音箱的致命因素有那些?
. b9 t0 p" M8 ^7 u
2 b# s1 p( v. p 音响行业里,如果从业者在工作中稍加注意一些小细节,会提升音响系统的安全使用期限,延长音箱的使用寿命。在音响系统使用过程中,处于音响系统链路最末端的音箱,往往更容易致命。
! l( @: k, P' r. d2 H* f* j) L/ Y* z( L t& Q. c. M* K+ C+ V
3 j5 R3 G& n5 r) t5 K9 s* I' f, x; f& p
7 T& y8 S& y4 {
0 W+ z. \4 ]; d, l { 这绝对不是危言耸听,从音箱的材质来看,木质箱体,纸质单元盆,再加上内部的吸音棉、电缆、电容等,每个部件几乎都是易燃的;另外即使是多媒体音箱,动辄也是几十瓦、上百瓦输出功率,持续输出时功放芯片、分频器、变压器等部件产生的热量非常惊人。
+ q7 N0 I, S4 k1 e3 f
9 Z. e0 r' `- F4 `$ ?: P( L6 c 除了温度过高是音箱的致命因素,在音响系统使用过程中,还有许多其他问题也不容忽视,下面就让谈谈音箱的致命因素有哪些?观点不足之处望下文留言指出和补充。4 i. p+ o5 ^8 |
2 Q9 T$ v: |6 ^2 E; ^) \' Q4 L
功率
/ l& M8 T+ A5 z" a A) l7 q2 I1 K, m
忌讳超载现象
% U1 y) d6 M! B9 L J7 r1 f1 a, q6 G8 H" P
通常在给音箱配功放的时候,为了能让音箱的性能充分发挥,功放的功率往往比音箱功率要大一些,有时会大1倍左右。
8 d {5 L' X" E9 Q: A: G5 D# |
% h1 D: N2 H$ P6 R# Z 这种情况下,在实际使用时,控制好给功放的信号不要过大,音箱会有上佳的表现,声音饱满、失真也小。但是,如果不注意控制信号,给功放输入的信号过大,功放的输出功率就会超过音箱的可承受功率。对于音箱而言,这是一种超载现象。短时间超载对音箱影响不大,但如果长时间超载,音箱中的喇叭就算不烧,也可能出现机械性损坏。例如:低音单元纸盆折环破裂、纸盆碎裂、音圈引出线扯断,高音单元的振膜碎裂等。
) b3 z! A' Q* ? U2 [1 ]- ^0 [4 Y* j9 F, N
& h2 k$ ~* g% S0 R& D$ Q" Z 因此,如果使用的功放比音箱的功率高50%以上,在使用时就需要特别留意信号大小,尽量控制在功放红灯不闪的状态下使用。9 E1 d# W: g0 n- B' O
8 @7 }0 m- v" }! P
人吃多了会胀得难受,甚至撑到胃扩张,喇叭单元吃多了,一样会难受,会撑爆。
+ i6 t1 g9 }/ Z/ z9 x7 N
1 j7 y2 M- D0 v; m+ _) j6 P 当然,这种情况,很自然就会引出另一个话题:利用数字处理器的“压限”功能就可以保护喇叭单元不被烧掉。但是,“压限”功能发挥作用的同时,是以损失声效为代价的,很多场合不大允许这种事情出现。而且,功率过大,也增加项目成本。
) k' i& n b/ w) S1 {: ~6 K' F- ^. M9 N
频率响应
4 S& X+ ~ `. q8 g; U* d2 U B# j0 N: H+ n2 F% {
影响音箱安全的一个隐患, ?$ U( l# S+ _7 b5 ?$ u6 \
比如一只15寸的全频音箱,它的频响范围是60-18kHz,也就告诉你,在这个范围内的电信号,它可以正常还原为声音的。注意它的下限频率是60Hz,低于60Hz的电信号它就无法正常转换为声音了。如果你给它输入的电信号是未经任何处理的全音域信号,包含了60Hz以下的成份。但音箱对这部分电信号的能量不能转换为声音,这部分电能基本上转化为热量,这就是一个隐患了。
: W6 f3 \3 y# x, u6 D4 B% v( V9 M
0 m; ^: {6 ]. _7 `, ]( q t 如果音箱在长时间大功率输入的情况下工作,这些热量会导致音圈的温度不断升高,致使固定线圈的胶水融化,音圈散圈损坏。如果没有意识到这个问题,就算把喇叭修好了,以后还会再坏。9 C. J/ Z' r( j5 A9 i. y5 j
$ i" a' g; L- P' E
解决方法:利用处理器或其它设备上的滤波器(HPF)、(LOW CUT)把音箱不能表现的低频部分切掉。
, B4 q+ i; K F1 E
: s7 q+ _4 J& u5 W1 p9 H 高于18KHz的高频部分也是同样道理,应该使用处理器的滤波器切掉。( y3 A9 t) y4 b4 M4 I$ `
