水源
发表于 2006-11-9 17:06:00
对于音乐爱好者来说,每个人都有一整套自己的音响系统,而其中的扬声器系统——音箱,对重播声音的质量起着举足轻重的作用,所以在选择音箱时,都会煞费苦心,但除了比较音箱的技术指标和听音评价外,关于音箱还有一些平常易为人们忽视的问题,但却与重播声音效果有着不小的关系。0 [5 C9 k% X A8 }" D' U# q
一、有些新音箱需要经过一段时间的使用后,方能发挥出它的优良性能,这就是我们说的的“煲”。否则,它的重放声音会显得偏硬和过分明亮,或发紧放不开,这个时间过程对不同的音箱可以相差极巨,从数十小时至数十天不等。
. W9 c5 T. }: W- K' s" m& l 二、小型书架音箱由于受物理因素的限制,它的低音动态范围不可能太大,所以即使它的低频延伸得很低,其现实意义也并不大,可见追求小型音箱的低频下限,实际效果恐难理想,更不适合爆棚音乐的重播。( J2 |$ Y4 o4 X* V& k8 A( `
三、音箱的标称阻抗常见的有4Ω和8Ω两种,4Ω阻抗的音箱,虽说能使功率放大器输出更大功率,但由于阻抗较低时,对功率放大器的输出电流能力要求高,这对一些电源裕量不大的功率放大器往往造成失真增大,而且低阻抗扬声器对阻尼不利,会影响低频控制力。此外某些扬声器的阻抗在实际工作时,于某些频率可能降低至一半值以下,所以最好还是选阻抗为8Ω的音箱。
; K2 |& R3 h1 ^; \4 |) m7 m3 p* ? X8 U四、小口径扬声器单元的音箱虽可以取得非常好的听音效果,但这种音箱只适用于近距离聆听。对于较大空间的房间,应选择采用较大口径扬声器单元的大音箱,才能取得好的听音效果。
; [5 a. s) m+ q. C0 D( [ 五、哑铃式音箱采用两只相同的中低频扬声器单元,在高频单元两边作对称布局,能取得较好的低频和瞬态响应、较高的灵敏度和功率承受能力,大动态非线性失真较小,但它的中频段综合频率特性往往产生低谷,而且垂直方向性窄,所以它的中音性能应予注意。不过有些哑铃式音箱的下面一只单元仅用作重放低频,上面一只单元则重放中、低频,即所谓2.5分频,上述缺点就能克服。- G {7 _$ a! K2 G( ^- J
六、双线分音的音箱,具有两组扬声器接线柱,如作普通连接,两组接线柱并联,这时扬声器线务必连接在中低频单元那一对接线柱上,否则由于两组接线柱并联用的连线或铜片的影响,低频重播的效果大多会受到损失。
: H& b) G, `# z/ R. l$ I# i+ d w. P 七、落地音箱是着地摆放的,但常会由于地面的共振而影响重播声音的平衡,甚至造成低音发轰,所以在大部分情况下,脚钉是不可少的。座架音箱则大多需配一付高度合适的脚架,随意放在桌柜上,由于声波的反射,常会使音箱重播特性改变。对高频单元采用镜像对称设计的音箱(即高频单元不在障板正中),摆位时高频单元要偏向内侧。: Y" B+ w7 k1 ?( u
八、音箱与脚架之间,最好用三小块泡沫双面胶,以三角形位置粘在音箱底部,然后再放到脚架上去,这样音箱对脚架间就有一定粘着力。否则,使用中不慎带到音箱,音箱极易滑出脚架翻倒地上而跌坏。
0 m# T7 C6 a/ [) ?, ? 九、出声口开孔设置在音箱后障板上的低音反射式音箱,它与后墙的距离须经调校,才能取得正常合理的低频表现。距离过近,一般会产生低频过多或含混不清的声音,距离过远,有可能使低频不足。出声口在前障板上的音箱,可不必顾虑反射孔的问题,即使放在矮柜上亦可。
f$ W1 \7 r+ M& r n# r# d 十、音箱极易受放置房间声学特性及安放位置的影响。音箱置于不同空间环境中,它的发声效果会有不同。即使是同一音箱,并经均衡重放系统使有相同频率响应,只要房间大小不同,则其放声效果也将不同。& t; K" M3 h# L* C# R$ M1 J8 ?
以上就是我们平常容易忽视的问题,我们在以后的购买与使用中,要特别注意。 |
