关于功放机常见故障的解决方法
( `# d- n3 H9 C3 G4 `, ^3 A& r7 S( d
众所周知,日常生活中我们使用功放机,时间久了之后可能就会出现各种各样的问题,那么,功放机出现问题的情况下应该怎么解决呢?隔山如隔行,虽然不是所有的人都能解决的,但是了解一些相关方面的知识会使你迎刃而解。下面介绍功放机的三种常见故障及维修方法。+ L* H, O% K+ ] c2 H( b
一、整机不工作 k2 F _ k- Y P8 _& g
整机不工作的故障表现为通电后放大器无任何显示,各功能键均失效,也无任何声音,像未通电时一样。
# x( v/ ^9 k2 n, z \5 { 检修时首先应检查电源电路。可用万用表测量电源插头两端的直流电阻值(电源开关应接通),正常时应有数百欧姆的电阻值。若测得阻值偏小许多,且电源变压器严重发热,说明电源变压器的初级回路有局部短路处;若测得阻值为无穷大,应检查保险丝是否熔断、变压器初级绕组是否开路、电源线与插头之间有无断线。有的机器增加了温度保护装置,在电源变压器的初级回路中接人了电流保险丝(通常安装在电源变压器内部,将变压器外部的绝缘纸去掉即可见到),它损坏后也会使电源变压器初级回路开路。1 ~9 N }) R% _
若电源插头两端阻值正常,可通电测量电源电路各输出电压是否正常。对于采用系统控制微处理器或逻辑控制电路的放大器,应着重检查该控制电路的供电电压(通常为+5V)是否正常。如无+5V电压,应测量三端稳压集成电路7805的输入端电压是否正常,若输入端电压不正常,应检查整流、滤波电路。若7805输入端电压正常,而输出端无十5V电压或电压偏低,可断开负载看+5V电压能否恢复正常。若+5V电压正常,则故障在负载电路;若+5V电压仍不正常,则故障在7805本身。若系统控制电路的+5V供电电压正常,应再检查微处理器的时钟及复位信号是否正常、键控与显示驱动电路有无损坏。3 A0 A0 H/ f8 x1 P8 @' g1 y
二、噪声大
- a2 A1 v$ [& O4 ` 放大器的噪声有交流声、爆裂声、感应噪声和白噪声等。
/ f i$ c8 p0 p 检修时,应先判断噪声来自于前级还是来自于后级电路。可把前、后级的信号连接插头取下,若噪声明显变小,说明故障在前级电路;反之,故障在后级电路。交流声是指听感低沉、单调而稳定的100Hz交流哼声,主要是电源部分滤波不良所致,应着重检查电源整流、滤波和稳压元件有无损坏。前、后级放大电路电源端的退耦电容虚焊或失效,也会产生一种类似交流声的低频振荡噪声。
% |6 ~4 {6 {' a* p+ r3 j+ S; g 感应噪声是成分较复杂且刺耳的交流声,主要是前级电路中的转换开关、电位器接地不良或信号连线屏蔽不良所致。爆裂声是指间断的“劈啪”、“咔咔”声,在前级电路中,应检查信号输入插头与插座、转换开关、电位器等是否接触不良,耦合电容有无虚焊、漏电等。后级放大电路应检查继电器触点是否氧化、输 入耦合电容有无漏电或接触不良。另外,后级电路中的差分输入管或恒流管软击穿,也会产生类似电火花的“咔咔”噪声。白噪声是指无规则的连续“沙沙”声,通常是由前、后级放大电路中的输入级晶体管、场效应管或运放集成电路的性能不良产生的本底噪声,检修时,可用同规格的元件代换试之。
, i/ X- v& g. T 三、音量轻
/ G& h Y- ?( x, F: W- q/ @ X% |2 l/ L 所谓音轻故障,是指音频信号在放大传输过程中,因某个放大级放大量变化或在某个环节被衰减,使放大器的增益下降或输出功率变小。检修时,首先应检查信号源和音箱是否正常,可用替换的办法来检查。然后检查各类转换开关和控制电位器,看音量能否变大。0 W+ c5 w% _" E
若以上各部分均正常,应判断出故障是在前级还是在后级电路。对于某一个声道音轻,可将其前级电路输出的信号交换输入到另一声道的后级电路,若音箱的声音大小不变,则故障在后级电路;反之,故障在前级电路。后级放大电路造成的音轻,主要有输出功率不足和增益不够两种原因。可用适当加大输入信号(例如将收录机输出给扬声器的信号直接加至后级功放电路的输入端,改变收录机的音量,观察功放输出的变化)的方法来判断是哪种原因引起的。
2 X# l1 [4 j% l) J 若加大输入信号后,输出的声音足够大,说明功放输出功率足够,只是增益降低,应着重检查继电器触点有无接触电阻增大、输入耦合电容容量减小、隔离电阻阻值增大、负反馈电容容量变小或开路、负反馈电阻阻值增大或开路等现象。若加大输入信号后,输出的声音出现失真,音量并无显著增大,说明后级放大器的输出功率不足,应先检查放大器的正、负供电电压是否偏低(若只是一个声道音轻,可不必检查电源供电)、功率管或集成电路的性能是否变差、发射极电阻阻值有无变大等。前级电路中转换开关、电位器所造成的音轻,采用直观检查较易发现,可对其进行清洗或更换。如怀疑某信号耦合电容失效,可用同值电容并联试之;放大管或运放集成电路性能不良,也可用代换法检查。另外,负反馈元件有问题,也会造成电路增益下降。8 m2 V- Q2 d8 w4 z2 k
调音台在实际的操作当中,如果不具备一定的相关知识,操作起来相当吃力,同时,其音质效果往往不尽人意。因此,为了提高调音台的输出效果,学习和了解调音台的相关知识显得至关重要。( ^/ y) _( q; G
1、声音刺耳:原因:高频能量过强;解决方法:衰减6KHz;
9 _' \- }0 X |. ^1 L; ?) |" I 2、声音有烦躁感:原因:高频不柔顺;解决方法:衰减8K-1OKHz;
7 z" s3 b$ C! k, r/ t+ X1 q 3、声音发毛:原因:超高频能量过强;解决方法:衰减12K-16KHz;
9 ^4 K+ e7 o1 L! M; E 4、话筒干、唱歌累:原因:话筒中频能量不够;解决方法:提升800Hz频段;
$ C9 U% Y6 ` f8 `; A3 w 5、低音硬:原因:超低音上限能量太强;解决方法:衰减125-160Hz;
" Z9 S$ R% Y& L% ]- ] 6、低音散:原因:低频下限能量过大;解决方法:提高超低音下限频率. |