" e, i; c/ }: T# g9 m
温度
; F7 I" W* D+ O0 X# h. a- E C
+ a: f; I( O6 m/ u) B 温度过高或过低6 n+ O; z) `7 L
6 m8 f0 c) K2 F j. `. I; ?" k
很多人非常重视机箱内部的散热工作,不过对外设产品的散热基本置之不理,因为大多数人根本想象不出哪个外设设备需要散热。常见的外设中,音箱的散热是比较重要的,尤其在夏天,如果不注意使用方法,损坏硬件事小,引起火灾事大。$ r9 `3 l9 d& t _
, B# U2 L; T2 L3 F% }9 u* f4 e 温度太低会降低某些机器(如电子管机)的灵敏度,温度太高则容易烧坏元器件,或使元器件提早老化。
9 J+ {( U1 Y" ^2 @: Z* z# ?! f; J3 R; [. m( S4 l# ^$ B
夏天要特别注意降温和保持空气流通。切忌被阳光直射,也要避免靠近热源。6 ?* `* H& W6 c" g
$ I( `, N8 Y6 X% Z! [& ^% \
音响器材正常的工作温度应该是18℃-45℃。5 A; h' n, V, L1 i1 f3 A0 ]
' Y* L4 f: H3 B$ u, Y3 z. N7 e功能键2 s( c- W* B, B, p
D' B; z6 U& }$ O2 ?( _! X
功能键长期不复位 W- a x o4 d$ B
音响用完后,各功能键要复位。如果功能键长期不复位,其牵拉钮簧长时期处于受力状态,容易造成功能失常。
0 a9 e( n4 e5 z
L/ m4 ?2 F! r3 ~. ?; ?& z) B 连接顺序5 s3 l* F8 ^4 I- w, @) {/ x
E" s% c+ `3 p$ x+ G5 i2 |
开着功放去接音箱线- h2 n Z8 S/ r) p* M0 `- ~
因为音箱的接线柱距离一般都很近,音箱线又是两条紧紧地并行的,开着功放去接音箱线,接线时往往会不小心将喇叭线短路,其后果将是迅速烧毁功放。
8 p9 _& f0 V8 ?- e3 C
$ c+ s# k1 S3 z f5 L/ s如何让音箱拥有更长的使用寿命?
1 a, O. S4 c' o9 e# { 小编介绍一些日常生活中不同材质的音响维护的基本常识:
' p1 t7 ]7 |. C) w. \6 |% T
3 x5 \/ g/ h7 @' B3 K8 |" |* d 首先,在高温的夏季不要连续使用音箱太长时间,尤其是大音量的情况下,要经常留意箱体背板散热片的温度,如果散热片都很烫的话,那么箱体内功放芯片的温度可想而知。器材正常的工作温度应该为18℃~45℃。
. z, V+ ^6 {7 {. a" n5 C 其次,有时候我们喜欢在音箱上放一些摆件装饰品,或者干脆像铺桌布一样给音箱罩上,这当然是非常不利于音箱散热的,至少在夏天是要尽量取下,保持箱体附近通风的环境。) K$ S7 b: z. y# n
湿度的影响也很大,如太过干燥音箱外的木纹贴皮会容易出现起皮的情况,可以适当使用加湿器增加空气湿度。湿度太大,喇叭的音盆容易受潮发霉,导致声音播放无力,其上暴露的金属连接线也容易氧化。在南方潮湿地区喇叭容易发霉,所以一般不建议安装在地下室。对此,解决的办法是在室内安装除湿器、或放置干燥剂。
7 q. l1 [' ?% T) _2 p: [+ V, T0 Y 开关音响电源之前,把功放的音量电**旋至最小,这是对功放和音箱的一项最有效的保护手段。
4 u; c, g, f$ y6 |' N: a 开机时由前开至后,即先开CD机,再开前级和后级,开机时把功放的音量电**旋至最小。关机时先关功放,让功放的放大功能彻底关闭,这时候您再关掉前端设备时,不管产生再大的冲击电流也不会秧及功放和音箱了。
2 Z( D! J- U& r3 w 机器要常用,如果长期不转动,部分机件还会变形。
5 q0 m- c u; e/ Y& m2 Y8 n 要定期通电。在长期不使用的情况下尤其在潮湿、高温季节,最好每天通电半小时。这样可利用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气,避免内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。
( J* @0 s2 K, ]+ J- e 每隔一段时间要用干净潮湿的软棉布擦拭机器表面;不用时,应用防尘罩或盖布把机器盖上,防止灰尘入内。
4 E$ |# J, Z* }7 q/ ]+ T在刚开机半小时内只放一些轻柔的音乐与用中等音量听音乐,待机器热身后再开大音量欣赏。 |
