凯扬
发表于 2007-3-11 19:59:29
如果系统中出现反相,这简直是不能接受的,因为这只有一种解释,你的音箱线接反了(或信号线焊反了),除了劣质产品外,音箱自身和功放等周边出现相位反接的可能性非常低。
) A& \' v, F9 O- M3 Z
+ H$ g6 I& p7 t# r在我们的工作中,所接触倒的有关“相位”主要问题往往是反相,相移是很少碰到的,除非我们自己设计分频器或音频信号处理电路。举个例子,高音串个电容,相位就差了90度。而反相在实际应用中是很容易发现的,有两个简单的办法来解决这个问题:4 {% ?% k+ y9 L8 K* ]5 ~
2 O6 z! D7 \4 j$ W/ S- r4 F
1、对于电路中的相位问题,现在国产的相位检测仪已经很便宜了。0 g% G2 S. V8 E5 [; I# V$ L2 }
4 ~. Z {1 ^& j/ b有卡农、RCA、6.3直插等各种接口,可以非常直接地检测出线路中是否有反相问题。但不能全部连好后一次测,因为中间有两条串接的线反相的话,又负负得正了。而应该一段一段地测。这应该是工程安装中必须经过的一道程序。2 o! W) O: L. I! W# z
2 l0 m* J6 }. M3 Q( ]8 b0 k
2、对于功放到音箱是否反相,可以直接通过听感来判定。- }/ w4 M8 d6 N4 t7 x; X
: X- X- g. F& K
如果感觉自己没有这个把握的话,你可以把一路单声道信号同时送进调音台的两个通道,再通过PAN(声像定位旋钮)分别定位在左、右声道后,通过调音台的左右主输出送往左右音箱群。然后保持两个输入通道中的一个通道相位不变,另一个通道利用相位切换钮进行反相切换,低频明显丰满有力、中频丰满的即说明相位没有问题。
3 F; l9 `% D, a$ @& K, v1 c! \0 S8 c4 q, f# n( b
扩声系统中,由于传声器信号输出线或音箱功率信号输入线极性接反以及系统存在的相位失真等原因,会造成各种各样的声音反相位或相移问题。声音相位关系的正确与否(尤其是反相),将直接影响声音还原质量。但是,目前国内众多中小型音响工程技术人员似乎对系统的反相并没有给予高度重视。
" |. H8 d5 w. @2 Q& Z" e/ y: n' a! b: s n2 W! Z2 {6 @6 ?. ?
多数音响工作者将系统连接完毕以后,根本不考虑传声器和音箱的相位;在进行设备和系统调整时,也不考虑由于调整而有可能带来的一系列相位失真,这对于现代音响系统来说,无疑是个缺憾。希望本文能给更多从事中小型工程技术应用的朋友引起重视。 |
http://www.zghifi.com
