一、音箱功放的使用' X! s$ `' p* U6 T. \! D
音箱的摆放位置与听觉效果有着举足轻重的关系。我们在观看节目时, 视线注视的方向就是声音来自的方向。通常音箱以舞台为中心摆放在台口两边, 调整音箱的角度覆盖整个观众席。
1 [6 b2 N* `2 N/ t! p 功放有两种接法一种是双声道接法, 即调音台送来的两路信号分别接到A、B输入。有A、B两路音量控制电位器分别控制功率输出。第二种接法是桥式输出, 桥式输出是把立体声放大器作单声道放大所使用的一种方式。它是为了获取大的功率输出所采用的电路形式, 也叫做BTL方式。它的原理是利用A路放大正半周信号, 利用B路放大负半周信号, 使输出获得加倍的功率。它的使用方法是:7 c1 G- g8 N( z5 ] b8 j
①把方式开关打在“BRIDGE ”位置上" [4 N7 \4 F- J: {3 o; h5 [
②信号从A路输入 T$ G) P# d; U2 m0 t
③功率从两路的“十” 端输出, A路为输出“ 十” ,B路为输出“一”。& Q- ]) a3 @% I
功放输出电平显示器为红黄绿彩色发光二级管组,用于及时显示功放的电平高度。正常的电平处于绿色区;当功放持续传送比较高的信号时,电平信号指示在黄色区在;乐曲的音频信号高峰或打鼓时,红色发光二极管闪亮〔时而闪亮。以上均为正常现象。如果红色发光二极管一直亮着,这说明功放已经过载。原因有两方面一方面是调音台送来的信号已经过大失真,超过功放的输入电平所致另一方面是在一路功放驱动多个扬声器时功率不匹配(小马拉大车),这时应重新配置一下功放与音箱系统当功放峰值显示器指示灯闪亮时,应将增益音量控制降下来。以消除过载现象。
" Y2 _/ ^+ A" p. u4 e- [二、调音台的使用1 b. | I1 q. f) _3 `7 U$ i
调音台是由多个单路组成, 每一路都大致相同, 每个单路从外观上看有:4 R* Q& ~: b% Y* C% ~7 B* o) G) w# C
⑴ 信号输入插孔、信号输入插口分为低阻平衡输入(LO-Z卡侬插孔)及高阻不平衡输入(HI-X二芯插孔);; c, s6 E; R2 x( z; W: @) t d' Z
⑵ 输入衰减按键-PAD
o# C9 M: {7 ^ ⑶ 信号输入增益控制旋钮-GAIN
; X$ U6 r# q+ n6 Z6 E+ M3 P$ N8 J ⑷ 信号输入均衡(音调控制)部分
/ J8 d3 m8 A/ m" B1 j ⑸ 监听发送) {5 y" @2 A9 T# Z- s
⑹ 效果辅助输出
# J0 A- @3 @. e# w; @; N9 h ⑺ 声相控制旋钮
0 c0 m! M& U. w9 Z& ] ⑻ 过载指示灯8 U+ e1 k) N4 u- O( M& s B- |( j& H
⑼ 监听按钮
5 Y: b1 G$ H. G/ d3 m* [' B ⑽ 编组按钮5 D; c0 L5 j- ]8 \/ v
⑾ 哑音哲停钮. }( r# C, H" F3 Z, v, I
⑿ 单路音量控制推杆。
/ d* ?1 h" o6 ~# n& W+ J$ ? 从内部电路看信号经过增益放大器--均衡放大器--单路输出放大器,三级放大后送至编组控制放大或总输出放大器,先后四五级放大。而每一级放大都有对应的调节旋钮推杆,具体操作是:0 U' r: q9 Z' _5 H; R" O7 g" z `
1 把各种音源,如话筒、乐器、卡座、CD机、效果器、扩声设备等信号线插头连接到调音台输入插孔上。
