震动对音响器材的影响_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[酒吧座椅设备] 震动对音响器材的影响
yishuiyang 发表于 2006-12-23 07:34:00
震动对音响器材的影响, _$ F4 L9 i. h2 u& D. B! [
6 I* d# W9 i  J; z/ t8 R# y音响器材怕振动,振动会影响音质。对音响器材产生影响的振动源有:驱动电动机、变压器磁感应、扬声器重放声波等。好的避震不仅会使音响低音结实、控制力好,层次、分析力得以提高;而且音场更宽广、定位更准。/ P* S% W! K! l4 |- }3 M5 i
9 G) ]+ D1 ?$ e音响器材讲究沉稳与厚重5 P- k+ ?: z& y3 m/ |3 `! W$ m
比如:功放较重的材料当属变压器、散热片、机壳。
6 e  r& {% ~( B2 L2 b1 q7 \变压器重:表示内部的铜线绕比较多圈,电流会比较大,相对的输出功率也会大些。
- M6 ]6 d! x7 F' c8 {8 z散热片重:表示散热片大,散热能力好,功放能承受开机时间更长。. V" f- @) R2 r0 F
机壳重:表示整个机子比较沉稳,避震能力就强。
, @5 Y- {* }+ S& T) ~0 G比如,喇叭箱体重:表示使用的板材越厚,控制谐振的能力也就越强,抗干扰性越好,音染越小。/ `/ B4 ]( c. T0 B( \
1 A' t2 e4 p+ L, T+ v# l+ I. l' X. m" L* R+ C  q
1.对功放的影响2 J! Z- ^7 w$ v; K) R
电解电容器,受到机械振动时,会产生噪声。电源变压器,会产生机械振动。外部声波,会引起设备的机械振动。尽管这些振动和噪声不容易觉察,但对处理放大微弱声频信号的功放而言,都将对音质产生影响:分析力下降,透明度变差、噪声增大。
' b6 a" R% @' U+ j  d9 \: c, \: W" B( ~7 n9 x6 v1 t( \) G, A
2.对音源的影响
# ^- c7 ^- l0 g  B7 `5 x8 [1 P在CD机或转盘内,都有机械驱动系统的旋转部分,这是产生机械振动的根源。设计上,把旋转系统设置于机器的中心部位,并用若干只避震脚支撑,这是一种理想的克服振动的方法。对转盘或数位类比转换线路(DAC)而言,在受到设备内部和外来机械振动影响时,由于机芯或整机受到的振动,将传递到唱片上,从而对声频信号产生调制作用,使声音变混,增大了失真及噪声。
3 R+ }+ z- w/ U* s0 [就设备本身而言,主要通过增大整机重量,以及采用对称布局结构,保持重量平衡,取得高的稳定性。使用上﹐避免将音响器材重叠堆放(这是一种错误的放置方式,因为各器材间的振动将交互影响)。正确方法:各器材分开放置于坚固稳定的器材架上。
8 P* U2 ~, R2 v( x; g, M1 K
8 j* w& N- t2 y" q* ]& q: \& a; D' R3.对喇叭的影响4 L$ F; ~1 U# z4 ^3 _; g
喇叭箱体振动时,会造成共振,而箱壁辐射的声波,将直接干扰喇叭的直接辐射声波,导致音质的劣化。喇叭单体本身就是一个震动体。对喇叭箱体,应使其整体稳重厚实。任音箱高歌劲舞,任音乐在箱体内荡气回肠,而箱体应不为所动。  q% ?% ]0 y, v: s* {
! |# I7 N5 H3 e( L$ O. @音响器材的避震,通常可以归结为两类' }/ D+ {. M9 n
1.使用质地坚实的木柜或金属柜,放置器材作承架。
  b8 ]5 }' i- c2.利用脚钉、吸震垫或其它东西,将器材与承架以及承架与地面作隔离。. C( K! ]2 r$ X* ?
音响器材的声音特点是设计者所赋予的。所以,并不是每种器材都能适合使用各种避震器件,应视实际情况而决定采用何种避震方法。; C. A* o$ c5 y& [, O4 W+ C
! x2 r. {4 ~# Z4 }# [/ \/ E3 @避震器件:钉脚、脚架、防震架、吸震垫、角锥...- T! A2 }; ~) u+ y6 A0 a6 G, q( ?
