如何安装车载CD机?0 u8 z7 x. C/ k7 i: b) `
: |. c& R6 W2 C3 p I) ^: y
选择一个质量过硬的CD机只是第一步,CD机的安装也同样重要,安装不好轻则影响使用效果,减少CD机的使用寿命;重则会使CD机损坏。现在我们来看看苏师傅怎么说:
]! e: _$ A' Z9 X
c3 [! j6 N( r 据苏先生介绍,单盘机在安装时应注意一定要水平安装,而且要固定牢固,否则减震效果差震动时激光头经常保护,长时间会使CD机老化。
6 B( ?1 V" x. o7 p. Q
$ Y3 i+ K0 q& d0 k: p+ }. j 多盘机在安装时首先应注意主机与CD机之间的连接线,为了防止干扰要与车上电源线分开走线,而且要走原线道,如果走在脚垫和坐位下面,经常踩动会使连接线损坏,连接线的绝缘外皮不能破坏,搭铁后会产生噪音。在用镙丝固定门边条时,不要打到连接线上,如果打到连接线上造成短路,会使CD机或主机损坏。有接地线的CD机,地线要一定接实,否则地线悬空会烧毁CD机。& R ?1 N0 B) f2 W
" z/ L$ D0 G2 x* t, T5 C CD机在安装前要先调整好减震方向旋钮,否则没有减震功能,甚至损坏CD机,可调整的减震方向一般有0°、45°、90°,可根据需要调整。在固定CD机时一定要找实在的部位,不能安装在薄塑料板和纤维板上,那样容易产生晃动影响使用。CD机的支架只能触到固定部位,其他部位都不能触到,否则容易产生噪音和影响减震效果。CD机左右不能倾斜要水平安装;另外还要注意固定位置必须是不易受潮的地方。
8 B+ ]! N$ K" P |