+ L2 B9 L8 E) ? 2 由于各种音源的输出电平各不相同,为了能够与它们相匹配,用增益控制旋钮对输入灵敏度进行调整。如果输入信号太大就会产生削顶失真,反之如果输入信号太小,噪声就会增大,太大与太小都会影响后级输出质量,所以增益控制就是为了保证调音台在固定的动态范围内工作。根据音源输出电平的大小,设置在不同的位置上。
3 K$ U# U& Y; o/ E& z* j 3 如果话筒或线路输入信号的电平太高,而增益控制无法调整时, 把衰减开关打开,这时在前置增益放大器和输入插座间就插入了一个20dB衰减器,避免过载。. w+ \: _/ e/ V0 d/ W/ m
4 输入通道均衡器是对输入信号的音调音色进行修正,使其达到理想的标准效果。由于是单路控制,所以调音台可以对每一路进行均衡调整控制, 而互不干扰。其均衡分为高频(HIGH)、中频(MID)、低频(LOW)。控制旋钮中间的位置是信号平坦位置,S顺时针“ +”方向(增大),“0”到“+15dB”(增强);逆时针“ —”方向(衰减),“0”至“—15dB”(衰减)。连续可调。每增加3dB增益就增减1倍。15dB是5倍之差, 由此可见调节范围之大。均衡器一般采用高音(10kHz)、中音(衡器的中心频率可以在350Hz到5kH一间自由设定)、低音(100Hz)三段式均衡器。由于各频率段都有独立的控制, 因此可以对输入的信号进行仔细调整, 并能对于啸声、噪声等不必要的成分予以有效的滤除。0 k8 |' ?' Y/ P0 R9 I/ z
5 监听发送(MON SEND)监听发送用来控制监听总线上输入信号的电平值,这个控制除了受增益控制以外,不受通道上的任何控制开关旋钮的控制。因此发送信号与主母线信号相对独立。) \. j4 c) l# _9 W5 O/ c
6 效果发送(EFX/SEND),它包括一切周边设备, 用来决定内部效果戴外部效果中有多少信号加入到输入信号中去。它受均衡和音量衰减器的影响,因为每一个通道都具有自己的效果发送,所以通过调整,可使一些通道产生效果,而另一些通道不产生效果。每路产生效果的深度可各不相同。* c, H2 N. T3 @- Z
7 声相旋钮是用于调整信号的左、右声道与声道平衡, 调整它同时改变编组输入通道信号在第一组第1-2组第3-4组、第5-6组和第7-8组间声相位置的定位。如果旋钮位置在中间, 声相位置也在中间。旋钮调向左边,定位就在1、3、5、7组。旋钮调向右边,定位就在2、4、6、8组。4 E5 Q0 N6 V) Z' W" R
8 过载有红色过载指示灯随时警告提示,指示灯将在峰值电平顶端下面3dB时发光,闪亮时不失真,观看它便于掌握设置增益开关与益旋钮的位置。* J* A: E Z# R4 H! w) ?
9 预监听开关(PFL/CUE),当各单路此开关处于“ ON”时,各输入通道的信号就可以在耳机里监听到并在电平表上显示, 此时监听信号电平指示优先于总输出信号电平指示,使用时一定要记住不要混淆。
, f. L: f- h F) ~6 m+ E 10 编组开关键是用于各个单路音频信号参与编组或直走的切换,为调音师把各种音源分类编排提供方便。
5 g1 j, e! Z/ q& Q 11 哑音按钮有三个优点①使用方便;②减少了推杆滑动电位器滑动次数,延长了使用寿命;③保证了输出电平的一致性。
H( I S# U/ u1 l' k0 ^1 b1 |0 i 12 单路音量控制推杆在正常使用时它应调整到0dB的位置。面板上增益控制电平大小的表示方法是以0dB为775mv=1VPP基准的,上下有足够的调整空间,此时放大器工作在最佳状态。 |