1.脚钉、脚架; {, ^* U" i( y* [# q
钉脚又称脚钉,是一个像钉子似的圆锥体,有各种类形和各种材质,可以单独放在器材或音箱下,也可以放在防震板、防震架下使用。它的尖头着地,能把有害的震动减至最小。脚钉、脚架等都是利用适当的介质和几何形状,将音响器材外壳与承载体的接触面减少到最小,造就一个声学高阻抗区,使产生隔离作用,或者说是将音响系统的振动“机械接地”。硬质角锥、脚钉可将器材本身的振动导出,把器材与外界的振动阻隔。一个有效的避震脚钉,必须在传导振动的同时,将振动的机械能转换成热能散发掉。不同材料制作的角锥、脚钉有其固定的谐振频率,各具优缺点。
7 s' Q& N  p$ c  _  }9 j9 I& f  c. W/ }  V
0 T  b" F: s; n9 ~; {# j8 M1 j
丹麦Gryphon贵丰 脚钉 Black Spike ST 避震脚钉
8 s  [4 @7 @) Y/ W0 s0 m; e! ?! o  y/ k0 L
2.吸震垫. n* ~' P. X& h0 T
防震垫有大理石板、厚玻璃板、各种金属板及特殊工艺制成的硬木板,它的作用:一是把器材压稳,二是配合钉脚支撑器材,或把叠起来的器材间隔开来以减震。吸震垫用以吸收器材的振动,因材料不同可分发泡垫、橡胶垫、塑料垫、绒毛垫等,为取得好的吸震效果,应选择能吸收造成主要干扰频率段的吸震垫,同时要对10Hz以下的超低频予以吸收,用以改善声音的清晰度。吸震垫特别适用于LP唱盘、CD机使用。如CD机下放置吸震垫后,音质会有明显提高,低音更紧、声像聚焦更好,人声更清晰。不同材料的吸震垫,对振动传导的频率及传导速率不同,这是选用的关键。如:以厚重的石料作底,再在其上放以软质吸震胶垫,效果更理想。2 z# t8 _5 e5 |4 e# Q
/ P$ e# V, @' ]. m% ]3.角锥和吸震垫联合使用
3 _9 a9 [: n0 j4 K角锥和吸震垫群组合使用,可兼收两者之长。硬质的角锥使振动得到有效传导,当振动传导至吸震垫时,由于高阻尼夹层材料分子间的相互碰撞,而将振动的机械能转化为热能,振动的能量便不会积聚在锥体附近,而且,不同材料具有不同的共振频率,对不同频率有不同阻尼的特性,从而收到更佳效果。
3 k2 Y) `! R7 `1 U/ j
" N- J2 s, g, P; O( J4.角锥脚钉, \  k* p5 X* ^$ X) |
由于材料上每一点的振动幅度都不一样,角锥、脚钉放置在音响器材底部的不同位置时,得到的效果是不一样的。通常角锥、脚钉使用三枚,以三角形放置,由实验方法取得最佳位。对CD机、喇叭,功放都有立竿见影之效果。. \* n- k  _8 x4 j/ d! z
3 m, q+ o8 L6 K- o- R/ c  Q/ N: R1 T# g1 B
音响器材如何避震加拿大Foundation范天臣 solation BR 功放避震板$ r1 n1 R8 @/ V; z1 X
7 _) Z0 Y1 n8 ?7 y! |( F5.防震架
9 ?/ j) B( w) q( P8 h. ^防震架也是用特殊方法及上等硬木制成,不仅美观,而且沉稳、坚固,也可以配合钉脚使用,并分为放器材的架子,和放书架型喇叭的架子。放喇叭的架子最好用钢铁制作,再配上脚钉。1 l5 ?: k( `; t$ J/ p
' v& T5 v6 k8 A) u  |! X* Y) ]3 f: m
% k' w# r1 d5 {% a" @6 S9 t9 }
加拿大Foundation范天臣 solation GRY 功放避震板7 i* c; F9 ]/ Y9 p; x2 u
0 u* o9 ]: O/ B
6.另类的避震: e  w( O; H  }  y4 ~( f/ J; S
音响爱好者,常使用倒扣的高脚玻璃酒杯、鼓形大象棋子、老人茶杯、乐高积木或数枚硬币以胶带黏在一起...等,置于音响器材之下,作为避震之用,也可收到异曲同工的效果。
! q: k2 |. B/ Q  l
' o' c6 b/ r) e/ H3 `$ m0 OCD还可以用放两张唱片的方法来避震,也就是说在欣赏用的CD上,再压上一张其它CD,将两张对齐放进机内,这种方法也能使音乐的广度、乐器的摆位和细节,都有更好的表现,不妨一试;但注意:唱片要对齐,放在唱片仓时一定要放平,以免卡死。现在已有专门的压CD唱片的压片出售了。
' F8 [1 U2 ?4 Z8 _# o/ P+ S
2 Y) C# F6 b( D: ]: _3 V实际应用时,钉脚的尖头根据实际的情况,可朝上或朝下。不同材质的钉脚,会有不同的音质,一般来说,铁、钢质结象力强;木、铜质柔润;瓦、钢木结合等各有其特点。好的避震不仅会使你的音响低音结实、控制力好,层次、分析力得以提高;而且音场更宽广、定位更准。
