-10-18 02:18:00
顶!
fangxiangg 发表于 2004-10-28 06:12:00
我欣赏了额,谢谢楼主的收藏啊
 楼主| coolhear3d 发表于 2004-10-29 03:25:00
我分享了,谢谢
hifi 发表于 2004-10-29 04:44:00
大家好我收藏了
