关于DIY汽车音响如何布线?_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[相机手机对讲机] 关于DIY汽车音响如何布线?
米来 发表于 2007-3-20 02:38:29
关于DIY汽车音响如何布线?; o( z1 ^: B9 J) O/ c8 X6 |$ e
: K* K6 Q- h0 V* o2 M' U: e- a; z, `' ~0 B$ j$ u
  由于汽车音响系统的听音环境对听音效果产生很多不利影响,因此对汽车音响系统的安装布线提出了更高的要求。
( b# G$ S( t$ {
- e+ M, u/ Y+ M  1.汽车音响配线的选择
9 `7 }* ~% R$ R: e, S" @
2 D: L& f! q& W! B  (1)汽车音响线材的电阻越小,在线材上消耗的功率越少,则系统的效率越高。即使线材很粗,由于喇叭本身的原因也会损失一定的功率,而不会使整个系统的效率达到100%。2 M7 [8 N$ l7 s
  , [5 J) \& {9 D- i3 e" ^
  (2)线材的电阻越小,阻尼系数越大;阻尼系数越大,喇叭的赘余振动越大。
4 ~: U2 [6 L5 C, h2 G9 v
( v% z7 l) O3 g  (3)线材的横截面面积越大(越粗),电阻越小,该线的容限电流值越大,则容许输出的功率越大。
# ]# V+ t8 I2 ]+ q  1 \  n) C' s8 C1 u; a2 }
  (4)电源保险的选择。主电源线的保险盒越*近汽车蓄电池越好,保险值大小可按以下公式加以确定:
2 T$ [! t1 z8 w$ j: n# W5 F; _2 h
6 G3 L% X1 c0 S7 @+ T3 \  保险值=(系统各功放的总额定功率之和×2)/汽车电源电压平均值
7 h3 {% i: @) I0 G% K  7 ^$ T" ^: z* R' \3 ]! s! Y- T
  2.音频信号线的布线
. e$ F: R. n( f
7 H# m0 U3 h% V" m" P* |0 k  (1)用绝缘胶带将音频信号线接头处缠紧以保证绝缘,当接头处和车体相接触时,可产生噪声。
5 p' U- j0 ?' C+ h* c  . `. u; L6 c+ _! I* d
  (2)保持音频信号线尽可能短。音频信号线越长,越容易受到噪声信号的干扰。注意:如果不能缩短音频信号线的长度,超长的部分要折叠起来,而不是卷起。
9 u0 {7 U! ]2 q' v% `
- J& H5 p9 o+ l# s1 E$ J  h  (3)音频信号线的布线要离开行车电脑单元和功放的电源线至少20cm。如果布线太近,音频信号线会拾取到感应噪声。最好将音频信号线和电源线分开布在驾驶座和副驾驶座两侧。注意,当*近电源线、微型计算机单元布线时,音频信号线必须离开它们20cm以上,如果音频信号线和电源线需要互相交*时,我们建议最好以90°相交。
1 a" a) @# f7 c1 h
. c) Y& U1 ~1 u+ O  3.电源线的布线, J* b) j$ ~3 n' }  C
, _4 z7 k. C- ?+ C& C/ `. |' \  (1)所选用电源线的电流容量值应等于或大于和功放相接的保险管的值。如果采用低于标准的线材作电源线,会产生交流噪声并且严重破环音质。7 t8 p; z9 H) O# r
  ) I8 u5 P, f) o* o9 P- N/ N# b
  (2)当用一根电源线分开给多个功放供电时,从分开点到各个功放布线的长度和结构应该相同。当电源线桥接时,各个功放之间将出现电位差,这个电位差将导致交流噪声,从而严重破坏音质。当主机直接从电源供电时,会减少噪声,提高音质。
, |' B) T7 G0 u2 z
* \/ I$ v: Q& R: H; k  (3)将电源(蓄电池)接头的脏物彻底清除,并将接头拧紧。如果电源接头很脏或没有拧紧,接头处就会有接触电阻。而接触电阻的存在,会导致交流噪声,从而严重破坏音质。用砂纸和细挫清除接头处的污物。
! W' j+ x3 v4 S+ z
5 s  u( Y" k0 }; C6 D  (4)当在汽车动力系统内布线时,应避免在发电机和点火装置附近走线,发电机噪声和点火噪声能够辐射入电源线。当将原厂安装的火花塞和火花塞线缆更换成高性能的类型时,点火火花更强,这时将更易产生点火噪声。8 B" m9 ]" X- ^' V3 c' F& q) F- c
4 V/ U' Q  k) c* h/ D  (5)在车体内布电源线和布音频线所遵循的原则一致。
4 b) T$ f! u- w0 \# {  p0 S1 B  ' i! l% |6 ^) o8 h& z0 `# u
  4.接地的方法
  u3 O/ V0 |: ?! `5 R
& u. y2 q- T" j  (1)用砂纸将车体接地点处的油漆去除干净,将接地线固定紧。如果车体和接地端之间残留车漆就会使接地点产生接触电阻。和前文所述脏污色电源接头类似,接触电阻会导致交流噪声的产生,从而严重破坏音质。
' a, u" z" u& j; z' `- I+ H& s  " L0 t$ J5 e2 U* K& t( E
  (2)将音响系统中各个模块的接地集中于一处。如果不将它们集中一处接地,音响各组件之间存在的电位差会导致噪声的产生。注意:主机和功放应该分别接地。
) ]0 _3 c, v7 w  ; Y" L' K3 h' ]  }7 P
  (3)当系统消耗电流很大时,蓄电池接地端一定要牢固。提高电源接地性能的方法是,在电源和接地间用粗直径的线材布线,如绞股线。这样做能够加强连接,有效地抑制噪声并提高声音质量。
+ N# w% e2 G( O$ ~4 P  W
+ i# d. e  H7 N& a  (4)不要*近行车电脑布线。请记住,主机接地点*近行车电脑的接地点或固定点时,会产生行车电脑噪声。
' ^2 L9 J8 `( s; p# f0 {
